[XP] FTP server benaderen niet mogelijk
  • 208 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis 2 Windows XP draaien en op 1 van de PC's via IIS binnen Windows XP de FTP-service geinstalleerd. Heb de FTP instellingen zo gezet, dat je alleen kan inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als ik nu de FTP-server benader via IE door in de adresbalk ftp://<ip-nummer van mijn router> in te tikken, dan krijg na het invullen van gebruikersnaam en wachtwoord de volgende foutmelding:
Fout met FTP-map
Er is een fout opgetreden bij het openen van die map op de FTP-server. Zorg ervoor dat u toegang tot die map hebt.
Details:
200 Type set to A.
227 Entering Passive Mode (192,168,1,100,19,137).
426 Connection closed; transfer aborted.
Vreemde is dat als ik het interne IP-adres (192.168.1.100) van de PC waar de FTP-server op draait gebruik ik wel toegang heb tot de bestanden. Dus dan tik in in IE ftp://192.168.1.100. Als ik nu via het internet (ftp://<ip-nummer van mijn router>) op een andere locatie gebruik maak van een pc waarop Windows 2000 Professional of Windows ME geinstalleerd staat kan ik ook gewoon zonder problemen inloggen.
Lijkt dus te maken te hebben met een instelling ergens in Windows XP.
Nu heb ik al op google gezocht, maar ook hier kon ik niet het gewenst antwoord vinden.
Heeft iemand van jullie een idee.
Thanks alvast
Clouddog
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Vaak komt zn melding waaneer de "homedir" van de user niet bestaat. Maar als je via andere pc's met dezelfde account geen problemen hebt is dat idd wel raar.
Probeer je vanaf buiten je LAN je ftp te bereiken? Zoja, heb je poort 21 (soms 22 ook) wel geforward naar het goede ip? Niet toevallig een andere pc op je LAN met ook een ftp?
Edit: is dit probleem alleen met Internet exloprer? of ook met andere ftp clients zoals filezilla?
[ Voor 16% gewijzigd door Maxxi op 13-04-2005 19:55 ]
Waarom gebruik je het adres van je router om je ftp server te benaderen?
In een intern netwerk gewoon je eigen ip gebruiken...
Of als je van buitenaf naar je bestanden wilt gewoon je ip-adres van je internet gebruiken.
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Ik heb precies het zelfde.
Wanneer ik met een appart FTP progje inlog op mijn FTP en Passive uit zet, werkt het wel :)
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet conform de Windows Operating Systems - Policy even je OS vooraan in de titel.
Mijn spoorwegfotografie
KompjoeFriek schreef op woensdag 13 april 2005 @ 19:58:
Dat kan je bij internet explorer regelen bij: extra>internet-opties>geavanceerd> onder het kopje surfen kan je passive uitzetten.
Succes
Maxxi schreef op woensdag 13 april 2005 @ 19:54:
Is juist de bedoeling dat ik vanaf buiten de ftp kan bereiken. Ik heb in mijn router poort 20 en 21 geforward, hierbij TCP en UDP geenabled.
Vreemde is dat als ik dus gebruik maak van een PC met W2K of ME die zich buiten het LAN bevinden, dat ik dan zonder problemen de ftp kan bereiken. Lijkt dus ergens een instelling in Windows XP. Heb ook al bij Instellingen Windows Firewall tabblad geavanceerd bij mijn netwerk kaart FTP-server aangevinkt. Maar ook dit werkt niet.
Sorry dat was ik inderdaad vergeten. Thanks in iedergeval
Succes
Als ik dit uitvink op mijn 2de PC dan kan ik via ftp://<ip-adres van mijn router> er wel gewoon bij. Passive dient dus uitgezet te worden om het werkend te krijgen. Ga het zometeen nog wel even van af een PC proberen welke zich niet op het LAN bevindt.
Iedereen iedergeval bedankt alvast. Ik laat jullie nog wel even weten of dit inderdaad overal werkt.
  • Pearl
  • Laatst online: 25-10 07:58
Kun je in je lan de FTP server testen.
http://www.web2ftp.com/
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik test het op de volgende manieren:
In de adresbalk van IE tik ik ftp://192.168.1.100 in. Waarbij 192.168.1.100 het interne ip-adres is van mijn pc waar ftp opdraait. Als dit werkt dan weet je in iedergeval dat je ftp up and running is. Om te testen of ik het ook van buitenaf werkt tik ik ftp://<ip-adres van mijn router> in. Het ip-adres 192.168.1.100 heb ik doormiddel van forwarding in de router gekoppeld aan het ip-adres van mijn router. Ook heb ik hier de protocollen TCP en UPD geenabled. Dit werkte in eerste instantie dus niet. Door dus in Windows XP bij internet explorer: extra>internet-opties>geavanceerd>passive uit te zetten, kon ik er ook bij.
Heb het net op een PC op mijn werk met XP getest door pasive ook hier uit te zetten en nu werkt het perfect.
Passive was dus het probleem.
Wil jullie bedanken voor de hulp.
