Trage wireless verbinding
  • mdcroon
  • Laatst online: 27-01-2025
Beste Tweakers,
Bij deze vraag ik jullie hulp want ik kom er zelf niet meer uit. Het probleem is dat ik problemen heb met mijn internet connectie. De situatie is als volgt.
Ik heb een ADSL Lite abbo via de KPN. Hierbij maak ik gebruik van een wireless ADSL modem de Speedtouch 570 (ingestel op DHCP). Ik gebruik een laptop en een gewone pc waarmee ik beiden internet. Via mijn laptop (Windows XP Pro) heb ik altijd toegang tot het internet met daarbij een goede performance. Het probleem doet zich voor bij de pc (Windows XP Pro).
Via de USB poort maak ik gebruik van een Wireless Network Adapter de Linksys WUSB11. Nu komt het regelmatig voor dat ik geen verbinding of een zeer trage verbinding heb met het internet. Als ik de status van de netwerk verbinding bekijk dan geeft die aan dat ik op dat moment nog steeds een uitstekende connectie heb. Via het tooltje WirelessMon zie ik ook dat deze een kwaliteit van 75% aangeeft. Als ik echter ping naar het modem (10.0.0.138) dan krijg ik een timeout. Verder zie ik nog in het status scherm van het Wireless Netwok dat op dat moment ook het aantal verzonden en ontvangen paketten stil staat.
Omdat ik niet kan pingen concludeer ik dat er dus geen connectie met het modem is. Echter zowel WirelessMon als het status scherm geven aan dat er een uitstekende verbinding is! Wat is nu waar en waar moet ik zoeken en waar moet ik dan kijken?
Nog even voor de volledigheid. De pc heb ik nu zo'n 3 maanden. Hiervoor maakte ik gebruik van een andere pc (Windows 2000) die op precies dezelfde plek in het huis stond, ook gebruikmakend van de Linksys Wireless network adapter. Met deze pc heb ik nooit deze problemen gehad!
Wie kan mij verder helpen?
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Heb je hier al eens gekeken? Volgens mij staat daar wel ergens een topic van de WUSB11 icm de Wireless Zero Configuration-service van XP.
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • mdcroon
Paulz, dank je voor je opmerking. Ik heb al vaker op de Linksys support site gezocht maar tot vandaag niets relevants kunnen vinden. Nu kwam ik echter iets tegen over een trage verbinding (zie hieronder).
This is normally caused with a signal problem or the RTS Threshold being too high. Please try changing the channel of your Wireless Access Point or Wireless Router to 1, 6, or 11. Please consult your Wireless Access Point or Wireless Router’s documentation for more information.
*Note: Channels 1, 6 and 11 are the only non-overlapping channels within the 2.4GHz frequency range; the other channels will offer negligible improvement.
If changing the channel does not help, try lowering the RTS Threshold to 2304 on your Wireless Access Point or Wireless Router. Please consult your Wireless Access Point or Wireless Router’s documentation for more information.
Wat ik heb gedaan is de channel van het modem op 11 ipv 7 gezet. Voorlopig werkt de verbinding als een trein. Hopelijk is dit de oplossing.
Nogmaals dank.
  • mdcroon
In de afgelopen periode is gebleken dat ook het veranderen van de channel niet het probleem op lost.
Uiteindelijk ben ik er achter gekomen dat het probleem wordt veroorzaakt door het simpele feit dat ik met een bluetooth toetsenbord en muis werk. Sinds ik weer gebruik maak van mijn oude toetsenbord en muis via een 'draadje' is de verbinding nooit meer verbroken geweest.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Ik vind het namelijk jammer om mijn bluetooth toetsenbord en muis in de uitverkoop te doen!
Tjah, als het op dezelfde frequentie zit kan je het waarschijnlijk schudden. We hadden hier eerst een alarmsysteem met radar die op de, je raadt het al, 2.4GHz zat. Zelfde voor de magnetron.
Ik zou niet weten hoe je er om heen zou moeten, je kan immers de frequenties van de apparatuur niet veranderen :)
