[Win 98] Secondary IDE Controller
Heb sinds vandaag een NEC nd-3520A in huis en er net ingezet op de volgende manier:
HDD -> Primary Master
DVD-reader -> Primary Slave
DVD-(re)writer -> Secondary Master
Nu werkt mijn secondary IDE controller echter niet voldoende, helemaal niet zelfs. :{
Ik heb em al op 'Both IDE channels enabled' gezet en de jumpers master/slave etc staan ook goed, in het bios wordt ie namelijk keurig als zodanig herkend..
De foutmelding is dus:
"The device is either not present, not working properly or does not have all the drivers installed (code 10)". Updaten van die drivers werkt niet, dan pakt ie gewoon dezelfde van de win98 cd.
Iemand enig idee hoe ik m'n secondary ide controller aan de praat krijg?
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Even kijken in apparaatbeheer of ie erbij staat, zoja weggooien opnieuw opstarten en dan kijken of ie netjes installeert of dat je de cd met chipsetdrivers nodig hebt. Staat ie er niet bij direct ff proberen met chipsetdrivers de boel voor elkaar te krijgen.
alternativ
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Probeer beide apparaten op je sec. IDE op cable select te zetten, dat wilt ook nog wel eens werken :)
Alternativ schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 22:26:
'This device is part of a multi-function device, and cannot be removed indepently.
To remove this device, select and remove the multi-function parent. This will also remove any other devices that are part of this multi-function device.'
Ik kan dus wel m'n SiS 5513 Dual PCI IDE Controller weggooien, maar dan houd ik niks meer over. Gaat dat wel goed dan?
Kan ik zonder problemen die SiS 5513 Dual PCI IDE Controller weggooien of kan ik daarna niet meer van de harde schijf opstarten?
Overigens werkt de secondary ide controller in safe mode wel naar behoren, op de een of andere manier..
Nou, dat kon dus. Windows heeft ze nu ook herkend en werkt nu goed..
