REMOTE DESKTOP
  • 36 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij vertellen hoe ik de poort die Remote gebruikt kan aanpassen?!?!?! Ben al dagen aan het zoeken :'( :'( :'(
  • Gunner
Gunner
Invincibles
How to change the listening port for Remote Desktop
5 sec @ Google
Had ook wel handig geweest als je wat meer info had gegeven. OS etc
[ Voor 21% gewijzigd door Gunner op 14-04-2005 10:47 ]
poort van Terminal Service veranderen
Ennuh misschien zonder hoofdletters in je titel?
a) is het not done je topictitel in caps te zetten
b) geloof ik er geen fuck van dat je dagen bezig bent
Als ik bij google zoek op 'change remote desktop port' is de eerste hit al een document van Microsoft wat beschrijft hoe je dit moet doen.
Hier staat de info die je zoekt:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;306759
To change the port that Remote Desktop listens on, follow these steps.
Warning If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.1. Start Registry Editor.
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
3. On the Edit menu, click Modify, and then click Decimal.
4. Type the new port number, and then click OK.
5. Quit Registry Editor.
http://support.microsoft.com
en ik heb 2 seconden gezocht
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[google=change remote desktop port site:microsoft.com]
Ik denk dat je eens aan je zoekmethoden mag werken ;) Het is ook de bedoeling om in de topicstart te toelichten wat je allemaal wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem. Omdat dat hier totaal niet het geval is, gaat dit topic dicht. Verder is CAPS in topictitels ook ongewenst.
Aangezien je hier relatief nieuw bent, heb ik het idee dat je de [faq]Registratievoorwaarden[/] niet serieus hebt genomen, terwijl deze juist cruciale informatie bevat over het gebruik van GoT. Neem deze alsnog door en dan met name het forumgedrag gedeelte. Zodoende kun je jezelf een beter beeld verschaffen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
