CDrom wordt niet herkend in MSdos [98se]
Ik heb mijn pc geformateerd en wil nu opnieuw win 98 SE gaan installeren. Ik heb dus een bootdiskette voor win 98 se en wil met cdrom ondersteuning windows gaan installeren. Nu wordt mijn cdrom speler in msdos niet herkend, dit terwijl hij met opstarten (na de memorytest) de cdrom speler wel wordt herkend. Hoe kan dit? Ik heb alle letters vh alfabet geprobeerd maar nergens is ie te vinden....
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
En staat de driver van jóuw CD-rom wel op die boot-floppy, en wordt die geactiveerd door de config.sys/autoexec.bat (welke van de 2 was het ook al weer) ?
Kijk maar eens in de tekst bij het commando "mscdex /?"
[ Voor 17% gewijzigd door Brothar op 11-04-2005 21:39 ]
eagle
Ik heb mn pc al 10x eerder geformateerd en opnieuw geinstalleerd. Toen was ie gewoon wel te vinden en heb ik nooit iets moeten doen met config.sys of autoexec.bat of mscdex
Kijk hier maar eens:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Maar als de CD bootable is zou je gewoon vanaf CD moeten kunnen booten.
Wel even zorgen dat je BIOS ingesteld staat dat het eerste opstartdisk de CD-ROM drive is.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:19
Thandor
SilverStreak
Je moet in de Config.sys hebben :
DEVICE=X:\CDROMDRIVER.SYS /D:MSCD000
Je moet in de autoexec.bat hebben:
X:\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
Natuurlijk moet je ook de bestanden op de goede locatie hebben staan ;)
Die site van bootdisk heb ik neem ik aan niet nodig...ik heb een goede bootdisk
Als ik in msdos dit doe vanaf a,b,c,d,e....:
config.sys --> lukt niet, geeft foutmelding
autoexec --> start ie opnieuw t gedeelte op tussen 'opstarten met cdrom ondersteuning' en gaat ie weer naar dos
mscdex --> is al gestart, wil dus ook niet
  • TheBorg
  • Laatst online: 17:36
TheBorg
Resistance is futile.
Probeer eens "edit config.sys".
Geeft de device driver voor je CD-ROM speler een foutmelding?
Geeft MSCDEX.EXE een foutmelding?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Post eens wat er in die Config.sys en autoexec.bat staat :?
edit config.sys werkt wel. Ik kom in een menu terecht waar naar mijn idee verschillende instellingen staan. Wat moet ik daarmee doen / controleren?
mscdex geeft niet echt een foutmelding. Hij zegt dat ie al gestart is en that's it.
en als ik de het desbetreffende station (defghi etc.) wil selecteren om dus naar de cdrom speler te gaan dan krijg ik een foutmelding met dan de keuzes: afbreken, opnieuw proberen, mislukt.
  • TheBorg
TheBorg
Verwijderd schreef op maandag 11 april 2005 @ 22:04:
Zit er wel een CD in dan? :X
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Zeg dan meteen dat je wél de CDROM speler kunt benaderen ;).
Je hebt óf een CD die niet goed is óf een CDROM speler die gaar is. Mogelijk heb je ook nog een defecte IDE kabel.
De cdrom speler benaderen.........hmmmm
als ik doe d: of e: etc dan geeft ie meteen die melding...dus das niet goed
En als ik dit doe zit er natuurlijk een cd in..
cdrom speler moet ook zijn...kheb ook al een andere aangesloten. De kabel, lijkt me sterkt maar kan t proberen. Andere ideeen?
  • TheBorg
TheBorg
MSCDEX.EXE geeft zoiezo tijdens het opstarten weer welke driveletter is gebruikt?
En zo niet, welke foutmelding krijg je dan?
mscdex--->de melding dat ie al gestart is (en dan staat ie weer gewoon op a:/c/d te wachten op een volgend commando)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Heb je verder nog iets geladen :?
Nog iets overgeclocked :?
Wat voor error code staat er als je de CDROM speler benaderd :? (CDR101 ?)
Laad eens de 'Fail-safe' instellingen in het BIOS :)
[ Voor 29% gewijzigd door Thandor op 11-04-2005 22:21 ]
Verder niks geladen
Wat zijn de fail safe instellingen?
  • TheBorg
TheBorg
Verwijderd schreef op maandag 11 april 2005 @ 22:19:
Start eens opnieuw op dan. Dan krijg je wat meer te zien.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Fail-Safe instellingen kun je laden in het BIOS. Hierdoor wordt het hele systeem veilig mogelijk ingesteld. Echter merk ik nu dat je weinig ervaring hebt met het BIOS dus laat die optie nog maar even zitten ;).
Heb je in de tussen tijd nog iets veranderd aan het systeen :? (Tussen toen 'ie het wel deed en nu ?)
En hoe staat het met de rest van de vragen in mijn vorige vraag :?
[ Voor 11% gewijzigd door Thandor op 11-04-2005 22:23 ]
Het werkt allemaal niet.
Ik stop ermee, bedankt. Kga vd week wel ff langs de lokale pc boer.
