Haperend en krakend Probleem
Hallo mensen,
Mijn pc:
AMD 64 Athlon 3000+
MSI K8T NEO
2x 512mb Kingston RAM
Ati Radeon 9800pro
best leuk ding, alleen ik heb de laatste tijd last van dit:
-Geluid haperd en kraakt bij opstarten van spellen, windows en zware belasting.
-Bij het opstarten van programma's (zelfs bij kleine zoals winamp/msn) haperd en stotterd mijn muis als ik die beweeg.
Dit gebeurde allemaal toen ik m'n kast open had om een fannetje te verwisselen in de zijkant van m'n pc en een een oud geheugen reepje wat ik nog had van een vriend, in m'n pc probeerde te zetten.
Het was een iets ouder model geheugen meen ik, want hij past in principe wel alleen hij kon niet goed dicht geklikt worden (dus heb ik de pc ook niet zo opgestart!!) Ik haalde nog 1 reepje van 512mb uit die er normaal in zit en vergeleek het met de RAM die er niet in wou. Ah, is idd gewoon heel ander soort RAM, naja jammer dan.
Ik draai het fannetje goed vast, sluit em aan en zet de pc aan. Ohh, wat is dat blauwe fannetje toch leuk.
Ik start windows op en bij het opstartmuziekje/geluidje van windows kraakt en stotterd het geluid echt ENORM over m'n boxen, echt geen gehoor! Ik onderzoek wat dit is en probeer World of Warcraft op te starten.
Nou, het laden heeft nog nooit zo lang geduurd en eenmaal ingame kraakte het geluid weer gigantisch en had ik een fps van 10. (ja met een radeon 9800pro ja) :/
Ik sluit WoW af en probeer Generals Zero-Hour, zelfde probleem.
Het ligt niet aan de boxen die defect zijn, ik heb hetzelfde op mijn headset.
Hmm, best gek. Ik scan voor virussen en spyware, en gooi het et nodige af :X reboot pc een paar x, maar nog steeds hetzelfde.
Om er verder niet mee te kloten probeer ik een herstelpunt en laat ik de pc terg gaan naar een controlepunt van 2 dagen terug en verrek het werkt!
Ik kan de hele avond lekker gamen, de volgende ochtend gaat ook alles perfect maar dan als ik in de middag m'n pc weer op start is het ineens weer terug!
Dus ik pissig weer naar een herstelpunt, en na het herstellen werkt ie weer. voor een paar uur.
Dit werd me echt te gek, en ik besluit maar een cleane installatie te doen aangezien er toch een LAN aankomt.
Helaas gaat het booten vanaf CD en in de setup komen niet echt makkelijk en ik formateer m'n hardeschijf op een andere pc hier in huis.
Ah, een nieuwe windows, alles is leeg, nu moet het wel goed gaan! en ja hoor, alles gaat lekker.
Ik start de dag erop de pc weer op om nog een kleine patch te doen van WoW en ineens merk ik dat de pc vweer verdomde langzaam is :/ Ik ga verder kijken en ja hoor..het is weer terug alhoewel het geluid minder kraakt.
Eenmaal ingame met WoW merk ik dat mijn fps vreselijk onstabiel is. Het laden van stukken land na het inloggen duurt een eeuw, en ik heb fps drop naar 12 terwijl ik stil sta. (voorheen was fps standaard 60=max)
Ik ben toen overal gaan zoeken naar oplossingen, en meerdere mensen gevraagd wat het kon zijn.
Vele zeiden dat het aan het geheugen kon liggen dus heb ik memtest een uur laten draaien, maar daar werd niks opgemerkt.
Verder heb ik alle drivers van m'n mobo, bios etc ge-update maar nog steeds het zelfde probleem.
Het zijn nu kleine dingetjes, onstabiele fps in games, soms krakend en storende geluiden bij het laden van dingen en een muis die haperd en stotterd als ik ook maar MSN of Winamp opstart alsof ik met 64mb RAM draai :r
Ik hoop dat jullie enig idee hebben wat ik kan doen om dit te fixen.
Alvast bedankt,
Sylvain
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 09:33
Ik zou zoiezo ander geheugen proberen, dan weet je zeker dat het niet aan het geheugen ligt
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe is jouw CPU verbruik? Check dit ook eens: Mijn CPU verbruik is 100%, hoe komt dat? :)
Jep, dat is ie vaak wel ja.
Spyware gecheckt. paar klik gevallen eraf, probleem niet weg.
Dit is een screenshot van mij apparaatbeheer, volgens mij staat dit gewoon goed toch?
http://img.photobucket.co...Random/apparaatbeheer.jpg
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk nog eens goed naar het eerdergenoemde FAQ-linkje en de screenshot B)
Jouw bootdisk staat in PIO modus.
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 13-04-2005 10:00 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 09:39
Als de HDD teveel fouten heeft, schakelt windows terug naar PIO mode, deze moet op UDMA 6 staan ( Maxtor ), dat doet deze dus niet.
Gooi eens de primaire controller eruit en start opnieuw op, als deze op PIO mode blijft staan zul je toch je HDD moeten controleren. ( chkdsk /r ) in de console onder windows of repair modus.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op woensdag 13 april 2005 @ 10:04:
erg domme vraag, maar wat is een primaire controller precies? stekker naar de mobo van de HDD ofzo? :X srry ik ken al die termen niet echt
ik heb trouwens wel al die chkdsk /r gedaan, en hij zei meteen dat de hardeschijf onbeschadigd is.
  • Dix0r
  • Laatst online: 10:07
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 10:13:
primary controller is idd, de stekker naar je mobo (staat vaak ook onder de controller). Heb je verder al eens geprobeerd een andere schijf te proberen. Ik heb dit probleem zelf namelijk ook gehad, en na het vervangen van de harde schijf was mijn probleem toch opgelost.
  • mjl
  • Laatst online: 20-10 08:58
mjl
Ugh
Die kun je vinden in apparaatbeheer/Device manager onder IDE ATA/ATAPI controllers als je die gewoon allemaal even verwijderd zal windows bij de volgende reboot de drivers opnieuw (en vers en snel) installeren.
Windows schakeld een schijf terug naar een lagere transfer snelheid als er te veel lees/schrijf fouten optreden tijdens het gebruik. Dit komt ofwel doordat je HDD aan het overlijden is of omdat er ergens een slecht contact gemaakt wordt naar het mobo danwel dat de spanning voor de schijf (voeding) te veel fluctureerd.
Ik lees dat je een extra fan hebt aangesloten, wellicht veroorzaakt deze te veel fluctuaties in de output spanning van de voeding die je HDD gebruikt. Verder zou ik je IDE kabels eens los trekken er er weer netjes op terug schuiven (eventueel enkele malen om eventuele corosie weg te schuren).
Check ook je molex (stroom) stekkers, als je er aan vogelt terwijl de HDD draait valt de HDD dan ook wel eens stil (oftewel slechte verbinding van je HDD voeding) ? Zo ja neem dan 1 van de andere molex stekkers die het wel goed doen voor je HDD.
Als dit alles niet helpt en windows schakelt de HDD nog steeds terug kan het zijn dat de HDD inderdaad aan vervanging toe is. (en dan kan het ook nog eens aan een ander IDE apparaat liggen die aan dezelfde controler/kabel hangt ...).
[ Voor 9% gewijzigd door mjl op 13-04-2005 10:25 ]
Problem Solved! :D
Idd, het verwijderen van het primair IDE-kanaal bij apparaatbeheer maakte het dat ie nu weer op Ultra DMA mode 5 staat! Alles doet het weer perfect, geen gekraak en gestotterd!
echt hartstikke bedankt :D _/-\o_
p.s. trouwens, ook de optie dat de hardeschijf aan vernieuwing toe is kan erg goed.
er is al Zo vaak windows opnieuw op geinstalleerd, spellen, programma's echt alles heeft erop gestaan en is er dan weer vanaf gehaald, maar ben echt blij dat ie het nu nog even doet :)
_/-\o_
  • mjl
mjl
Ugh
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 10:38:
Problem Solved! :D
_/-\o_
Het kan nu dus gebeuren dat de PC weer traag wordt, dan heeft windows weer problemen gehad met een schijf en de DMA mode terug geschroefd.
ja dat snap ik, ik zal de schijf ook nog eens goed controleren.
bedankt iig :)
