Geheugen modules werken niet samen.
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
Een vriend van mij heeft een gigabyte GA-7VT600 mobo met 512mb aan geheugen.
Nu heeft hij een extra reepje met 512mb erbij gekocht om het systeem nog iets beter te laten lopen.
Helaas werkt het niet zoals het zou moeten werken, want het systeem ziet maar 512mb als beide modules in het systeem zitten.
Beide modules werken wel goed, want zet ik er maar één in het systeem dan werkt het prima.
Het mobo kan tot 3Gb aan en ik heb al de nieuwste bios erin gezet, dus dat zal het probleem niet zijn.
Nu ben ik aan het zoeken geweest op GoT/Google maar ik kan niet een duidelijk antwoord vinden op dit probleem.
Sisoft Sandra ziet beide modules wel als ik een informatie van het moederbord opvraag (zie hieronder), dus beide geheugensloten werken ook.
Doormiddel van Sisoft Sandra kwam ik erachter dat de modules een verschillende CAS waarde hebben, maar als ik zoek dan lees ik overal dat dit wel zou moeten werken (ze gaan dan beide op de snelheid van de traagste werken)
Bij de gegevens van de modules wordt aangegeven met wat voor timings de modules werken op de verschillende snelheden bussnelheden.
Hierbij zijn de timings op 200Mhz wel verschillend, kan dit dan de reden zijn dat het niet werkt?
Zo nee, wat dan wel?
Ik snap er helemaal niks meer van.
hieronder staat de info die ik uit Sisoft Sandra heb gehaald.
Moederbord
Fabrikant : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MPS Versie : 1.40
Model : GA-7VT600
Versie : 1.x
Systeem BIOS : 08/16/2004-KT600-8237-6A6LYG0QC-00
Chipset : VIA KT400/A, KT600
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 3
Maximaal Geheugen Ondersteund : 768MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 512MB/64 @ 400Mt/s
Bank2/3 - A1 : Leeg
Bank4/5 - A2 : DIMM 256MB/64
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 2x 200MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 4 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6 2CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6 2CMD
'Bank Interleave' : 4-way
Snelheid : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Multiplier : 6/5x
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Geheugen Module 1
Fabrikant : Nanya
Model : NT512D64S8HB1G-5T
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Snelheid : PC3200U 3.0-3-3-8
Fabrikage Datum : donderdag 6 mei 2004
Kies Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Kies Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Kies Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Geheugen Module 2
Snelheid : PC3200U 2.5-3-3-8
Fabrikage Datum : zaterdag 25 december 1999
Kies Timing @ 200MHz : 2.5-3-3-8
https://drinkwaterpunten.nl
  • Thandor
  • Laatst online: 11:05
Thandor
SilverStreak
PC2100, PC2700 en PC3200 werken prima met elkaar samen mits alle modules op de frequentie draaien van de traagste module B).
M.a.w.: Ook al zijn beide modules gemaakt voor 200MHz maar met een verschillende latency, draai altijd de flexibelste latency.
In dit geval moeten beide DDR-SDRAM DIMM's op 3.0-3-3-8 draaien :)
Mocht dat niet werken dan kun je altijd nog proberen om de DIMM's om te wisselen. D.w.z., de nieuwe DIMM op de plek van de oude en de oude op de plek van de nieuwe ;).
Heeft dat ook geen effect dan kan het geheugen niet samen werken in jouw PC.
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 13-04-2005 20:04 ]
