goedkope laptop, of is ie iecht kapot?
  • 111 views sinds 30-01-2008
Laatst kocht ik van iemand een laptop (Compaq Presario 2700ea, PIII 1,13 Ghz) die volgens hem kapot was. Dat geloofde ik graag, want het ding POSTte niet eens.
Ik dat ding overgenomen voor een leuk prijsje met de ijdele hoop hem te kunnen fixen.
Hier de gegevens die ik er uit heb gehaald:
1. Bij het opstarten blijft het scherm zwart, er komt geen 'compaq' scherm en geen POST
2. Het netvoedings- en acculampje gaan branden, de rest flitst even op
3. Hij geeft een reeks piepjes: piep, pauze, piep piep piep, pauze, piep, piep, piep, pauze, piep. in totaal dus 8 piepjes
4. De harde schijf geeft een zachte tik met regelmatige intervallen
5. De behuizing is bekrast, maar er zitten geen deuken/barsten in.
6. Scherm is in prima staat.
7. CDROM lade gaat gewoon open
Mijn diagnose na het openmaken:
1. Er zit geen geheugen in! Dus speciaal voor dit model geschikt geheugen besteld via de memory configurator in de geheugenshop. Dell PC100 lustte ie nietuurlijk niet, en Apacer PC133 ook niet.
2. De harde schijf is kapot, dat bleek na transplantatie naar mijn andere laptop
3. De beepcodes zeggen me niet zoveel. Ik heb ergens gelezen dat Compaq zijn eigen bios heeft, maar die is gebaseerd op de Phoenix bios? Weet iemand welke BIOS er in een Presario 2700ea zit?
4. Videogeheugen is aanwezig: apart kaartje naast het RAM
Iemand een idee wat er precies aan de hand is? de beepcodes lijken me de key!
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
boot een laptop wel zonder geheugen erin ?, volgens mij gaat die dan alleen piepen
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
Waarschijnlijk heb je een klepje gevonden waarachter de geheugenuitbreiding past, het geheugen van zo'n laptop zit vaak vast op het moederbord, kun je niet vervangen, hooguit uitbreiden.
Kun je m.b.t. die piepjes niet ergens een handleiding van dat ding scoren?
ach...in een volgend leven lach je er om!
een Dell iig niet merkte ik zelf... maar wat betekenen de beepcodes? als er idd een Phoenix bios in zit ben ik de sjaak, deze piepjes lijken nog het meest op een defect mobo!
De verschillende sites over Phoenix bios beepcodes spreken elkaar ook tegen merk ik. een andere site (http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html) heeft het over '64k memory failure'. ik neem aan dat ze hiermee niet de missende RAM bedoelen maar iets wat vastgebakken zit op het mobo? ik kan me zoiets herinneren van mijn 286?
  • Robin4
  • Laatst online: 13:44
Maak je laptop eens open en kijk wat er op de bios chip staat.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Je legt geld neer voor een systeem dat hoogstwaarschijnlijk een dikke val achter de rug heeft??
Er zit in sommige modellen inderdaad 128 of 256 onboard met 1 of 2 vrije sloten. Verder zou deze piep volgorde ergens op internet te vinden moeten zijn en zou er ook bij staan wat het betekent. Kan hem zelf niet vinden helaas. Onder beep codes and other errors voor deze laptop staat geen drol op de HP site :?
lekker is dat, ik wil niks afdoen aan HP, maar dit antwoord is wel errug vaag. en ze hebben de vraag nog niet goed gelezen ook... 4 piepjes, terwijl ik er 8 beschreef...
Dear Niels,
Thank you for contacting HP Total Care.
I see that system produces one long and three short beeps at Startup and
could not boot Windows.
You may face this issue due to hardware malfunction like incorrect
Memory, Video card etc. The issue requires onsite diagnosis to determine
the exact cause and an accurate solution. You can find more information
on POST beep codes from the Web site provided below:
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Ik heb ondertussen de juiste beep code gevonden, als het inderdaad een Phoenix versie 4.x BIOS is. Op http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/phoenix/new.htm is te vinden dat een beep code van 1-3-3-1 overeenkomt met: Autosize DRAM. ofwel:
Failures accessing, initializing or autodetecting extended memory
Explanation: A failure was detected within the system's extended memory.
Diagnosis: There is a problem related to the system memory or the motherboard.
Dus het komt of: doordat er geen extended memory in zit (wat waar is) of het mobo is stuk.
Klinkt al iets beter. Jullie horen er van, als het geheugen binnenkomt via de geheugenshop!
  • three2five
  • Laatst online: 08:51
Na meerdere laptops te hebben gezien, heb ik nog nooit een laptop gezien waar het geheugen ingebakken zit. Het is bij mijn oudste laptop (celeron 400) zo, dat het geheugen naast elkaar zit. Bij mijn IBM t40p zit aan de voorkant en aan de achterkant van de laptop een geheugenuitbreiding. De ene dus onder het toetsenbord, de andere aan de onderkant van de laptop. Bij mijn Asus 3700 is het hetzelfde geval, onder geheugen en onder het toetsenbord ook. Bij mijn Dell PIII 450 was dit ook het geval.
Bottomline, naar mijn ervaring zeg ik dat je gewoon even moet zoeken naar een tweede uitbreidingsslot, die zit vaak onder het toetsenbord. Daar zit vrijwel altijd het standaard geinstalleerde geheugen in. Wanneer je maar 1 uitbreidingsslot hebt is er een kans dat het geheugen inderdaad ingebakken zit, maar het lijkt mij iets wat zeer vreemd zou zijn. Geheugen inbouwen is meer iets van de 486 laptops, en van toen was het naar mijn mening al vrij raar?
Daarnaast is het geloof ik wel zo dat een aantal laptops inderdaad niet opstarten wanneer er geen geheugen meer in zit, maar mocht het zo zijn dat de vorige eigenaar het geheugen eruit gesloopt heeft (lijkt me sterk, van wat voor figuur heb je deze laptop gekocht?) zou ik dus voor de zekerheid geheugen in het vrije poortje prikken.
Laptops booten over het algemeen wel zonder harde schijf dus mijn suggestie, mocht de harde schijf kapot zijn en om die reden een conflict veroorzaken, zou ik de harde schijf loskoppelen.
Wanneer een laptop helemaal niet meer boot kan het heel goed zijn dat dit is gebeurt omdat de firmware verkeerd is geflasht. Dat had ik dus met mijn asus 3700 en ging inderdaad piepen. En wanneer het bios verkeerd is geflasht, heb je gewoon niks aan deze laptop.
  • pjottum
  • Laatst online: 12:42
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
nav mijn voorganger:
Mijn Asus S5 heeft geheugen onboard, en 1 uitbreidingsslot. Zo raar is dat dus niet.
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:40
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
three2five schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 02:02:
Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Ik zie het regelmatig voorbijkomen, zowel bij A als bij C merken.
Bij kleine/compacte laptops is het normaal dat geheugen zit ingebakken op het mobo, dit omdat er simpelweg meestal geen plaats is voor twee slots. Ik heb een Compaq Armada 4120 11.6" (p120) en deze heeft 16mb op het mobo gebakken, en nog 2 extra slots ook heb een een iets modernere Apple Powerbook 12" (vorige generatie) en deze heeft 256mb ingebakken en nog 1 extra slot, volgens mij ook de iBooks. De grotere Powerbook 15"/17" weet ik van dat die 2 slots heeft en geen geheugen ingebakken.
Die pieps lijken mij echt wel een probleem met het geheugen. Op google vond ik een link met een site die zei dat die 0mb ingebakken geheugen heeft.
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Try paar oude compaq's of mijn IBM X40 ;) Standaard 512mb!! onboard ;)
(net zoals de X41, en geloof igg de hele X reeks vanaf de X20)
[ Voor 5% gewijzigd door Roberto op 12-04-2005 09:50 ]
Volgens Compaq zit er in deze laptop 1 256 mb module, met 1 vrij slot. Ik zie twee vrije sloten aan de onderzijde, dus ik denk dat het geheugen er uit gehaald is...
Mannen en /of vrouw(en) het is geweldig!
Met Corsair geheugen (MyCom) doet ie het gewoon! Ik kom zelfs in de BIOS, al duurt het erg lang voor het de 'setup heeft ge-enterd'
Allemaal bedankt voor de moeite, andere problemen voorbehouden, heb ik dus een goedkope laptop!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Gefeliciteerd, je hebt echt mazzel!
Ok, te vroeg gejuicht dus...
Na een half uur braaf draaien (FreeBSD 5.3) met de HDD van mijn andere laptop (zonder problemen getransplanteerd, en voila, een werkende bestaande installatie (magic!) kwam er een ander probleem aan het licht...
Hij viel spontaan uit. Na opnieuw opstarten viel ie weer uit na een paar seconden. Leek erg op een hitteprobleem, aangezien de fan ook op volle toeren draaide. Alleen: er kwam gewoon koude lucht uit. Probleempje dus.
Ik dat ding opengeschroefd, bleek de heatsink losgekomen te zijn van het moederbord. Na even googlen bleek dat dit een erg bekend probleem is met dit model Compaq. Ze hebben de nuts die die heatsink op zijn plaats moeten houden gewoon heel slecht gemonteerd. In deze post (http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/18083/) werd ook een oplossing voorgesteld. De busjes van de heatsink afslijpen (van het moederbord waren ze allemaal al afgebroken), en een paar schroeven er doorheen, door de gaten in het moederbord steken en in de koperen spacers laten tappen. De gebruikte metaalschroeven zijn 4x20 met platte kop.
Zo gezegd, zo gedaan! Natuurlijk ook nog een laagje koelpasta op de CPU gedaan en de boel weer in elkaar gezet. Hij draait nu gewoon. "al" een uptime van 22 minuten! Ik ga nog een paar zware applicaties draaien en kijken hoe hij zich houdt. Maak me alleen een beetje zorgen over de fan op de thermal module. Ik heb hem sinds het openmaken nog niet horen draaien, terwijl ik wel de connector voor de voeding ervan weer ingeplugd heb.
Weet iemand of de fan van een 1 ghz laptop altijd zou moeten draaien?
25 minuten en counting!!
  • u_nix_we_all
De fan van een 1 Ghz laptop draait bijna nooit, bij mij op een
Compaq 1700 1 Ghz PIII Mobile.
Zonder de cpu te stressen gaat hij bij mij ook niet aan normaal gesproken.
ik zie dat je BSD draait, ik draai zelf linux, of de fan wel
of niet op tijd aanslaat is bij mij ook afhankelijk van de acpi drivers,
ik heb kernel versies die het zaakje niet goed aansturen, en dan gaat de fan
niet draaien.
Kun je wel de cpu temp uitvragen op een of andere manier ?
[ Voor 48% gewijzigd door u_nix_we_all op 15-04-2005 12:24 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
1Ghz laptop's hebben wel sensoren op het moederbord. Download ff een tooltje waarmee je laptop temperaturen uit kunt lezen dan zie je zo of er iets warm word.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
dat de fan niet draait betekent gewoon dat het koelblok nu wel goed aansluit met processor lijkt me
  • kiddyl
Waar vind je een defecte laptop die je weer kan fixen?
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Truus
  • Laatst online: 13-07-2022
Nu ben ik toch wel erg benieuwd hoeveel je voor de laptop hebt betaald (en voor het geheugen) :).
Why be difficult when with a little extra effort you can make yourself impossible? || veni, vidi, delevi || You people laugh because I'm different... I laugh because you're all the same.
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
Truus schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 01:13:
Same here :)
En wel even aan de verkopen laten weten dat je er een werkende laptop bij hebt he :9 Zal'ie leuk vinden :+
Niet schrikken, ik dacht dat het een kleinigheidje was in de zin van een kapotte harde schijf. Ik had niet gerekend op ontbrekend geheugen. Ik heb hem gekocht voor 175 euro. Voor het geheugen was is 69 euro kwijt, plus nog een paar schroeven ;-) In totaal dus 244 euro. Veel te veel natuurlijk, maar goed. De volgende keer (en die komt er niet) geef ik er niet zo veel voor.
Maar ja, ik heb nu een laptoppie die toch wel 450 euro waard is. 1Ghz, 256 Mb, 40 gig, links een dvdspeler, rechts een cdrw... Al met al nog niet te slecht.
Uptime is nu trouwens al weer ruim 20 uur, en met ACPI ipv APM gaat ook nog eens de fan draaien. Ge-wel-dig. Een kernel bakken heeft ie ook geen moeite mee overigens.
Bedankt allemaal. Nu nog een koper vinden voor een laptop zonder harde schijf.
