PC probs (mogelijk defecte mobo, ram, hdd?)
  • VincentG
  • Laatst online: 15:44
Mijn pc loopt de laatste tijd niet geheel soepel.
Had er 512mb ram inzitten, maar sommige programma's eisten nog erg veel cpu waardoor ik besloten heb 1024mb ram te nemen. De pc pakte de 2 512mb modules niet direct, maar na een paar keer ging het prima. In het begin leek het een monster pc (amd 3200+, 1024mb ram, ati 9600 256mb) waar ik voor mijn doeleinden goed mee uit kwam, maar al snel bleek sommige programma's de computer weet traag te maken (waaronder norton antivirus).
Maar eens SP2 een week of twee terug geinstalleerd en dat duurde een eeuwigheid, kon daarna niets meer met pc en was retetraag. Op sommige moment liep ie als een trein en liepen photoshop en dreamweaver ed prima, op andere momenten heeft de pc zelfs moeten om een map te openen of een filmpje af te spelen. Hij liep absoluut niet lekker. Systeemherstel voerde niets uit en besloot Windows er maar opnieuw op te zetten om weer schoon te beginnen. Ook dit duurde veel langer dan zou moeten (ipv 39min deed ik er 1 uur en zo een 40min over). Hij loopt nu redelijk. Niet snel en soms wat traag, maar er is best goed op te werken, ondanks hij veel sneller zou moeten zijn.
Het zijn net nieuwe geheugenkaartjes en betwijfel dan ook of dat de problemen veroorzaakt, met 512mb liep hij immers ook niet altijd even soepel. Al is nu niet te merken dat er het dubbele aan werkgeheugen inzit.
Zo begint sinds een paar dagen de HDD defecten te vertonen. Regelmatig krijg ik errors van corrupte bestanden en moet ik chdsk bij opstarten uitvoeren, welke de laatste keer niet eens doorliep en op 1 punt steeds bleef hangen. Alle rarfiles die ik download zijn corrupt en dan ook alles, wat niet zo hoort te zijn. Filmpjes zijn soms beschadigd, mappen zijn leeg of corrupt et cetera.
Foute shit dus. Iemand idee wat de problemen kan veroorzaken, zoals bijv. een mogelijk defecte mobo?
Oh oh Mr. B, oh oh!
heel vreemd 8)7
probeer eens het nieuwe ram er weer uit te halen, en kijk wat hij dan doet :)
en anders een keer een nieuwe schone xp erop gooien
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2005 19:36 ]
  • bigfoot1942
moederborddrivers geinstalleerd?
HDD's draaien op DMA en niet op PIO?
verder snap ik niet hoe je erbij komt dat je een hoog cpu gebruik kan oplossen door extra memory te kopen.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
check je hdd een keer met een tooltje van de fabrikant,
check je geheugen een keer met memtest,
double check of alle drivers wel ok en up to date zijn (chipset drivers?)
kijk ff of er een bios update is...
en geef voor de rest ff aan wat je al deed ;)
  • EricJH
  • Laatst online: 02:20
Staat je HD netjes in UDMA 5 of 6 zoals het hoort? Dit i.v.m. performance verlies.
Haal van de site van je HD fabrikant een test tool om de HD te testen of gebruik Norton Disc Doctor.
Je kunt je geheugen testen met Windiag van Microsoft of Memtest.
Als dat niets oplevert dan zou je de voeding kunnen beschouwen mogelijk volgende kandidaat. Test het door een andere voeding te lenen.
Denk ook aan de mogelijkheid dat spyware je systeem misschien verstoort.
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 12:14
angerfist-yentl
vake bei te bange!
probeer mem test eens mischien is je geheugen brak of je geheugen sloten
Vake bei te bange
  • VincentG
HDD is onveranderd en lijkt mij dat ie in de fabriek goed is ingesteld en getest (heeft immers altijd goed gewerkt).
Zal memtest eens uitvoeren.
extra mem, was niet de oplossing voor hoge cpu, niet duidelijk beschreven in openingspost.
[ Voor 25% gewijzigd door VincentG op 11-04-2005 21:00 ]
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • EricJH
VincentG schreef op maandag 11 april 2005 @ 20:55:
Het gaat m.b.t. de UDMA instellingen of Windows de HD wel netjes in UDMA heeft gezet. Ik had laatst een probleem met de voeding dat Windows ertoe verleidde de HD in zijn allertraagste modus te zetten (PIO 0).
Je kunt dat hier controleren: Start --> Configuratiescherm --> Systeembeheer --> Computerbeheer --> Apparaatbeheer --> IDE controllers. Bekijk hier aangekomen bij de Eigenschappen van het Primaire IDE kanaal (daar staat de HD met Windows bijna altijd aangesloten) de Geavanceerde Eigenschappen. In welke overdrachts modus staat de HD daar?
Het testen met de HD test tools laat zien of er nadat het ding de fabriek verlaten heeft dingen veranderd zijn geraakt (door wat voor oorzaak dan ook). Dus om de HD als bron van storing uit te sluiten is het nodig om de test te doen.
Als zoals bovenbeschreven is de HD in PIO gaat dan moet de CPU harder werken. Bij UDMA worden een boel taken niet meer door de CPU afgehandeld maar door de IDE controllers op de chipset en gaat je CPU activiteit weer omlaag.
  • VincentG
HDD staat op DMA en niet op PIO.
Heb memtest uitgevoerd en dit gaf geen errors.
Zal HDD progje even zoeken, net zo snel niets gevonden (Western Digital, 250gig).
Dan kan voeding en mobo nog een optie zijn neem ik aan?
Everest benchmark: de meesten met zelfde cpu maar andere chipset komen vaak hoger uit dan deze computer.
[ Voor 68% gewijzigd door VincentG op 11-04-2005 22:30 ]
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • the_stickie
VincentG schreef op maandag 11 april 2005 @ 21:58:
of een driver probleem ;)
zoals gezegd: check je drivers en bios 'n keer voor updates. Installeer zéker de laatste chipsetdrivers. Dat zijn nl ook de drivers voor je IDE controller, dus daar kan het ook fout gaan :)
  • VincentG
Heb op giga-byte.com gekeken, maar weet niet goed welke drivers geschikt zijn voor mijn Gigabyte GA-VASFS moederboard met VIA VT8377 Apollo KT600 chipset, mocht een latere chipset/driver nodig zijn.
Even iets anders: wat is normale temperatuur voor CPU? Van mij is met 2 extra fans aan zo een 59 graden, met de extra fans uit ('s nachts) is de temperatuur zo een 64 graden).
[ Voor 32% gewijzigd door VincentG op 11-04-2005 22:33 ]
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • EricJH
VincentG schreef op maandag 11 april 2005 @ 22:31:
Voor je moederborddrivers kun je hier op VIA Arena terecht: http://www.viaarena.com/?PageID=2 . Selecteer in het proces Chipset or platform driver.
Voor je Western Digital HD: http://support.wdc.com/do...asp?cxml=n&pid=999&swid=3 .
Draai ook met VIA chipset en WD HD......
  • VincentG
HDD tool heb ik gerund en fouten zijn (als het goed is) gefixed.
Chipset 4-1 driver is ook geinstalleerd.
Maar even een hoop data (met voornamelijk corrupte bestanen) weggegooid en het eens opnieuw proberen. :)
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • VincentG
hdd scantool vertoond weer een error. Morgen maar even naar hdd en pc fabrikant mailen/bellen.
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • EricJH
VincentG schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 22:19:
Even voor alle volledigheid van het proces. Staat er bij de BIOS updates op de site van je mobomaker nog dingen die HD gerelateerd zijn? Blijk ook de voeding in het achterhoofd houden als mogelijke bron van storing. Leen eventueel tijdelijk een voeding.
Wat voor dingen vind die HD test?
