ssh install op sun solaris 10 core installation
Ik heb sun solaris 10 alleen de core geinstalleerd.
Toen heb ik gechecked of de volgende packages geinstalleerd waren:
Solaris Secure Shell Packages and Initialization
Solaris Secure Shell depends on core Solaris packages and the following packages:
SUNWgss – Contains Generic Security Service (GSS) software
SUNWtcpd – Contains TCP wrappers
SUNWopenssl-libraries – Contains OpenSSL libraries
SUNWzlib – Contains the zip compression library
The following packages install Solaris Secure Shell:
SUNWsshr – Contains client files and utilities for the root (/) directory
SUNWsshdr – Contains server files and utilities for the root (/) directory
SUNWsshcu – Contains common source files for the /usr directory
SUNWsshdu – Contains server files for the /usr directory
SUNWsshu – Contains client files and utilities for the /usr directory
(bovenstaande komt uit de manuakl)
alleen SUNWtcpd en de ssh packages waren niet geinstallerd.
Eenmaal geinstalleerd staat ssh.server script niet in /etc/init.d
Ook ontbreken er vele config files in /etc/ssh
Iemand een idee?
  • blaataaps
Welke configfiles missen er allemaal dan, er staan er wel een aantal dus? Welke mis je dan, en welke staan er?
Solaris 10 gebruikt in principe zo weinig mogelijk opstartscripts in /etc/init.d en de rcX.d directories meer, maar is overgestapt op smf, en ssh wordt via smf opgestart en heeft dus geen scripts meer nodig in /etc/init.d . Meer informatie over smf en het nieuwe systeem is te vinden op diverse plekken, bijvoorbeeld de documentatie-afdeling van sun.com en diverse manpages.
zal ff checken. Had ff gauw solaris 10 geinstalleerd.
zie alleen config files moduli, ssh_config en sshd_config.
  • blaataaps
Dat is in principe toch genoeg? :)
Qua configuratie heb je meer ook niet nodig, er moeten alleen nog wat keys gegenereerd, ik weet zo niet of sshd dat zelf doet de eerste keer als je start (als je het direct bij de installatieprocedure had geselecteerd in ieder geval wel), en anders zelf even keys maken met ssh-keygen.
  • Zwerver
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 22:47:
Doe me een plezier en installeer niet "even snel" iets en ga dan hier lopen helpdesken maar lees je eerst een beetje in.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
ach ja, ff snel wat testen.
server draait al. Zal het volgende keer niet meer doen.
