Computer is dood, net alsof je voeding niet hebt aangesloten
  • 347 views sinds 30-01-2008
  • Cooperator
  • Laatst online: 30-07 07:57
Nou, sinds 1 april (ja, de dag van de 1 april grap) is mijn computer morsdood.
Had al tijden een probleem dat de computer vrij snel na opstarten van windows xp plots uitviel en niet meer aanging. Dan moest je de stroom eraf halen, stroom er weer op zetten en pc weer aanzetten. Soms wel diverse keren voordat ie aan bleef staan. Op een gegeven dag werd het echter zo erg dat ie telkens vrijwel gelijk uitviel en moeilijk weer aan te krijgen was en daarna niks meer.
Nou was ik naar de multicom gegaan (daar komt mijn voeding vandaan), om even te testen of de voeding nog in orde was aangezien ik dacht dat dat het probleem was. Na het even testen zeiden ze dat die in orde was en dat het waarschijnlijk de mobo is, of de cpu.
Dus ik contact opgenomen met de verkoper van mijn mobo en cpu. Na een week wachten! Nieuwe mobo gekregen, maar nog altijd niks, alsof je geen voeding hebt aangesloten.
Nu begon ik toch te twijfelen en heb mijn voeding (slechte Q-Tec 550watt) aangesloten op een amd 1400 systeem. En ook hetzelfde, bleef 2 sec aanstaan en viel toen uit en daarna nog maar 0,5sec aan te krijgen. Toen nog getest op een ander pentium 4 systeem en daar ook hetzelfde, viel steeds uit na 1 a 2 sec ofzo. Dus toch de voeding kapot, wat ik de controleur van de multicom toch wel erg kwalijk neem.
Heb een nieuwe voeding gekocht, dit keer een goede (Nexus 400watt), aangesloten, maar nog steeds niks op mijn systeem, zelfs niet een halve sec aan te krijgen, helemaal niks.
Aangesloten op de andere pentium 4 systeem en ja hoor, draait uitstekend. Voeding dus niet het probleem meer.
Aangezien ik dus een nieuw mobo erin heb hangen, neem ik aan dat die zeker wel in orde is.
Nu is mijn vraag of het kan zijn dat als je cpu kapot is, dat je pc dan echt helemaal niks doet? Zelfs niet een halve sec aanblijven na indrukken van de power knop?
Systeem:
Pentium 4 2,8Ghz HT
Asus P4P800 Deluxe (nu een Asus P4P800-E Deluxe)
2x 512mb Corsair Twinx pc3200 400mhz matched pair
1x Maxtor 7200rpm 40GB ATA133
1x IBM 7200rpm 40GB ATA100
1x Western Digital 7200rpm 80GB ATA100
Leadtek Geforce 6600GT AGP met Zalman koeler
Creative Soundblaster Audigy
Netwerkkaart pci
Philips DVD+R/RW CD-R/RW brander
Liteon CD-R/RW brander
diskettestation
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Het verschilt denk ik per moederbord, de een laat je piepjes horen in een bepaalde volgorde, andere doen helemaal niks.
Heb je niet de mogelijkheid om je proc op een ander moederbord te proberen?
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
heb je die oude voeding op dat nieuwe mobo al een x geprobeerd aan te zetten?
volgens mij wel wat ik begrijp van je verhaal, aangezien je voeding al niet 100% was kan die misschien kortsluiting hebben gemaakt op je mobo.
maar ff je vraag, je pc slaat gewoon aan zonder cpu, maar doet verder niks hoor, maar hij slaat wel aan(je voeding hoor je dan en je casefans e.d)
EDIT*
ik lees je verhaal nog een x en je was in de veronderstelling dat je mobo kapot was maar het was toch je voeding maar je hebt toch een nieuw mobo gekregen?? vaag, dat betekent:
- of de leverancier heeft je mobo niet getest (lijkt me sterk)
- of je voeding heeft je andere mobo dus ook al gesloopt (lijkt me eerder)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2005 13:06 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ben je er wel zeker van dat alles 100% correct is aangesloten en bevestigd? Alle kabeltjes aangesloten? (ook de 4pins ATX 12V kabel bijvoorbeeld) Afstandsbusjes gebruikt tussen mobo en kast?
Brakke voedingen kunnen overigens doorslaan op de rest van de hardware. Het is dus niet uit te sluiten dat het mobo en/of de CPU hieraan gevolgen hebben ondervonden. Wanneer de PC helemaal niks meer doet, dan is het het meest aannemelijk dat het mobo gaar is. De CPU is op enige afstand een goede tweede verdachte. Een gezond mobo zou zelfs met een brakke CPU normaliter moeten aanslaan en dus alle lichtjes laten opschijnen, de fans laten draaien, etcetera.
[ Voor 18% gewijzigd door BalusC op 12-04-2005 13:08 ]
  • Cooperator
Kampoe1: Ik heb de voeding laten testen bij de multicom, die zei dat ie goed was, en dat het probleem waarschijnlijk bij de mobo of cpu ligt. Aangezien ik de mobo en cpu ergens anders vandaan heb, heb ik bij die andere leverancier een nieuwe mobo van gekregen om te testen en mogelijk het probleem op te lossen.
Het is zo dat ze de voeding aan een voltmeter ofzo hebben gehangen en getest en hij gaf 525watt ofzo zeiden ze en was dus goed. Maar het lijkt me dat dat niks wil zeggen. Volgens bepaalde voedingcalculators zou mijn systeem iets van 21,3A op de 12V lijn gebruiken, terwijl de Q-Tec maar 20A aankan. Misschien dat daar ergens het probleem is ontstaan.
Ja, heb de oude voeding geprobeerd op de nieuwe mobo, maar helemaal niks, voeding gaat ook niet draaien.
Heb het geprobeerd op 2 andere systemen met die voeding en daar hield ie het maar max 2sec vol, en die systemen functioneren nog altijd, dus waarom zou de voeding dan juist mijn nieuwe mobo gemold hebben en de anderen niet?
Heb alles goed aangesloten, echter zonder harde schijven, maar dan zou die in ieder geval moeten opstarten en een disk boot failure geven, zoals op het andere systeem gebeurde met de nieuwe voeding.
Lampje op de mobo brand wel, maar bij het indrukken van de powerknop gebeurd er echt helemaal niks.
Of zou het kunnen zijn dat je een defecte cpu eruit moet halen, dan alles aansluiten? Dan zal die natuurlijk niet booten lijkt me, maar misschien dat de nieuwe voeding dan wel zal gaan draaien?
[ Voor 28% gewijzigd door Cooperator op 12-04-2005 13:24 ]
  • Cooperator
En dan nog een extra vraagje ertussendoor:
Is het mogelijk een bios firmware update te doen zonder cpu?
De P4P800 Deluxe ondersteund tot 3Ghz op alle bios revisies, maar boven dat heb je een hogere bios revisie nodig. Ik denk dat die van mij nog op standaard revisie staat en met een kapotte cpu kan ik de bios niet updaten denk ik, wat dan weer betekend dat indien de cpu kapot is, ik geen hogere dan een 3Ghz cpu kan kopen vanwege mijn bios.
  • UTM
  • Laatst online: 11:02
UTM
Cooperator schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 13:50:
Neen. Dit is niet mogelijk :) Een is zeg maar het hart van de computer, en wanneer die mist doet de computer (moederbord) dus niets :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Helaas niet. Je zou wel een hotflash kunnen proberen (zie de FAQ van dit subforum). Maar dat is enigszins risicovol. Beter is om aan je PC-boer te vragen of ze er een nieuwe BIOS in willen flashen (en als ze toch bezig zijn, of ze gelijk de CPU/mobo combinatie willen testen icm evt een ander CPU en/of mobo ;) ).
  • Kawaii
Vaak is het zo dat je best een snellere CPU erin kunt prakken, deze wordt dan alleen niet als zodanig herkend.
Vervolgens kan je dan met de nieuwe CPU een BIOS update doen, en dan wordt deze wel goed herkend.
  • Cooperator
Nou, bij multicom langs geweest met processor om te laten testen. Deze bleek te werken.
Dan maar de moederbord gebracht om te testen. Werkt ook!
Lijkt erop dat het dan iets aan de kast ofzo moet zijn, dat ie niet goed afgeschermd is misschien of ja, ik weet het niet. Heb de oude mobo weer terug genomen en had de voeding die in m'n kast zit aangesloten los op het moederbord met geheugen en videokaart op een anti-statische zak eronder. Werkte nog steeds niet bij mij.
Pc bij multicom afgeleverd op het eind van de middag en hopelijk krijg ik morgen een belletje en hebben ze het probleem gevonden en opgelost.
Cooperator schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 20:51:
dan kan het probleem nergens anders zijn dan je interne of externe bekabeling of niet goed plaatsen van mobo in de kast.
post nog wel ff wat ze als conclusie hebben gemaakt!
Cooperator schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 20:51:.... op een anti-statische zak eronder. .....
Zijn die dingen soms niet een beetje geleidend?
  • Cooperator
Kampoe1: Zal ik doen.
Bootstrap: Geen idee. Is het niet de bedoeling dat dat juist niet gebeurd?
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 21:29:
Geleidend Plastic?
There is no place like ::1
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
ok ffies snel een paar opties...
* mobo dood
* cpu dood
* geheugen dood
* pc maakt ergens kortsluiting..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Weet je zeker dat je overal afstandsbusjes hebt gebruikt?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:39
Heb je wel sap op je stopkontakt?haha.
Aardstralen?
Alles op een HOUTEN ondergrond los in elkaar flansen, de poweraansluitingen op je mobo effe in je handleiding opzoeken en deze effe kortsluiten.
Als alle onderdelen onafhankelijk van elkaar zijn getest en goed zijn blijft er alleen een configuratie fout over.
Lijkt mij sterk als alle onderdelen het doen deze gezamelijk het niet doen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • BaRF
  • Laatst online: 09:29
BaRF
bijna kerst
ik heb een keer gehad dat er een harddisk kapot was en dat de pc daardoor niet wilde starten. maybe korstsluiting ofzo?
edit: ah lees net dat je dat al gedaan hebt :)
oh misschien ook iets: probeer je power knop eens te omzeilen door bv even de reset knop te gebruiken als power knop, of een schroevendraaiertje tussen de contact puntjes op je mobo - maybe is je powerknop wel stuk :D
[ Voor 59% gewijzigd door BaRF op 13-04-2005 11:12 ]
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
BaRF schreef op woensdag 13 april 2005 @ 11:10:
Dit zou inderdaad ook wel is jou probleem kunnen zijn. Heb het zelf ook gehad met mijn server... heb toen 2 ijzerdraadjes aan die pinnentjes gesoldeerd. en buiten de kast gehangen... als ik ze tegen elkaar aan hou... komt mijn grote box weer tot leven.
Ik dacht eerst ook dat van alles en nog wat dood was... maar dat bleek dus niet zo te zijn...
  • Remi
  • Laatst online: 20-10 20:12
Remi
Moo!
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een 550w van Q-tec. Het heeft 3 maanden goed gedraaid tot ik eens terug kwam van een lanparty en m'n pc thuis aandeed, hij kwam de bios door maar daarna ging hij meteen uit. Ik heb hem helemaal van de stroom gehaald en zo 10 minuten laten staan en toen weer geprobeerd en dit keer bleef hij wel goed draaien.
Nou ja weer terug gekomen van een lanparty, weer hetzelfde probleem alleen gebeurde het nu 3x na dat ik eerst 10 min. had gewacht. En op het laatst ging hij helemaal niet meer aan, dus toen maar een nieuwe voeding besteld en die in m'n pc gebouwd die toen weer perfect werkte tot op de dag van vandaag.
Grappig feit is dat ik die Q-tec noodgedwongen in m'n fileserver moest bouwen en daar draait ie nu al een paar maanden stabiel. :+
  • Cooperator
Jongens, bedankt voor al jullie reacties!
Zoals beloofd zou ik even laten weten wat er mis was, wanneer die het weer doet.
Multicom heeft opgebeld dat ik hem kon komen halen. Ze hadden eerst de afstandbusjes getest, dat was in orde, daarna alles ingebouwd en hij functioneerde gewoon. Whahahaha
De oude voeding hadden ze ook nog even getest en die was inderdaad zoals ik had aangegeven, kapot. Vanwege de garantie daarop, heb ik niks voor de onderzoekskosten e.d hoeven te betalen en kreeg nog 2 molex verloop stekkers mee die ik nodig had.
Thuis alles aangesloten en ik zag tot mijn schaamte dat ik de power switch kabeltje telkens verkeerd erop had gezet. Dan zal die ook niet werken nee!
Zag dat hun hem er anders op hadden gezet en ik dus weer kijken in mijn boekje en na goed bestuderen zag ik dat ik de diagram inderdaad verkeerd had afgelezen. Whahaha, wat een blunder. Mijn vader had het ook zo gauw niet gezien, die dacht precies hetzelfde als ik.
Maargoed, alles draait nu als een tierelier, en heb er nu een Nexus 400 watt ultra silent in zitten.
Slotje kan er op mods 8)7
