[98] Msbatch.inf werkt, maar wat daarna?
Hallo mensen,
ik heb met Batch98 een werkend msbatch.inf gemaakt, getest en het werkt perfect. Alleen wil ik graag hierna, wat mappen van m'n server kopiëren naar de pc. Plus wat snelkoppelingen naar de pc die eigenlijk ook al kant en klaar staan op de server. Nu dus de vraag, hoe krijg ik dat voor elkaar?
Ik heb me al rot gezocht op google en got, maar kom er niet helemaal uit. Ik heb al een .bat geschreven met CD, MKDIR en COPY commando's, maar het "Mapje kopiëren" commando ontbreekt.
Zijn er andere manieren om dit misschien wel beter en direct na de setup te laten doen?
Ik heb geen idee meer, alles is welkom!
copy /?
edit: post eens wat in je batch staat dan...
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2005 15:21 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Probeer het eens met xcopy
wellicht is het mogeleijk dat een paar switches onbreken bij de versie in w98
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I]
[/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
source Specifies the file(s) to copy.
destination Specifies the location and/or name of new files.
/A Copies only files with the archive attribute set,
doesn't change the attribute.
/M Copies only files with the archive attribute set,
turns off the archive attribute.
/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date.
If no date is given, copies only those files whose
source time is newer than the destination time.
Specifies a list of files containing strings. Each string
should be in a separate line in the files. When any of the
strings match any part of the absolute path of the file to be
copied, that file will be excluded from being copied. For
example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
all files underneath the directory obj or all files with the
.obj extension respectively.
/P Prompts you before creating each destination file.
/S Copies directories and subdirectories except empty ones.
/E Copies directories and subdirectories, including empty ones.
Same as /S /E. May be used to modify /T.
/V Verifies each new file.
/W Prompts you to press a key before copying.
/C Continues copying even if errors occur.
/I If destination does not exist and copying more than one file,
assumes that destination must be a directory.
/Q Does not display file names while copying.
/F Displays full source and destination file names while copying.
/L Displays files that would be copied.
/G Allows the copying of encrypted files to destination that does
not support encryption.
/H Copies hidden and system files also.
/R Overwrites read-only files.
/T Creates directory structure, but does not copy files. Does not
include empty directories or subdirectories. /T /E includes
empty directories and subdirectories.
/U Copies only files that already exist in destination.
/K Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.
/N Copies using the generated short names.
/O Copies file ownership and ACL information.
/X Copies file audit settings (implies /O).
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an
/Z Copies networked files in restartable mode.
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.
Iperf
Hmm bedankt, ik zal eens kijken of ik met XCopy een map kan kopiëren, bedankt voor die tip in ieder geval. Weten jullie toevallig ook hoe je dan 1x een .bat tijdens het opstarten na de setup kan laten werken, dus eenmalig?
Thnx anyway!
  • Fish
Fish
if exists [filename] then goto [label]
if /?
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 15-04-2005 17:52 ]
Iperf
