Probleem met port forwarden
  • 379 views sinds 30-01-2008
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15:25
Ik heb een probleem met portforwarden met een SMC7204BRA router.
Ik wil mijn PC remote overnemen met VNC, volgens de informatie werkt VNC over poort 5900, ik heb deze port dan ook geforward op de volgende manier:
192.168.1.6 is het lokale vaste IP adres van mijn PC
Afbeeldingslocatie: http://www.wepsite.net/ejvl/port.jpg
Volgens de documentatie van de router die ik op het Internet heb gevonden zou dit ook moeten werken, echter als ik vanaf een andere pc mijn pc wil overnemen lukt dit niet, ik krijg een foutmelding dat de host niet gevonden kan worden.
Ik heb ook al een applicatie zoals radmin en Terminal server geprobeerd, maar op 1 of andere manier krijg ik de poorten niet goed geforward.
Firewall is niet aanwezig op beide pc's, en gebruik Winxp SP2.
Iemand een idee wat de oorzaak hier van kan zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door Ora et Labora op 11-04-2005 19:32 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
Port forwarding SMC 7204 BRA is easy.
Probeer je plaatje nogmaals te plaatsen, of mail het me.
Je hebt wel software versie 1.1 erin zitten ?
  • Bubbaman
  • Laatst online: 20-03-2022
Ook port 5800 doorsturen. WinVNC gebruikt 5800, TightVNC 5900, en UltraVNC allebei. Werkt hier al jaren perfect!
  • Ora et Labora
Verwijderd schreef op maandag 11 april 2005 @ 19:42:
yup, zit versie 1.1 op, als je met recht klikt en dan view image oid moet je het plaatje wel zien volgens mij, het staat op http://www.wepsite.net/ejvl/port.jpg
btw je hebt geen zichtbaar mailadres?
Poort 5800 ook geforward, werkt echter nog steeds niet...
[ Voor 7% gewijzigd door Ora et Labora op 11-04-2005 19:46 ]
  • redyak
  • Laatst online: 25-07 17:53
redyak
Try and Fail
Het wordt aangeraden om de poort 5900 te veranderen in iets van je eigen keuzen en om het java gedeelte uit te zetten ivm hackers.
Wat je niet meldt is of je een firewall op je PC hebt draaien, b.v. zonealarm.
Ik weet niet of je een netwerkje hebt liggen? Maar kan je van de ene PC naar de andere PC vnc gebruiken? Dus rechtstreeks op LAN adres.
Daarnaast weet ik uit ervaring dat de windowsfirewall ook goed tegen kan zitten.
Sommige routers staan toe dat je via de zelfde PC kan inloggen op je eigen PC via de router, andere Routers staan dit niet toe.
Als je inlogt gebruik je dan wel : xxx.xxx.xxx.xxx:5900 om in te loggen ?
Ik ga ervan uit dat je RealVNC gebruikt!
[ Voor 7% gewijzigd door redyak op 11-04-2005 19:52 ]
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • Urk
  • Laatst online: 30-08 00:01
Urk
Je moet er wel op letten op welke poort je VNC lokaal laat luisteren.
Ik geloof dat bij wat oudere versies je een 2 cijferig poortnummer opgeeft je daar 59 voor moet zetten, dus luistert hij op poort 10 dan moet je poort 5910 forwarden in je router.
Staat je Firewall van XP SP-2 ook wel uit?
[ Voor 9% gewijzigd door Urk op 11-04-2005 19:59 ]
  • Ora et Labora
redyak schreef op maandag 11 april 2005 @ 19:48:
Staat er wel hoor, :) ik gebruik geen firewall
Ik heb 2 pc's in een lan netwerkje, onderling lukt wel goed.
Windows firewall staat ook op beide pc's uit.
Vanaf andere pc kies ik dus bij het inloggen het publieke adres van mijn router.
dus 213..................
Als ik er :5800 of :5900 achter plaatst maakt geen verschil
edit: bij configuratie van VNC staat dat hij luisterd naar poort 5900 en met Java naar poort 5800, ik gebruik idd Real VNC
[ Voor 6% gewijzigd door Ora et Labora op 11-04-2005 20:01 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 31-08 19:30
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Zou je niet bij de global ip from je publieke 213... adres in moeten vullen en bij local to je interne address :?
  • redyak
redyak
Try and Fail
Je router ziet intern aanroep naar extern dat pikt hij niet als het op dezelfde router blijft. Ik denk dat je echt van buitenaf moet testen. Mijn Sitecom doet het gewoon via dezelfde PC met publiekelijk ip een Linksys deed het niet.
Ik wil wel even bij je inloggen? Zet gewoon een vinkje bij "inkomende zaken accepteren" kom ik er niet op maar kan ik je wel vertellen dat ik de host heb gevonden.
  • redyak
redyak
Try and Fail
Orion84 schreef op maandag 11 april 2005 @ 20:02:
Nee, de router wil alleen maar weten welke poort en PC, hij accepteert een VNC aanroep voor 213.xxx.xxx.xxx op poort 5900 VNC moet de rest doen.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Mja, zou best kunnen dat et zo werkt, ik ken die SMC configtool niet, maar normaal heeft een forward de vorm:
extern_IP:externe_poort --> intern_IP:interne_poort
Dat eerste miste ik hier een beetje.
  • Ora et Labora
redyak schreef op maandag 11 april 2005 @ 20:10:
Ik probeer het ook vanuit een externe verbinding, ik heb hier namelijk de beschikking over 2 internetlijnen, je mag het proberen naar IP adres 213.233.229.183, er staat toch een wachtwoord op, dus je komt er als het goed is niet in... :)
  • redyak
redyak
Try and Fail
EJVL schreef op maandag 11 april 2005 @ 20:35:
lukt inderdaad niet
  • redyak
redyak
Try and Fail
Misschien heb je toch gelijk, ik heb nog even mijn router nagekeken en ik heb een veld met daarin het aangegeven waar de server draait. Sorry voor de harde Nee
  • redyak
redyak
Try and Fail
Ik heb mijn rule aangemaakt in "Virtuel Server"
  • Ora et Labora
Ik heb de portforwarding nu zo staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.wepsite.net/ejvl/port2.jpg
Dit heb ik zo ingesteld voor poort 5900 en 5800, maar volgens mij werkt het zo nog niet...
Virtual server???
[ Voor 6% gewijzigd door Ora et Labora op 11-04-2005 21:02 ]
  • redyak
redyak
Try and Fail
Ik heb even je handleiding gedownload, deze is wel even wat anders dan de sitecom , maar moet je niet nog een Rule instellen bij "configuring IP filers en/of Firewall settings" en ipv RDR rule kiezen voor een basic rule en kijken wat hij dan doet.
Ik zou dan kiezen voor basic en bij de laatste ook 5900 invullen (Local Port)
En de Local en Global From waardes op 0 zetten. Het lijkt nu net of hij alleen maar mag accepteren van dezelfde adressen.
[ Voor 35% gewijzigd door redyak op 11-04-2005 21:16 ]
  • Ora et Labora
redyak schreef op maandag 11 april 2005 @ 21:07:
Als je een basic rule aanmaakt kun je niet kiezen om welke poorten het gaat, de firewall op de router staat alles op disable, IP filter bekijk ik nog, snap ik nog niet alles van...
tnx iig
Ben intussen ten einde raad, ik heb gedaan zoals staat in:
http://forum.emule-projec...ion/index.php/t72766.html
en in:
http://www.portforward.com/smc/7204bra-portforwarding.htm
En nog werkt het steeds niet...
Ip filter heb ik nu gedisabeld...
[ Voor 16% gewijzigd door Ora et Labora op 11-04-2005 22:14 ]
  • redyak
redyak
Try and Fail
Dat begrijp ik, die site van portforward ken ik zo heb ik ook de sitecom dc202 en 207 geconfigureerd.
Succes misschien zijn er nog anderen die tips hebben.
  • redyak
redyak
Try and Fail
Je hebt niet toevallig Avast virusscanner draaien ?!
  • Ora et Labora
redyak schreef op maandag 11 april 2005 @ 22:43:
Nope, wel AVG antivirus
btw je kunt de edit knop gebruiken ipv 2 reacties plaatsen :)
  • redyak
redyak
Try and Fail
Van AVG weet ik dat deze instaat was om een nverbinding met de belastingdienst te blokkeren alsof het een Firewall was. Zelfs met het uitzetten van Zonealarm en AVG lukte dat nog niet. Toen heb ik met CTRL-ALT-DEL alle processen van AVG gekilled en toe konden we gewoon onze aangite opsturen naar de belastingdienst. Misschien het proberen waard.
V.w.b. AVAST, deze heeft een nieuwe feature WEBscanning. Hierin staat een poort 80 ingevoerd. Als je die regel leeg maakt blijken er opeens ook weer een hoop pagina's te werken. Bij mij b.v. Wancatan, een online game waarmee ik host en join.
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 07-08 07:48
Is dit erg, ik heb het namelijk ook gedaan. Ik kreeg m'n porten ook niet geforward op m'n SMC7204BRA.
Maar nadat ik de IP filter heb gedisabeld, werkt het wel.
Ben ik nu niet meer goed beveiligt ofzo?
  • redyak
redyak
Try and Fail
www.grc.com
Test met shieldsup en je zult het zien.
  • Niks123Random3
Hij kan niet testen, omdat ik achter een proxy zit.
Maar ben ik nu niet meer goed beveiligt ofzo?
Wat houdt dat precies in, een IP filter?
  • redyak
redyak
Try and Fail
Ik heb geen werkelijk geen idee of je veilig bent of niet.
  • Ora et Labora
Niks123Random3 schreef op woensdag 13 april 2005 @ 13:06:
Zoeken op Google naar IP filter levert veel resultaten op :)
Maar werkt de portforwarding bij jouw wel goed? heb je het op dezelfde manier gedaan zoals eerdergeplaatst plaatje?
edit: om te testen of je veilig bent kun je testen bij scan.sygate.com
[ Voor 8% gewijzigd door Ora et Labora op 13-04-2005 16:25 ]
  • Niks123Random3
Ik heb het gedaan zoals op:
Dan werkt het bij mij niet, maar als ik mijn IP filter uitzet, werkt het wel.
Hij zegt dat al m'n porten dicht staan, behalve poort 8080 en 22, die staan open.
Maar hij heeft het over een ander IP dan ik heb, ik denk dat hij het IP van de proxy weergeeft, dus ook de proxyserver gescand heeft en niet mij.
met telnet *ipnummer* *portnummer* van extern testen of je forwarding werkt.
Als je een provider met proxy hebt kan het natuurlijk ook zo zijn dat de provider dir al blokkeerd en dan kun je je firewall nog zo goed ingestelt hebben - werken zal het nooit.
  • Niks123Random3
Bedoel je het port forwarden, of het testen / scannen?
  • Ora et Labora
Niks123Random3 schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:41:
Je heb je router aan je proxy server hangen, als het goed is heb je iig 1 publiek IP adres, jij hebt lokaal waarschijnlijk een heel ander adres, 192.168 oid.
  • Niks123Random3
Dat klopt.
Maar, het IP dat de scanner aangaf, was niet mijn publiek IP.
En als ik ping naar proxy.kliksafe.nl, zie ik het IP van de proxy server en het klopt: dát IP zag ik bij de scanner.
  • Ora et Labora
Iemand met IP 212.204.191.116 probeerde volgens mij via VNC mijn pc over te nemen, misschien wil iemand testen of het werkt met VNC?
Ip= 213.233.229.183
  • Niks123Random3
EJVL schreef op woensdag 13 april 2005 @ 23:17:
Ip= 213.233.229.183
Hij vraagt om een wachtwoord. ;)
  • Ora et Labora
Niks123Random3 schreef op donderdag 14 april 2005 @ 08:54:
Verrekt, ik zie het ook, het werkt opeens!!!!
Niets veranderd, en toch werkt het!!! _/-\o_ :?
Op een of andere vreemde manier werkt nu alle portforwarding...
wel vreemd, maar wel mooi
[ Voor 16% gewijzigd door Ora et Labora op 14-04-2005 09:31 ]
  • redyak
redyak
Try and Fail
Nou snel een eigen poort kiezen ipv 5900/5800 en dit topic kan dicht.
BTW mijlukt het niet, ik krijg een time-out.
[ Voor 25% gewijzigd door redyak op 14-04-2005 10:32 ]
  • Ora et Labora
redyak schreef op donderdag 14 april 2005 @ 10:31:
Klopt, pc staat nu uit...
  • Niks123Random3
EJVL: Is het al een keer gelukt: extern je p.c. overnemen?
Heb je dan aan beide kanten een 'dikke' verbinding nodig?
[ Voor 6% gewijzigd door Niks123Random3 op 15-04-2005 22:31 ]
  • Ora et Labora
Niks123Random3 schreef op donderdag 14 april 2005 @ 13:20:
beetje late reactie, maar lees het bericht nu pas, sorry
Ja, het is nu compleet gelukt, overnemen gaat op zich best, doe het met dameware en VNC, niet echt supersnel maar ook afhankelijk vanwaar je de pc overneemt, en thuis heb ik niet zo'n snelle verbinding, 700 kbps oid, maar gaat opzich heel goed
  • Niks123Random3
EJVL schreef op vrijdag 26 augustus 2005 @ 14:16:
Ik ben er nu onderhand wel achter hoor :+
Ik doe het zelf met RealVNC, werkt perfect (Y)
Het scheelt ook erg als je de kleurkwaliteit op 256, of op grijswaarden zet.
