Voltage CPU van P2B rev 1.02
  • DaManiac
  • Laatst online: 29-08 10:57
Weet iemand wat wat het minimum voltage is dat een P2B (rev 1.02) kan afgeven? Ik wil er namelijk een Celly2 566@850 op prikken. En kan iemand me vertellen wat ik dan het beste voor Convertor kan halen (merk enzo)
Cooler wordt denk ik een Golden Orb.:)
O ja en hoe stel je de Vcore in op dit mobo, want die jumpers heb ik nog niet gevonden!
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Voltage is niet in te stellen. Min is 1.8 V
Werkt mijn CellyII600@900 prima op.
Probeer een voltgae converter te krijgen, eentje die zelf de voltage naar je processor regelt.
  • DaManiac
Ok Wezep, thanx
Maar ik heb ook al op GoT gezien dat de voltagejumpers op die convertors niks uitmaken.
Weet je misschien ook nog een merk ofzo?
  • CashMoney
  • Laatst online: 16-10-2024
ABIT SLOTKET, heb ik ook en doet et perfect.
Celly566@850 ASUSP2B Rev1002 1,75 Volt
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:17
Vanaf rev. 1.12 ondersteunen de P2B's Coppermine's en CeleronII's. Dus zal jouw bord minimaal 1.8V leveren (kan je idd niet handmatig instellen; de P3B-F was Asus' eerste BX waar dat bij kon). Met socket adapters ondervang je dit probleem ook niet; die kunnen de spanning niet verlagen (alleen die slecht verkrijgbare Neon's kunnen dat). Dus dat wordt een gok nemen en je CPU op 1.8V laten draaien. Heb begrepen dat er redelijk wat tweakers zijn die dat met succes doen.
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Als je bios 1011 of hoger heb moet ie ook CU-Mine proc ondersteunen hoor!:
P2B BIOS Ver. 1011. 10/28/99
Support IDE hard disk larger than 32G bytes.
Revise microcode update support for Cu-Mine processors.
Fix Microsoft Pre-OS test failure
Add microcode update support for Coppermine cA-2 stepping. (681)
(dit staat op www.asus.com.tw/Products/Motherboard/bios_slot1.html#p2b )
  • DaManiac
Weet iemand of de convertor van Asus ook goed is? (de Asus s370-133)
Die heeft ook voltage jumpers
Ik wil ook een Celly 566 op mijn P2B gaan proberen. Welke koeler kan ik het beste nemen (weinig herrie graag)? Weet iemand of die Soltek adapter met spanningsregeling nog ergens te koop is?
