[2000] Policies die ik instel zijn niet afdoende*
Ik werk op een school voor voortgezet onderwijs. Nu willen we daar
alles dicht zetten behalve bepaalde specifieke programma's. >:)
Er mag GEEN gebruik gemaakt worden van internet toepassingen.
Het is al een heel eind gelukt, maar ik stuit op een lek(je). Ik gebruik
de windows 2000 ADM geleverd bij Windows 2000 Advanced Server.
Ik zet bijna alles dicht, en voorkom dat ze iexplore.exe kunnen openen.
Als ze in de Quick Launch Bar het Internet Explorer icoon aanklikken
krijgen ze een melding "Geen rechten". Dit zelfde gebeurt vanuit MS word,
als ze een URL typen. 8)
Binnen een programma wat ze gebruiken (h-base) zit een knop die verwijst
naar een lokaal HTML file. Zodra ze deze aanklikken krijgen ze lukraak een
Internet Explorer venster, en kunnen ze ongestoord surfen. :(
Dit is niet de bedoeling, hoe kan ik dit oplossen :?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
iexplore.exe toevoegen aan de programma's die niet moegen draaien?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • job
  • Laatst online: 11:08
job
extensies zijn gekoppeld aan bepaalde programma's.
ik zou extensies koppelen aan een ander programma of die koppeling gewoon helemaal verwijderen.
  • The_Greater
  • Laatst online: 12:01
Op de gateway users instellen :)
Zover dat mogelijk is.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • SyS_ErroR
iexplore zelf gewoon geen uitvoerbare rechten geven voor die bepaalde user.. :) (even er van uitgaande dat je filesystem NTFS is..)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Toevallig internet explorer dat in het programma is verwerkt? Dus geen gebruik maakt van de IE van windows?
Daarnaast ben ik van mening dat je internet moet dichtzetten op de poort naar buiten, dus de router of ISA server, niet door het werkstation dicht te spijkeren. Zo doen wij het althans...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zet ze in een apart IP Subnet met een gateway die niks door laat of een DNS die alles naar 127.0.0.1 redirect. Is het veiligst denk ik zolang ze niet bij die settings kunnen.
Blokkeer je IE dan installeren ze wel FireFox ofzo :P
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Wolfboy schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:09:
Dit had ik gedaan om het af te schermen :9
The_Greater schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:09:
Daar zijn we mee bezig, maar is nu nog niet mogelijk :'(
Fairy schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:11:
Het is wel de internet explorer van windows die geladen word. Dit heb ik gecontroleerd
met de task manager om te kijken welk process hij opent bij het klikken op die knop.
Dit is helaas geen oplossing, omdat bapaalde andere systemen wel op internet mogen
RobIII schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:16:
Ik heb firefox.exe ook als blacklisted program opgegeven :9
SyS_ErroR schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:09:
En is dit mogelijk om in een ADM in te stellen? Is het makkelijk voor als ze een internet
opdracht hebben deze weer open te zetten?
  • Remco
  • Laatst online: 27-10 12:23
Je kan natuurlijk ook je dns servers uit je ip configuratie verwijderen.
Ook de proxy settings uit iexplorer of firefox en je bent klaar volgens mij.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Een foutieve proxy in IE instellen doet het ook...
Tools, Internet Options (of Start, Control Panel, Internet Options).
Op het tab Connections, druk je op LAN Settings en vink je "Use a proxy server for your LAN (...)" Bij Address typ je iets als "fakeproxy" en eventueel stel je ook een (door de firewall geblokkeerde) Port in.
wat een moeilijk gedoe allemaal zeg, wel eens van een firewall gehoord ?
gewoon zorgen dat gebruikers alleen op basis van lidmaatschap kunnen internetten. verder geen geouwehoer op de clients. vooral niks met iexplorer.exe enzo want anders doet veel meer het dadelijk niet meer.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Tsja, d'r zal ongetwijfeld een patch beschikbaar zijn om dit lek te dichten - maar dat wordt denk ik goed zoeken :Y)
Mijn idee: onderwijsnet en administratieve net scheiden, klein SoHo-routertje in onderwijsnet ertussen dat iig geen internet verkeer doorlaat. Kwestie van een paar poortjes dichtzetten. Da's een stuk makkelijker te configgen en te beheren als een x-aantal PC's met policys enzo :)
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:27:
Ik denk dat dit de beste oplossing is ja, had ik eerlijk gezegd nog niet aan gedacht.
De rest van de suggesties zijn ook bruikbaar, maar kost veel insteltijd.
Mijn dank is groot voor jullie reacties _/-\o_
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:50:
Het voordeel van deze oplossing is dat ik het dus in de policy kan regelen.
En dus niet ieder systeem stuk voor stuk hoef na te lopen 8)
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:17:
Ja en dat van je dus heel mooi met een policy af!
Op onze ISA server kan ik heel nauwkeurig bepaalde users en bepaalde computers excluden e.d.
Dit hoor je niet op een werkstation af te vangen, als die kutkiddo's weer iets hebben gevonden om een alternatieve browser te installeren (Of firefox vanaf diskette oid) dan kunnen ze er ook bij want je houd alleen maar de browser tegen en geen verbinding.
Pak het probleem bij de bron aan, dat is niet je werkstation (eindgebruiker) maar de bron (de internetverbinding cq. router/server).
[ Voor 9% gewijzigd door Fairy op 13-04-2005 22:15 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 08:51
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WOS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een kleine titel edit - 'Policy leak Windows 2000' is mij iets te weinig zeggends :)
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:28:
iexplore is niet zo verweven meer met windows2000 als in nt4, maar wel eens dat je zoiets gewoon netwerk technisch moet oplossen (acl op firewalls/proxies etc) en niet per werkstation moet gaan k*tten
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Je kunt gewoon de eigenschappen van de proxy opgeven naar bv 127.0.0.1 en ook een fake pac file opgeven. Dit alles regel je met de wonderbaarlijke wereld van Policies :)
Ik heb het vandaag een fakeproxy toegepast op mijn policy, en het werkt.
Inderdaad, het is beter om met een hardware proxy / firewall te gebruiken.
Dit zit er aan te komen, maar voorlopig heb ik het zo even opgelost!
Hartelijk dank allemaal _/-\o_
