Aopen AX6B Plus / MS-DOS partitie
  • 140 views sinds 30-01-2008
Goedendag tweakers,
Ik heb sinds kort tot mijn beschikking een server met het moederbord:
Aopen ax6b plus
http://global.aopen.com.tw/Products/mb/ax6bplus.htm
De server is altijd een novell server geweest.
Hij heeft 2 hdd op de scsi connector. Op de hdd staat de novell software.
De ide's waren niet in gebruik.
Nu wil ik:
Ik wil de pc met het os xp pro laten werken.
Door er een nieuwe schijf bij te voegen en de bestaande schijven als passive schijven te gebruiken.
Ervaringen:
Ik heb de scsi connector van het moederbord losgehaald! (anders ging hij meteen weer via de novell opstarten)
De volgende stappen gedaan: boot van de xp pro disk. En vervolgens heb ik de stappen van installeren gedaan. Dan gaat hij opnieuw opstart, maar toen ging hij weer boot van de cd. En zo kon ik nog vele malen door gaan. Hij ging telkens weer terug naar boot van de cd.
En zonder cd zegt hij: non boot able disk. Put cd in.
Verder heb ik geprobeert met os 95, 98 en windows me.
Via de opstart disk en dan installeren.
Daar gaf hij de melding ms-dos-partitie aanmaken.
Fdis heb ik geprobeert.
fdisk/mbr heb ik ook geprobeert.
Ook heb ik met de xp pro cd geformateerd op fat en op ntfs.
Gaf weinig veranderingen.
Overigens heb ik het ook geprobeert met de scsi connector vast. De boot volgorde aangepast.
Ik heb het idee dat ik misschien jumpers moet omzetten of iets dergelijks.
Heeft iemand hier een idee over dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt mense :9
jeffers
  • Hoover
  • Laatst online: 03-09-2025
Je moet via het "dos"installatie gedeelte van XP (dus opstarten via de XP cd) alle partities verwijderen en daarna de juiste partities aanmaken.
Dan de XP installatie doorlopen en dan zou het moeten gaan.
Als de scsi controller niet wordt herkend door XP, een driver zoeken op inet en deze op diskette zetten.
Tijdens het installeren van XP (in het dosgedeelte) vraagt de installatie of je een "third party" controller driver wilt installeren via F6. Druk dan op F6 en volg instructies
  • Hoover
Ow ja,
Vergeten.
Hij geeft die melding bij Win95,98, en ME omdat je van Novell _/-\o_ een aantaql partities erop hebt staan.
Deze moeten verwijdert worden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat? » Bootvolgorde
Een PC boot dus van de eerste geactiveerde primaire partitie dat de BIOS in de bootvolgorde tegenkomt. Als je bootvolgorde goed is, dan zou ik even controleren of de partitie waarop Windows is geinstalleerd ook daadwerkelijk primair en geactiveerd is :)
Dat met die partities verwijderen had ik ook al gedaan.
De melding:
Als u HPFS of NTFS hebt geinstalleerd, moet u een MS-dos opstartpartitie maken voor een windowsinstallatie
Is de melding die ik bij een 9x en me krijg!
Bij de installatie van os win me en 9x zei hij ook dat de schijf te groot was...groter dan 2048.
Ik heb daarna de volgende partitie aangemaakt van C: = 2040.
Toen begon hij weer over NTFS. Terwijl ik fat 32 geformateerd had.
Balus wat je daar zegt heb ik inderdaad gecontroleerd.
Zodoende dacht ik dat er misschien op het moederbord een jumper omgezet moet worden.
Iemand? :?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2005 12:16 ]
Heb je al een nieuw mobobios geprobeerd?
  • Noork
Heb je de boot sequence ingesteld in je bios? Je moet ervoor zorgen dat de IDE voor SCSI komt te staan. Misschien kun je met Ranish even alle partities verwijderen. Dan ben je van dat gezeur af. Ranish is te vinden op de ultimate boot cdrom. http://www.ultimatebootcd.com
Het lag aan de harde schijf....
Daarom kon ik geen windows installeren.
Ik zie de harde schijven nu nog niet in mijn verkenner.
Deze zijn aangesloten op de scsi connector van het moederbord.
Info wat op de schijven staat:
Quantum
Atlas 4
3.5 series
Er zit geen jumper in de schijf .... had er wel met 1 geprobeert die ik nog over had maar geen verschil.
Iemand :?
  • Noork
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 00:21:
Quantum
Atlas 4
3.5 series
Iemand :?
Maar ze deden het toch gewoon toen je deze bak kreeg? Ik zou je eerst eens verdiepen in het SCSI-gebeuren. Heb je een terminator?
[ Voor 10% gewijzigd door Noork op 14-04-2005 16:42 ]
Noork,
Ze deden het inderdaad en doen het volgens mij nog steeds, maar ik kan ze niet zien in mijn verkenner.
Mijn OS is Win XP.
Als hij opstart dan ziet hij de scsi schijven en is hij "succesvol"
Ik weet niet wat een terminator doet of is.
Dat ga ik nu even uitzoeken..... B)
  • Noork
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 09:49:
Noork,
Oke, het lijkt alsof de drives dus wel gewoon herkend worden. Zie je de schijven wel staan in je computer management (via het control panel)? Misschien moet je dan even een nieuwe partitie maken.
Bij de apparaten beheer ziet hij de scsi..... ingeschakeld en het apparaat werkt correct.
(dat bedoelde je toch...)
b.t.w. er zit geen jumper in de schijf die op de scsi connector aangesloten is.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2005 11:43 ]
  • Noork
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 11:42:
oke, maar ik bedoel of je in je disk management ook de schijven ziet en de (mogelijke) partities.
In dit scherm dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.webtechgeek.com/NewYorkPics/Webtechgeek-disk-management.jpg
Hier kan je zien of er partities zijn op de schijven en anders kun je deze aanmaken. Pas dan zie je ze in de verkenner.
  • Icey
  • Laatst online: 03-11 17:27
Volgens mij moet de TS zich eerst eens verdiepen in de matterie. Waarschijnlijk staat zijn bootvolgorde fout, en het feit dat hij ze in windows niet ziet komt simpelweg omdat Novell een ander bestandssysteem gebruikt die xp niet direct kan associereren met een schijfletter.
  • Noork
Icey schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 11:48:
Dat weet ik wel heel zeker. Maar we kunnen hem wel op weg helpen toch.
Noork
Hier staan de schijven niet tussen. |:(
  • Noork
Hier ziet hij zeker alleen de SCSI controller en niet de schijven neem ik aan. Er is dus iets aan je SCSI configuratie mis. Daar heb ik verder geen verstand van. Maar je kan er vast wel wat over vinden op Got.
