[memtest] Geeft meteen een error bij opstarten *
ik zit met een klein probleempje ,
ik kan mijn geheugen niet testen met memtest omdat ie de hele tijd als hij memtest van de diskette wil laden zie je allemaal rare nummers en dan loopt hij vast :?
ik heb verschillende versies gebruikt maar dat werkt ook niet
mijn specs zijn :
asus a7n8x-e deluxe
2*256 mb kingston ddr 400 mhz ram @ dual channel
350watt voeding
amd 2800xp+
ik wilde mijn geheugen testen omdat windows steeds vaker aangeeft dat ie niet kan schrijven naar het geheugen 8)7 en dan loopt mijn hele systeem vast deze foutmeldingen geeft ie zomaar als ik bijvoorbeeld na een gedeelde netwerk map ga
Je kan de torture test van Prime95 eens laten lopen, die kan het geheugen ook vrij goed testen.
[Prime95 -> Options -> Torture test -> Blend]
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2005 17:37 ]
  • Savantas
  • Laatst online: 12:47
Duidelijker kan niet. Wat je ziet gebeuren is dat memtest al meteen tegen een fout aanloopt, nog voor opstarten! Heb ik ook een keer gehad... Zeker weten dat je mem dus stuk is.
Heb je meer bankjes in je PC, dan moet je nog gaan testen welke stuk is (of zijn). Test ze om de beurt met memtest en zo vind je rap welke stuk is.
Je zou als extra bevestiging een liveCD (Knoppix of andere Linux-distro) proberen op te starten. Die zijn meestal ook veel kritischer qua geheugen en vertikken dan op te starten.
In ieder geval een duidelijke diagnose!
[ Voor 11% gewijzigd door Savantas op 12-04-2005 17:08 . Reden: Typo ]
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Even een titelfix, alleen 'memtest' zegt weinig over je probleem. ;)
Signature
ik heb net nog een keer getest met 1 reepje ,
memtest laad van de diskette maar blijft hangen bij loading..............
even het reepje eruit gehaalt en de andere erin precies hetzelfde.
nu heb ik weer bijde reepjes erin gezet en dan loopt ie soms vast met die getallen en soms bij loading.
ik heb prime95 gedownload en gestart maar ik snap er weinig van
ik heb net weer de foutmelding in windows gekregen :
Afbeeldingslocatie: http://wesley.shacknet.nu/upload/images/22068.JPG
hij blijft deze meldingen geven ook als ik de backup terugzet ( eerder nooit geen last van gehad met de backup )
ik heb prime 95 er nog over laten lopen maar deze geeft geen fouten weer
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit lijkt me meers iets voor de Hardwarefora. Kun je verder even je screenshot resizen; of zelfs alleen de relevante stukken eruit posten? :) Je had zelf nog niet bedacht dat gewoon of je moederbord; of je geheugen kapot is? Lijkt me namelijk wel heel erg duidelijk dat dat het probleem is :)
SA > PMG
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Nielson
  • Laatst online: 12:41
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 17:00:
Twee mogelijkheden :
1) Je geheugen is hardstikke kapot
2) Je diskette(station) is defect
Je kunt proberen om (op een andere pc) de iso-file te downloaden en daarmee een bootablke cd te maken, daarmee sluit je diskette problemen uit.
[ Voor 73% gewijzigd door Nielson op 14-04-2005 13:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In de FAQ van dit subforum kun je memtest alternatieven vinden ;)
PMG FAQ » Hoe kan ik mijn geheugen op fouten testen?
  • BoAC
  • Laatst online: 21-10 22:38
BoAC
Memento mori
amd 2800xp+
350watt voeding
Weet je zeker dat je je processor niet hebt overgeklokt?
Welk merk is je Voeding?
[ Voor 10% gewijzigd door BoAC op 14-04-2005 13:54 ]
