[Cooling] welke 120 mm fan ?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Beste Tweakers,
Ik heb de halve dag al zitten zoeken naar een 120mm fan met deze specificaties:
>80 cfm min
<22 dbm max
120 mm
3.8 cm dikte
moet op 5v kunnen draaien
Ik heb gekeken bij Delta, Vantec, Zalman, etc etc maar geen fan kunnen vinden met deze specs. :?
Wie kan mijn helpen? :)
  • DesertShooter
  • Laatst online: 13-07 23:33
DesertShooter
Afgekickt
Delta heeft wel een hele leuke fan ;) Die draait op 4000 toeren per minuut, en heeft een airflow van 180 CFM (!), gebruikt 36 watt, alleen maakt 59 dBA aan herrie :Y) , Een stofzuiger dus :P
Voor stille, kwaliteits fans moet je gaan kijken bij Papst. Je eisen zijn alleen wel heel erg groot :P
  • HyperDevil
DesertShooter schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:29:
Ik heb papst eerder gehad en dan van de stilste serie, deze maakte meer herrie dan mijn standaard cooler master fans... :7
Er zit nu een Delta fan in mijn server, deze wil ik dus vervangen door een stillere.
Die ik nu heb verplaatst 120 cfm, met 48dbm (iets teveel dus) voor in je slaapkamer :O
[ Voor 14% gewijzigd door HyperDevil op 13-04-2005 16:31 ]
  • Flapp
  • Laatst online: 02-01 20:16
Papst _/-\o_ en misschien heeft Zalman nog wel iets:?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Kosh66
  • Laatst online: 26-07 16:50
4000 rpm maar?
Ik heb er eentje op een over de kling gejaagde ThunderBird zitten, die doet 6000 rpm op zijn sloffen!
Maar da's dan ook een High Performance fan. (Gemiddeld haalt ie 6150 rpm!)
Da's geen stofzuiger meer, maar een straaljager...!
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Kijk eens op www.freezinghardware.com, deze bijvoorbeeld
Kosh66 schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:36:
4000 rpm maar?
Haha, 4000 rpm is HEEL erg veel voor een 120mm fan ;), ik weet niet wat jij hebt, maar wrs een 80mm of kleiner ;).
[ Voor 64% gewijzigd door DesertShooter op 13-04-2005 16:37 ]
  • HyperDevil
Flapietoetoe schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:34:
Zalman gaat niet groter dan 92 mm :P
  • Murcielago
  • Laatst online: 12-07 19:53
dit artikel kan je misschien wat meer vertellen, is wellicht in het duits, maar de enermax 120mm kan bijna wat jij vraagt, alleen hij is iets lawaaiiger en heeft iets minder cfm
en anders kun je nog naar deze kijken, die is niet zo stil, maar ik vraag me echt af of je een fan kunt vinden die zo veel lucht verplaats en ook nog zo stil is.
alleen, waarom heb je een server op je kamer staan (studentenkamer?), je zou dan ook aan watercooling kunnen beginnen, of je kunt twee van 92 mm plaatsen
misschien wat meer info over waar je het precies toe wilt passen, dan valt er vast wel een oplossen voor te verzinnen
PSN: djmurcielago
  • TwieX924
  • Laatst online: 24-03-2017
Enermax misschien? Heb zelf een 120mm ervan en is via een fan controller erg stil (wel hoorbaar).
Probeer ook deze link even, hier moet je wel iets kunnen vinden...
http://www.ikbenstil.nl/index.php?cPath=27
  • PilatuS
misschien voldoet ie niet helemaal aan je eisen maar ik zou zeker voor een papst 120 mm gaan, heb er zelf gisteren 2 van binnen gekregen en af gelopen nacht prima kunnen slapen met de pc aan
heb er nu maar 1 in zitten en die draait op iets minder dan 7 volt, en is daarmee zo goed als onhoorbaar, maar geeft nog wel voldoende flow om mijn radiateur goed te koelen
het type dat ik heb is : 4412F
  • Kosh66
DesertShooter schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:37:
Dat is inderdaad een 80 of 85 mm fan, ja. ;) Maar die Delta's zijn wel heel betrouwbaar. Nog nooit problemen mee gehad, sinds inbouw. 8)
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
In dit topic staat nog een aardig verhaal: [rml][ Cooling] Stille Athlon 64 pc mogelijk met 120mm fans+duct?[/rml] mbt 120mm fans
iRacing Profiel
  • HyperDevil
Ok ik ga even de Enermax UC-12FAB bestellen en kijken hoe deze presteert.
Daarbij neem ik ook de 92mm versie daarvan voor voorin de server bij de HD's.
Ik laat jullie weten hoe deze presteert >:)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Mwah, je hebt ook Delta's die wel rond de 6000 RPM komen hoor.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de FHB1248DHE.
Das een 120mm fan die de 5800 RPM wel haalt, hij vreet dan ook 60 watt maar dat maakt niet uit 8)7
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Murcielago
Wolfboy schreef op woensdag 13 april 2005 @ 17:15:
hij wilde ook nog een stille fan, dat was het grote probleem, veel lucht verplaatsen en ook nog stil 8)7
PSN: djmurcielago
  • Wolfboy
Wolfboy
djmurcielago schreef op woensdag 13 april 2005 @ 17:21:
Dan wordt het lastiger idd, zo'n fan maakt ~70 dB-A aan herrie :X
Ik heb zelf een lading AFB1212VHE fans, als je die op 5 of 7 V laat draaien dan maken ze nauwelijks herrie.
En op volle toeren dan krijg je netjes 120 CFM er uit :P
  • LosserNL
  • Laatst online: 29-07 16:23
Probeer eens IBL fans van www.ikbenstil.nl ... de 120/1000 of 2000 bijvoorbeeld :)
  • DeadMetal
  • Laatst online: 07:51
PilatuS schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:46:
Kan je iets specifieker zijn? Er zijn er heel veel met dat type:
http://www.ikbenstil.nl/index.php?cPath=27_55_91
  • PilatuS
DeadMetal schreef op woensdag 13 april 2005 @ 22:04:
ja dat kan ik zeker :)
papst 120mm fan typ 4412F-2GML 12 volt DC 160mA 2w
zo goed :p
  • mjszwo
Ik heb deze achterin mijn Chieftec Dragon:
http://atro.nl//product_i...=355_445&products_id=3050
Dat ding is echt fluisterstil.
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 18-11-2025
Deze: Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 120 x 120 x 25 mm
Heeft een wide regelbare range en ook nog eens zo'n mooi lichtje ;)
[ Voor 22% gewijzigd door SpitfireNL op 14-04-2005 00:23 ]
- Mijn PC -
Waarom zet je er niet gewoon 7 of 5 volt op?
