[HDD]DiamondMax 9 in raid-1 met bad-sectors?
  • SlinkingAnt
Hoi,
Afgelopen zondagavond crashte m'n server onverwachts (das meestal zo :+ ), en na het opnieuw opstarten, een verplichte 'CHKDSK' over alle schijven, die een redelijk aantal problemen vond. Verder booten gaf een foutmelding dat de active directory niet gestart kon worden door een probleem met de SAM. Vervolgens geprobeerd in veilige modus te redden, wat niet meer mocht baten :/
Gisteravond begonnen met het opnieuw installeren van m'n server, en zodra ik wat op de d:\ schijf wil doen, geeft die foutmeldingen. Meteen een chkdsk d: /f gedaan, met het volgende resultaat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Het type bestandssysteem is NTFS.
Volumenaam is Profielen & Programs.
CHKDSK is bezig met controleren van bestanden (stap 1 van 3)...
Bestandsrecordsegment 1196 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1197 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1198 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1199 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1204 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1205 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1206 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1207 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1228 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1229 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1230 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1231 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1256 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1257 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1258 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1259 is onleesbaar.
Bestandsrecordsegment 1264 is onleesbaar.
De bestandscontrole is voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van indexen (stap 2 van 3)...
De indexcontrole voltooid.
CHKDSK controleert de security descriptors (stap 3 van 3)...
De controle van security descriptors is voltooid.
Bezig met toevoegen van 5 beschadigde clusters aan het bestand met
beschadigde clusters.
Bezig met het herstellen van fouten in het DATA-kenmerk van MFT.
CHKDSK heeft vrije schijfruimte in de MFT-bitmap gevonden die als
toegewezen is gemarkeerd.
Bezig met het herstellen van fouten in de volumebitmap.
Het bestandssysteem is hersteld.
  35840983 kB totale schijfruimte.
     61676 kB in 1039 bestanden.
       492 kB in 190 indexen.
        20 kB in beschadigde sectoren.
     68331 kB wordt gebruikt door het systeem.
Het logboekbestand neemt      65536 kB in beslag.
  35710464 kB beschikbaar op schijf
      4096 bytes per cluster
   8960245 clusters in totaal op schijf
   8927616 clusters beschikbaar op schijf
Nu is mijn vraag wat hier nu het precieze probleem aan is, en hoe ik het kan oplossen :)
Specs:
Asrock K7S8XE+ (SiS chipset met onboard SATA-RAID).
XP2500@3200
256mb ddr (ja ik weet het, te weinig :( ).
2x Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB SATA
Verder vind ik het enigsinds vreemd dat de raid-1 array dit soort fouten niet opvangt / aangeeft.
Misschien dan toch handiger om 2 schijven in JBOD te hangen, en dan elke avond een goeie backup maken?
Alvast bedankt
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • SlinkingAnt
*schopje :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? :)
Met een RAID1 array worden hardwarematige problemen niet opgelost ;) Je hebt slechts een volwaardige backup op de andere (gezonde) schijf. Ga daarmee verder werken en ruil de probleemschijf om.
  • SlinkingAnt
Dan ga ik vanavond maar is proberen om m'n pc te laten booten met een incomplete array :/ Proberen uit te sluiten welke hdd het is, en dan (proberen te) RMA-en
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
SlinkingAnt schreef op woensdag 13 april 2005 @ 13:49:
Met een incomplete array kun je ook gewoon booten en dan als je de 2e hdd vervangen hebt het ding weer rebuilden zodat je weer een volwaardige raid 1 array hebt.
en dooie hdds ga je niet tegen met een raid array, de dataverlies echter wel.
  • SlinkingAnt
Terw_Dan schreef op woensdag 13 april 2005 @ 14:44:
Zodra ik een hdd eruit trek, opstart, dan krijg ik een melding van incomplete array, en het enige wat ik dan kan doen, is de array deleten, of doorgaan. Zodra ik voor doorgaan kiest, vind die de (broken) array niet, en probeerd vervolgens van floppy te booten :/
Zodra ik er tijdens het booten van windows 1 sata-kabel uittrek, krijg ik ook gewoon een freeze :/
  • Murcielago
  • Laatst online: 08-08 15:07
t lijkt dus misschien aan je raid-controller te liggen, t klinkt niet lekker, succes
PSN: djmurcielago
  • TERW_DAN
TERW_DAN
SlinkingAnt schreef op woensdag 13 april 2005 @ 19:51:
Das vreemd, had hier het probleem met een ATA raid controller van promise (onboard op mijn GB bordje). Ook met 1 hdd wilde het ding gewoon booten, kreeg wel gezeur dat het een incomplete array was met critical status.
Probeer anders de controller eens op ATA modus te zetten ipv RAID, wellicht dat je dan nog wel kan booten.
