Linksys WMP-11 vindt niet altijd connectie met DHCP.
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
Beste mensen,
0) Index:
• 1) Gezocht & Gevonden
• 2) Hardware
• 3) Software
• 4) Sympthonen
• 5) Oplossings pogingen
Afbeeldingslocatie: http://images.tigerdirect.com/SKUimages/medium/l48-2254-main-6.jpg
niets op dit linksys forum: http://www.dslreports.com/forum/linksys en ook niet op het echte lynksys forum, gewoon een lachertje die antwoorden, ik ben toch niet onnozel, het product bokt. (http://linksys.custhelp.c...page_head=2&p_page_foot=1)
wel een paar met hetzelfde probleem:
http://www.dslreports.com...6039?hilite=wmp11+169+254
http://www.dslreports.com...6035?hilite=wmp11+169+254
ik ervaar hetzelfde probleem als genoemd deze topics:
1.1) [rml][ WiFi] Linksys WMP11 vind AP alleen met de hand[/rml]
(wel verbinding na handmatig starten config tooltje, heb ik ook)
Onder Windows 98SE heb ik problemen om mn WiFi in de lucht te krijgen. Na een reboot vindt de Linksys WMP11v4 de BEFW11S4 AP/Router niet uit zichzelf. Ik moet daarvoor de configuratie tool openen (die al geladen is en in de systray staat) en op het tabblad "Site Survey" klikken. Je ziet hem dan eventjes zoeken en zodra het SSID daar verschijnt is de verbinding gemaakt en krijg ik netjes een DHCP Lease. Dit dus zonder op connect te drukken. Bovenstaande gebeurt in alle (?) denkbare configuraties. Met/zonder mac-filtering. Met/zonder WEP. Met/zonder SSID Broadcasting. Enz... opnieuw installeren / resetten van de onderdelen mocht ook niet baten.
Wie weet er een manier zodat hij het AP gewoon netjes automatisch vindt, want het is een beetje irritant om elke keer die handeling te moeten doen om op het netwerk te komen.
1.2) Internet verbinding kwijt na opstarten.
(wel verbinding als ik 5 minuten wacht, dit is volgens mij gewoon de DHCP retry)
Ik heb een Senau AP en een speedtoch 510 en in de hobbypc een Linksys wmp11 wireless kaart. Als ik na een een nacht mijn hobby pc weer aanzet krijg ik geen verbinding met internet. Het icoontje van de wmp11 geeft voldoende percentage's aan dat ik kontakt heb met het AP. Als ik geen verbinding heb met het AP geeft de wmp11 kaart een IP adres aan van 169.254.*.* Als ik kontakt maak met mijn ap en het modem, en daar wat in doorloop, krijgt de WMP11 wel ineens verbinding. Het ip adres veranderd dan in 10.0.*.* Welke optie staat er verkeerd in mijn AP of modem?
De volgend ochtend: Alleen de bewuste pc opgestard en gewacht. Na ca. 4 minuten verrandert het ip adres naar de juiste range _/-\o_ Het lijkt erop dat het ap om de ?? min een ping geeft, dit moet toch anders kunnen!
helaas wordt uit bovenstaande topics geen oplossing duidelijk
1.3) http://www.softwaretipsan...rum/showthread.php?t=1499 (workaround met pcandis5.sys) dit betreft oudere versies WMP11, de kaart die ik heb (WMP11 v4) werkt niet met deze drivers (staan ook niet op de install CD).
2) Hardware:
• Linksys WMP11 - Wireless-B PCI Adapter v4 (http://www.linksys.com/pr...?grid=33&scid=36&prid=196)
• Sitecom WL-521 router (http://shop.informatique....n/iqshop.xgi?M=I&A=550339), die is gewoon fris met mijn twee laptops heb ik nooit problemen met het verkrijgen van een IP over DHCP met deze router.
3) Software:
• Windows 2000 SP4 Pro
• Linksys: Driver Version : 3.1.7.2003
• subnet gelijk aan die van router
• unieke computernaam
• DHCP op router aan.
• DHCP auto config in properties van door Linksys aangemaakte netwerkverbinding (deze verbinding wordt gestuurd door de configuratie utility van Linksys).
• geen recente software updates
• firewall enkel aanwezig op de router
4) Sympthonen:
• soms (50% van de gevallen) krijgt de kaart gewoon een een IP via DHCP en is er niets aan de hand, de verbinding blijft dan uren/dagen achtereen OK.
• connection strenght altijd 100%, link quality 93%
• vaak als de PC een nacht heeft uitgestaand dan wijst de Linksys zichzelf een 169.x.x.x. (ik weet dat dit van Windows komt en niet van mijn router) adres toe wat gepaart gaat met een event 1003
(Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 001217DFC4B2. The following error occured:
The semaphore timeout period has expired. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server. )
• IPCONFIG /RENEW werkt dan niet.
• ik kan dan wachten en na 5 minuten wordt soms toch het juiste ip opgehaald vanaf de router. Dit is gewoon de her-probeeer-delay van Windows wanneer een DHCP server unreachable is.
• ik kan in het tooltje van Linksys wireless netwerken opzoeken en daar handmatig met de mijne connecten, dat werkt altijd maar is een handmatige actie.
• ik kan herstarten (de PC) en als ik geluk heb werkt het dan.
5) Oplossings pogingen:
• Deze OP, in aangepaste vorm, heb ik ook verzonden aan Linksys Support NL, deze communicatie heb ik nog geen antwoord op.
• WEP uit
• WEP open en shared
• WEP 64 en 128
• MAC filtering aan en uit
• firewall uit op router
• statisch en dynamsich IP+DNS
• IP reserverd en automatic op basis can MAC of van computernaam in router
• Mbps speed van W-kaartje hard op 11 gezet en op automatisch
• desinstallatie lynksys software --> reboot --> herinstallatie
en in het kader van je moet toch wat :?
• computernaam gewijzigd
• SIDD broadcast aan en uit
• NetBios over TCP/IP of NetBios via DHCP
• File en Printer Sharing aan en uit.
helaas heeft dit alles nog niet geholpen, met name eerste twee topics doen mij vermoeden dat dit iets lynksys wmp-11 specifieks onder Windows 2000 is.
Inmiddels wordt ik er behoorlijk tureluurs van en hoop ik dat iemand mij kan vertellen wat het gekke is dat dit veroorzaakt. Het meest frusterend eraan is de willekeur waarmee het optreedt.
Ook de drivers zijn zo oud als Sinterklaas :O dus daar verwacht ik geen update van binnenkort.
Wie o wie herkend het en heeft de oplossing :? _/-\o_
O ja en ik hoop dat ik niet een summiere OP heb :P :Y)
[ Voor 108% gewijzigd door aardbeix15 op 16-04-2005 10:32 . Reden: typos en toevoeging gevonden clues. ]
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • loyske
  • Laatst online: 07-07 15:02
Heb hetzelfde probleem:
PC: Win 98SE
PCI: Linksys WMP11
AP: Linksys BEFSW11
Af en toe krijg je automatisch connectie, maar voor 90% moet je helpen door een site survey in het tooltje te doen !
Signal Strenght en Quality 93%
Wie weet meer !?
  • aardbeix15
aardbeix15
heb jij ook de wmp11 v4 :? of in ieder geval upgraded naar die versie :?, bij mij is het meer 50% maar het is natuurlijk bijzonder irritant dat het zo random omtreedt.
[ Voor 38% gewijzigd door aardbeix15 op 15-04-2005 07:30 ]
  • aardbeix15
aardbeix15
*kck*
  • Orion84
  • Laatst online: 21:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
En wat als je ipv de linksys tool gewoon de standaard windows configuratie tool gebruikt? (of is die er pas vanaf WinXP?)
Orion84 schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 10:13:
Pas vanaf xp
Probleem lijkt op wat ik met mijn laptop heb (win2000pro) met een compaq wl110 pcm kaartje.
Dat gaat met opstarten ed. allemaal netjes maar als je gebruik maakt van de standby optie van de laptop, keep your fingers crossed.
  • loyske
Zal ff checken of het de V4 is.
Denk het wel want is pas paar weken oud !!
  • aardbeix15
aardbeix15
*kck*
  • aardbeix15
aardbeix15
wat was ik het zat zeg, ik heb hem ingeruld voor een E-Tech WGPI03, kijken of die beter gaat, valt me wel tegen van Linksys/Cisco :(
O ja en de support kwam nog methet biljante idee om een nieuw profile aan te maken, waarop de kaart helemaal niet meer werkte :D
[ Voor 69% gewijzigd door aardbeix15 op 18-04-2005 18:23 ]
  • loyske
Mijn kaart is helaas al een maand oud, denk niet dat ze hem nog terug pakken |:(
Heb dus vandaag ook Linksys support gebeld, maar wat een koeke-bakkers !!!
Moest nieuwe driver installe zei ie en anders een "grote reset" doen van router en dan de wmp11 opnieuw installe in de pc !
Uitleggen dat de router perfect werkt met mijn laptop hielp niet.
Voor de rest waren de drivers die hij me liet downloaden ouder dan die op de cd wat bij de wmp11 zit !!!
  • aardbeix15
aardbeix15
loyske schreef op maandag 18 april 2005 @ 19:11:
Ik zat met twee weken ook over de normale terugbreng tijd van de winkel, maar door te spreken in werkdagen werd het allemaal okay bevonden. Daarnaast koop je een product net een bepaalde verwachting, wanneer die verwachting, wanneer aannemelijk, niet uitkomt heb je een punt. Met een beetje overtuigingskracht is er denk ik nog best wel gelijk te halen bij Linksys danwel de winkel waar je hem kocht.
