[kast] groot en stil - welke?
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • usr-local-dick
Hoi
Ik heb een aantal servers gebouwd op basis van Chenbro 19" kasten, die doen het goed maar soms willen klanten zo'n ding in hun pand hebben en dan blijkt hij toch erg veel lawaai te maken.
Het zijn eigenlijk twee onverenigbare dingen lijkt wel, een server kast (evt. 19" maar hoeft niet), en weinig lawaai. En de specs van kasten op een website vertelt niet vaak het db level.
Bijvoorbeeld voor een project heb ik een kast nodig waar 8 x S-ATA hotswap en 2 5,25" bays in zitten.
Iemand enige idee welke kast dit heeft en die stil is?
Zou het liefst ervaringen horen.
ps. ik post het hier omdat het over servers gaat (niet perse over professional networking).
hmm er is zo`n kast die helemaal met dat dempings stof is bekleed, dat zal wel stil zijn dan,
maar anders.... een pc(server) waar meestal veel koelers in zitten maakt gewoon veel geluid, helemaal als je er meer dan 2 schijven in gaat hangen.
ten 1e: meer schijven = meer geluid.
ten 2e: meer schijven = meer warmte = meer case cooling = meer geluid wat je altijd hoort omdat de wind dus naar buiten moet blazen.
dus wil je gewoon een stablele koele server dan maakt dat nou eenmaal veel geluid, en meot je hem maar in een kast stoppen ofzo.
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > CM
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • usr-local-dick
Als ik er nog even goed naar kijk zie ik dat de Chenbro RM311 een 3U kast is waar (volgens mij) een ATX voeding in moet. Die voeding maakt veruit de meeste herrie, dus ik moet op zoek naar een stille voeding voor dat ding. Dat lijkt me goed te doen.
Ik zal even de specs opvragen van de 'standaard' voeding voor een RM311, als ik dat weet dan kan ik zoeken naar stille alternatieven...
  • procyon
  • Laatst online: 13:46
Aangezien 19" mag maar niet hoeft:
Kijk anders ff naar de cooler master stacker, deze voeding heeft zeer veel ruimte voor veel hardeschijven en dvd cd branders enz.
Hij is vrijstil door de grote 12 cm fans (@ laag rpm) en heeft ondersteuning voor 2 PSU's
Alle hardeschijven worden ook goed gekoeld in deze behuizing, en dat is dus weer een stukje betrouwbaarheid extra
http://www.coolermaster.c...55a0e6a5384132caa4698.swf
is ongeveer 150 euro
[ Voor 16% gewijzigd door procyon op 12-04-2005 16:07 ]
  • Sjeepee
  • Laatst online: 02-10 15:19
H-Swap schijven en stille koeling... is gewoon erg lastig: je hebt losse H-swap modules, maar daar zitten, net als in de vaste, standaard erg luidruchtige fans in...
Die kast kun je wel stil vinden, dan wel maken... Punt zit hem volgens mij dus eerder in het H-SWAP verhaal. Zit je helemaal vast aan dat H-SWAP, of is dat wenselijk?
Heb wel meerdere servers stil uitgevoerd, en wat je wilt kan wel, echter is het een leuke puzzel :)
Heb je de exacte (wenselijke?) specs voor de bak(ken), of trap anders ff een mailtje...
[ Voor 1% gewijzigd door Sjeepee op 12-04-2005 16:06 . Reden: kan niet typen ]
Love Hardware!
  • maratropa
Je hebt hot-swap modules met 12 cm fan's, die zullen relatief stil zijn. Maar met 6 schijven zul je niet alleen tegen FAN-geluid aanlopen maar ook tegen resonantie e/d.
specs
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
PSU
Silentmaxx maakt erg stille voedingen. Ook qua kasten en andere oplossingen is deze site zeker even de moeite waard. http://www.silentmaxx.de/
De Tagan 480Watt ook een aanrader. Qua powervoedingen 1 van de stilste, erg populair bij dualmobobezitters. http://www.tagan.de
CPU('s)
Swiftech sink(s) met 80mm papst of nexusfan(s) erop. (50 euro voor sink, 12-15 euro voor fans)
http://www.swiftnets.com/
-of-
Coolermaster heatpipes
www.coolermaster.com
http://www.silentpcreview.com/article167-page2.html
Stacker is ook een mooie kast maar geen 19inch. Daarnaast kun je op supermicro kijken maar dan loopt het al snel in de papieren. Als jouw klanten er wel wat euro's voor over hebben http://www.supermicro.com ;) Zalman biedt sinds kort ook een "ultiem stille kast" http://www.zalmanusa.com/...view.asp?idx=151&code=020
Toch is het lastig als je het zelf in elkaar zet. Je zal alle onderdelen op elkaar moeten afstemmen voor een zo goed mogelijk resultaat. 80mm Fans op 1400 rpm zij zo goed als onhoorbaar. Ga uit van een single CPU systeem dan heb je aan 1 fan voor de cpu en 2 a 3 voor de case genoeg. Bij de coolermaster stacker kun je heel makkelijk zelfs 120 mm fans voor de harddisks zetten, zoals Procyon al eerder heeft opgemerkt :)
[ Voor 63% gewijzigd door under-world op 12-04-2005 16:42 ]
  • Sjeepee
under-world schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 16:18:
PSU
Silentmax maakt erg stille voedingen. Ook qua kasten en andere oplossingen is deze site zeker even de moeite waard. http://www.silentmaxx.de/
CPU('s)
-of-
Ehm... die Supermicro serverbakken zijn niet stil? Das het probleem waar je tegenaanloopt: alles wat voor servers gemaakt is, maakt standaard pokkeherrie: beter 20CFM meer, dan 20dB(A) minder is daar het devies, en terecht (bij 19"...)
Ik ben nog nooit een stille H-SWAP module of behuzing met H-SWAP tegengekomen (kan aan mij liggen natuurlijk :)). Zelf heb ik hier een H-SAP module van Procase gemad door de 80mm te vervangen (voor een Nexus), en de outtake van het rack te vergroten: 4x 160GB S-ATA erin, en blijft koel genoeg (geen aparte serverruimte nog :()
Coolermaster stacker ben ik het trowuens mee eens, wellicht is de nieuwe Thermaltake (8000-serie) nog mooier...
[ Voor 4% gewijzigd door Sjeepee op 12-04-2005 16:46 ]
Love Hardware!
qua psu kan ik de antec truepower aanraden, ik heb zelf de 550 watt versie die is errug stil, ik hoor hem alleen als ik m'n hoor er tegen aan hou. Verder is de de CNPS7700 van zalman er stil en koelt goed. Qua kasten weet ik niet zoveel, kheb zelf een sweex kast @ 50 euri :| ik zag wel dat ressettim (of was het nou the_resetter?) zelf een hele stille server had gemaakt, met geluiddempend materiaal, maar dat helpt je denk ik ook niet zoveel.
Succes ermee :Y)
  • RobLemmens
  • Laatst online: 01-10 22:41
Zelf heb ik de silentmaxx st-11 met een BeQuiet voeding derin. Was bijna onhoorbaar met een P4C 2600 op lucht en een wd raptor. Je hoorde alleen af en toe een beetje gezoem van de hd als deze flink bezig was, maar dan moet het wel heel stil zijn wil je dat horen.
Fijne stille kast en genoeg ruimte.
Ik ben toevallig bezig met een 19" kast (maar dan voor 2 PC's) Wat mijn idee is, is een soort luchtsluis. Ik weet niet hoeveel ruimte jij over hebt in die 19" kasten die je normaal gebruikt, maar als je een luchtsluis erin kan maken, ben je volgens mij een hoop lawaai kwijt. (Maar dan zal je ook geluiddempingsmatten moeten gebruiken en dus ook een beetje zelf klussen)
Het idee is als volgt: In veel 19" kasten zitten de fannen ergens in het midden van de kast, zorg dat er een opstaande rand en een "hangende rand" voor en achter de apparaten die herrie maken komt. Dan deze randen bedekken en het stuk waar de herrie wordt geproduceerd (natuurlijk NIET je HD's bedekken).
________________________________
...|......| herrie + fan |.....| rest vd hardware
__|______________|______________
Neem daarbij ook stille HD's en fans (liefst zo groot mogelijke fans) en voeding en CPU koeling (zie andere posts)
Zo ben je de meeste herrie kwijt en zal je waarschijnlijk een stillere server hebben dan de workstations. (Maar de prijs zal er ook naar zijn.... )
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2005 19:13 ]
  • Vaudtje
Supermicro is misschien wat duur, en ik denk niet dat ze hun uiterste best doen op dat ding heel stil te krijgen. Voordeel is weer dat ze de SCSI/SATA hotswap bays al hebben, en deze kasten zijn eventueel nog eens in een rack te hangen met een mounting kit. Dat soort dingen, plus de stevige voeding, maken wat mij betreft de prijs wel waar.
Pedestal servers zoals de SC743 serie zijn ook leverbaar met een low noise voeding, dus er wordt wel degelijk aan geluid gedacht.
Ik heb zelf een SC742 (7x SATA), en daar zitten ook redelijk grote fans in (92 en 120 mm). Eventueel kun je die nog vervangen door Papst, dat zijn ook de kosten niet.
Chenbro heeft vergelijkbare pedestal kasten (SR107/SR108), maar ik heb geen leverancier in Nederland kunnen vinden.
[ Voor 19% gewijzigd door Vaudtje op 13-04-2005 22:26 ]
In deeze zin staan drie fauten
  • Sjeepee
Zoals gezegd: de kast en de boeding zijn het probleem niet: pak idd een pedestal behuizing zonder voeding als basis: stille (EPS)-voeding is nu ook goed aan te komen: casefan's kun je vervangen (Nexus of Papst oid).
Een pedestal kan prima overleven met een goede airflow, ook met veel hardware erin. Even afgezien van de H-SWAP, dan zou ik voor het volgende gaan:
- Thermaltake Armor (evt casefans vervangen)
- Enermax of Coolermaster EPS12V PSU (van die all-in-one dingen, heb je EPS12V nodig?)
- HDD's ophangen in Disktwin's of ZM-2HC2's
- Stille en wat minder warm wordende HDD's pakken, bijvoorbeeld Seagate's (je krijgt een klein probleempje als die persoon 8 raptors stil wil hebben :))
- Goede (stille) processorcooling
Idee erachter: 12cm fans voor de HDD's (geplaatst in de 5.25 bays) op iets van 600rpm laten draaien, zijn die HDD's ook een iets langer leven beschoren... Enige wat je nog gaat horen is het directe geluid van de HDD's: wil je dat kwijt hebben, zul je alle HDD's moeten isoleren: dat kost je echter 40-50,- per harddisk, wil je een thermisch verantwoorde oplossing hebben :(
Zou bij servers die je bij klanten gaat plaatsen iig niet k*tten met waterkoeling. Zalman behuizing met heatpipes die eerder wordt genoemd, daar krijg je nooit al die HDD's in, daarbij erg kostbaar.
Nogmaals: wil je H-SWAP, dan moet je niet kijken naar de standaard oplossingen. Wat je evt kunt doen is 5.25 single H-Swap trays nemen, en de fannetjes vervangen die in die dingen zitten (Vantec maakt wel goede naar mijn mening): kost wat, maar veel stiller dan bijv die RM311.
Love Hardware!
