Steeds herstarts - virus of niet?
Hoi,
Heb een probleem met een pc, 't kreng reboot bij opstarten zowiezo een paar keer achterelkaar en als hij eindelijk opgestart is reboot hij na ongeveer 5 minuten. Heb gisteren de harde schijf geformateerd en xp opnieuw geinstalleerd, maar blijf dit probleem houden.. wat me verder opviel, als een programma (zoals een spelletje) wordt opgestart en hij reboot niet gelijk. blijft de pc gewoon draaien tot de betreffende actie(spelletje/branden) door de gebruiker/gebruikte software wordt afgesloten. })
Mijn vraag is, heb ik hier een bios-virus te pakken en zo ja wat kan ik er aan doen, indien het geen virus is .... gaarne dan uitleg wat het probleem is en welke actie ik kan nemen, Want ik weet nu echt niet wat het probleem is en ik wordt er aardig gek van (Laatse scriptie, 8)7 moet nog ingeleverd worden)
Grtz,
Neovyn
  • Outerspace
  • Laatst online: 22:32
Outerspace
Admin General Chat
Start je pc eens op in veilig modus, en doe dan eens een virusscan :)
Heb je geen virusscanner op je pc, doe dan eens scannen bij trendmicro :)
en nee, het hoeft niet per definitie een bios-virus te zijn :)
[ Voor 19% gewijzigd door Outerspace op 12-04-2005 11:26 ]
Wauw, een sig!
Bij gebruik AVG-free Virusscan na formateren en nieuwe installatie worden geen virussen gevonden , de pc reboot wel zodra de scanner klaar is (duurt net iste meer dan 5 min) In de safe mode blijf ik ook het rebootprobleem houden.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom op GoT :)
Ken je de sticky topics in PMG (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/Sticky_off.gif Technische PMG FAQ - hangen en opstartproblemen) en WOS (Windows XP en 2000 BSOD guide) al? Zo niet: verplichte kost in zo'n geval :)
Ik pas je topictitel aan, 'Virus of niet?!' is wat schreeuwerig en zegt niets over je vraag ;)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Hmmm. Raar.
Check je temperaturen eens, en je geheugen. Volgens mij is er wel wat meer aan de hand. Als het een bios virus zou zijn geweest zou je het veel sneller moeten merken, dan pas na 5 minuten.
En doe ook eens een harde schijf check
Wauw, een sig!
Ok, eerst wat vragen:
1. Is het nieuw gekochte PC of een zelf samengestelde?
2. Wat is je processor en je voeding?
3. Heb je zelf de processor erin gezet?
Het komt bij mij over als een voedingsprobleem. Je PC start op maar de voeding gaat al snel door de knieen door de belasting. Of je processor is niet goed gemonteerd en slaat daardoor thermisch uit.
Alvast thanks voor jullie snelle reply..tof
Nope het is de pc van mijn vriendin, 3 jaar geleden gekocht
P4 celeron 1000 mhz 128 mb intern 16mb onboard vga
Is niet aan gesleuteld door mij , doe ik alleen aan mijn eigen pc
Processor temperatuur is goed, 45 graden
Bios settings ligt het ook niet aan zelfs na default settings blijf ik het probleem houden.
Harde schijf is geformateerd en een cleane xp-pro erop gezet, tijdens installatie heb ik het probleem niet maar als de installatie is afgerond dan begint het hele eieren eten weer alsof iemand de reset-button steeds induwt bij het opstarten en als hij dan eindelijk is opgestart na ong +/- 5 minuten reboot hij de boel weer en dan gaat dat proces van rebooten weer als daarvoor.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:30
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Is het niet het alom bekende Sassaer of Blaster virus die je PC steeds gedwongen laat restarten?
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
doet je voeding het wel goed? Wat voor voeding heb je?
  • Salandur
  • Laatst online: 19:53
Salandur
Software Engineer
lijkt me duidelijk aan de voeding te liggen. als deze om wat voor een rede instabiel is geworden dan kan je pc erg vaak vanzelf opnieuw opstarten.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
Ligt niet aan de voeding, heb er een ander opgezet en blijf het probleem houden en het is ook geen virus
Aangezien de bios-virussen ervoor zorgen dat de pc uberhaupt niet meer opstart....of er moet een nieuwe zijn....
Ligt ook niet aan de HD, heb er een ander in gedaan en het probleem blijft hetzelfde
Dus blijft over board, intern geheugen en processor
Het is denk ik een echt hardwareprobleem, dus mijn toppic staat dus nu in de verkeerde sub...sorry
Heb zelf het vermoeden dan er iets met moederbord aan de hand is, zou zelfs zo kunnen zijn dat de onboard vga-kaart(controller) enigzins naar god is.aangezien ik xp wel kan installeren, maar zodra deze geinstalleerd is hij weer met het reboot-procces begin zoals eerder omschreven.
Ik dank jullie voor jullie moeite en indien iemand anders precies het zelfde probleem heeft meegemaakt en weet wat een oplossing kan zijn, buiten de hele handel te vervangen ( want daar kan ik ook nog op komen) be my guest and post.
Grtz,
Neovyn
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Heb je ook al gekeken of je reset of powerbutton geen problemen geven? Blijven ze hangen als je ze indrukt of maken ze ergens kortsluiting? Ik heb zelf namelijk wel eens gehad dat m´n powerbutton bleef hangen, de PC sloot dus steeds na 10 seconde af.
Maar nu ik het nog is lees, je zegt dat je tijdens de WinXP installatie geen problemen hebt gehad dus dan kan dit het haast niet zijn.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
Heb je al in je logs gekeken wat voor foutmelding er was? Waarom hij overnieuw opstartte?
Heb even met Aopen gebeld betreffende het moederbord en die zeiden dat het hoogstwaarschijnlijk aan het interngeheugen ligt, die ga ik komende week checken, want heb zelf geen 133mhz meer ligggen dus die moet ik ff lenen
Grtz,
Neovyn
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Waarom lenen - geeft memtest meldingen?
Vergeet ik bijna te verplaatsen van BV naar Processors, Mobo's & Geheugen. Bij dezen dus. Lees naar het al gegeven sticky ook de rest van de sticky topics aldaar even: er is meer info nodig :)
[ Voor 77% gewijzigd door F_J_K op 15-04-2005 16:30 ]
Het moederbord is dus kaput, ben net gebeld door de reparatiedienst van cd-romland.
Probleem is wel dat het een A-open mx36le moederbord is, en deze zijn niet meer in de handel.+ dat je een pentium celeron 1000mhz hebt
Betekend volgens cd-rom land, dat ik de hele boel moet laten vervangenen dat is , kast, voeding, processor en moederbord.
Heeft iemand nog tips?
Want ik heb geen zin om door een lullig moederbordje een hele partij geld, weer over de balk te moeten smijten + het feit dat ik het geld ervoor totaal niet heb.
Groetjes,
Neovyn
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het vervangen van de hele PC is onzin als je in feite genoeg hebt aan de performance van de PC. Wissel het bordje gewoon om voor een gelijkwaardig bord. Je hoeft niet per-se dezelfde merk/type te nemen. Wel kun je het beste Windows herinstalleren wanneer het bord is voorzien van een ander chipset.
Je verzuipt op de tweedehandse markt bijna in FCPGA(2) Socket370 borden. Over FCPGA(2) gesproken: je moet wel nagaan welke Celeron je hebt, mocht het een FCPGA Coppermine te zijn, dan kun je deze zowel op FCPGA als FCPGA2 borden prikken. Mocht het een FCPGA2 Tualatin zijn, dan moet je specifiek op zoek naar FCPGA2 borden.
Bij nader inzien, jouw huidige MX36LE is een FCPGA bord, jouw Celeron is dus een FCPGA variant B)
De borden zijn ook gewoon nieuw verkrijgbaar: http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/279 Vaak heeft de lokale PC-boer nog wel een bergje liggen ergens achterin de magazijn :)
[ Voor 90% gewijzigd door BalusC op 28-04-2005 11:07 ]
Probleem opgelost.
Heb ergens een toko gevonden die de p3 moederborden nieuw verkoopt. en binnen 10 minuten was ik klaar met de hardware. Toen de rest van de software geinstalleerd (dat duurde wel ff wat langer ;) ) . Maar hij loopt weer als een tiet.
Bij deze, bedank ik alle personen die me op dit topic met advies van dienst zijn geweest.
Grtz,
Neovyn
