[Delphi] Fatal exception bij aanroep Inherited Create
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Skipping de introductie en ik ga gelijk door naar t probleem :P
Ik ben een programma aan bouwen, waarbij ik een eigen klasse TPlayer heb gemaakt.
Deze erft van TObject.
Nu krijg ik bij het aanroepen van de Create van deze klasse de volgende foutmelding
Debugger Exception Notification
Project biljart.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 0040347D in module 'biljart.exe'. Read of address 00000000'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
OK Help
Deze vindt plaats op de volgende regel in mn code.
Tjah, eigenlijk kwam de regelhighlight op die regel van Fhistory, maar uit ervaring en d.m.v de comment die ik er nu heb voorgezet, weet ik dat het op de regel ervoor plaatsvindt.
constructor TPlayer.Create;
 begin
   inherited Create; //deze regel vindt de foutmeling plaats
   //Fhistory := TStack.Create;
 end;
Ik volg het dus niet meer, ik snap niet waarom deze melding plaatsvindt en ik heb het gevoel dat het iets vrij stoms is wat ik over het hoofd zie. Ik programmeer nog niet zo lang in delphi dus dat zou best kunnen :P
Ik heb zelf al meerdere units met classes geschreven waarbij ik op dezelfde manier gebruik maak van Create als het bovenstaande, en dit gaat wel goed. (wat dus mijn verwarring nu vergroot :P) Ik heb de delphi help er al op nageslagen, en andere units bekeken, maar kan geen fouten ontdekken in mijn code.
Ik zal hieronder nog even de kop van de TPlayer unit neerzetten voor referentie.
29
30
31
32
33
unit Speler;
interface
uses Contnrs, SysUtils, StrUtils;
Type
  TPlayer = class(TObject)
  private
    FNaam : String;
    FScore : Integer;
    FhoogsteSerie : Integer;
    FCaramboles : Integer;
    Fgemiddelde : Real;
    //Fhistory : TStack;
    function getGem: String;
    procedure setNaam(name : String);
    procedure setScore(waarde : Integer);
    procedure setHoogste(waarde : Integer);
    procedure setGem(waarde : Real);
    procedure setCaramboles(waarde : Integer);
  public
    constructor Create;
    destructor Destroy;
    property Naam: String read FNaam write setNaam;
    property Score: Integer read FScore write setScore;
    property hoogsteSerie: Integer read FhoogsteSerie write setHoogste;
    property Caramboles: Integer read FCaramboles write setCaramboles;
    property gemiddelde: Real read Fgemiddelde write setGem;
    //property history : TStack read Fhistory;
    procedure undo();
  end;
Dus als iemand mij zou kunnen helpen... graag
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Is TObject niet een abstracte klasse, en kun je er daarom gewoon geen instantie van maken?
  • D-Raven
Dat klopt, maar ik maak er ook geen instantie van.
Ik erf ervan d.m.v de regel
Daarna wil ik met "inherited Create;" de create methode van de superklasse van TPlayer aanroepen.
(TObject dus) welke dan volgens documentatie, mijn object zou initialiseren.
Of ik moet iets wel heel erg verkeerd begrepen hebben.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Het enige dat ik me kan voorstellen, is dat je (perongeluk hoop ik) zoiets doet
Delphi:
var Player: TPlayer;
begin
Player := Player.Create;
end;
De AccessViolation is een welbekende "read of address 00000000", wat betekent dat je iets met een nil-pointer probeert te doen. Vandaar dat ik bovenstaande verdenk.
Trouwens, wil je als de sodemieter je destructor markeren met override? Anders wordt hij niet aangeroepen wanneer je Player.Free aanroept ;)
[ Voor 6% gewijzigd door _Thanatos_ op 11-04-2005 14:31 ]
日本!🎌
  • alienfruit
  • Laatst online: 00:42
alienfruit
the alien you never expected
Mjah, wordt wel aangeroepen alleen zijn FHistory wordt niet opgeruimd ;)
  • D-Raven
_Thanatos_ schreef op maandag 11 april 2005 @ 14:29:
Delphi:
begin
end;
Ik d8 dat je met override alleen maar aangeeft dat die overschreven kan worden in subklasses, en dus meedoet met polymorphisme.(aangezien ik dat niet ga doen met deze klasse heb ik het daarom niet opgenomen)
En ja.... dat player := player.create is idd wat ik doe :X:X:X
Zei toch dat t waarschijnlijk iets stoms zou zijn :P. Ik wil dus van een (nog) nietbestaand object zijn create methode aanroepen. Zeer slim Raaf 8)7 8)7
Bij directe afgeleiden van TObject hoef je niet de inherited constructor/destroy aan te roepen. Uit de Delphi source:
Delphi:
constructor TObject.Create;
begin
end;
destructor TObject.Destroy;
begin
end;
Niks dus. :)
Ik gok dat _Thanatos_ 't bij het goede eind heeft.
  • alienfruit
alienfruit
Nee, dat is "virtual" hiermee kun bij een afgeleidde deze method overschrijven, virtual; abstract; maakt er dan een placeholder van.
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
alienfruit schreef op maandag 11 april 2005 @ 14:58:
Of "dynamic", maar het verschil met "virtual" heb ik zelf nooit begrepen :)
日本!🎌
Uit Delphi in a nutshell:
Instead of using the virtual directive, you can also use the dynamic directive. The semantics are identical, but the implementation is different. Looking up a virtual method in a VMT is fast because the compiler generates an index directly into a VMT. Looking up a dynamic method is slower. Calling a dynamic method requires a linear search of a class's dynamic method table (DMT).
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
En waarom zou je dan dynamic gebruiken als het toch langzamer is? Omdat een VMT meer ruimte in neemt als een DMT. Er wordt dus over het algemeen geadviseerd om alleen dynamic te nemen in de gevallen waar een method bijna nooit geoverride wordt.
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Tomatoman
  • Laatst online: 13-10 09:00
Tomatoman
Fulltime prutser
Uit de Delphi helpfiles:
Virtual versus dynamic
Virtual and dynamic methods are semantically equivalent. They differ only in the implementation of method-call dispatching at runtime. Virtual methods optimize for speed, while dynamic methods optimize for code size.
In general, virtual methods are the most efficient way to implement polymorphic behavior. Dynamic methods are useful when a base class declares many overridable methods which are inherited by many descendant classes in an application, but only occasionally overridden.
Note
Only use dynamic methods if there is a clear, observable benefit. Generally, use virtual methods.
Dynamic gebruik ik over het algemeen als ik een statische method implementeer, maar de mogelijkheid open wil houden dat iemand hem ooit nog wil overriden. Ik verwacht dus niet dat iemand dat daadwerkelijk gaat doen, maar sluit het niet uit.
Ik meen mij te herinneren dat dynamic minstens net zo snel is als virtual, zolang je maar geen override doet. Is er iemand die dit kan bevestigen of ontkrachten?
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Verwijderd schreef op maandag 11 april 2005 @ 14:42:
Delphi:
begin
end;
begin
end;
Niks dus. :)
Hoeft inderdaad niet, maar misschien wel slim. Mochten ze in de toekomst er toch code neer gaan zetten dan blijft jou code correct werken.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Tomatoman
Tomatoman
Fulltime prutser
Kaassoevlee schreef op maandag 11 april 2005 @ 23:32:
De constructor van TObject is niet virtual, zodat je die niet hoeft te overriden en ook niet via inherited hoeft aan te roepen. De destructor is daarentegen wel degelijk virtual, dus hoor je die te overriden en met inherited aan te roepen.
Delphi:
type
  TObjectDescendant = class(TObject)
    constructor Create; { mag eventueel als virtual worden gedeclareerd }
    destructor Destroy; override;
  end;
constructor TObjectDescendant.Create;
begin
  // constructor implementatie
end;
destructor TObjectDescendant.Destroy;
begin
  // destructor implementatie
  inherited; // inherited Destroy aanroepen
end;
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
De constructor van TObject is inderdaad niet virtual. Maar stel dat er code staat in de constructor van TObject en jij maakt een eigen contructor, dan kun je met inherited de code in de contructor van TObject aanspreken (of juist niet).
Heeft volgens mij weinig te maken met of de constructor van TObject wel of niet virtual is, immers je spreekt toch (bijna) altijd je eigen constructor aan.
[ Voor 9% gewijzigd door jelmervos op 12-04-2005 09:10 ]
  • Icelus
tomatoman schreef op maandag 11 april 2005 @ 20:23:
Virtual vs. Dynamic
For starters, we now have two ways to indicate whether or not a method can be overrided in a descendant class. We can use either virtual or dynamic. The difference is the algorithm that is used to find the correct (polymorphic) method at run-time. Using virtual, the compiler will find the correct method by walking the VMT of the instance. Using dynamic, the compiler will use another algorithm, that uses less storage space, but is slower. So, again we see here a trade-off between size and speed, and Delphi offers us the chance to make our own decisions about it! If we want a small program, or need a faster one, check our virtual and dynamic routines, and see if we can gain the one we desire.
It turns out that a dynamic method is about 50% slower than a virtual method call. Note that this only tells us something about the call, since the actual work inside the polymorphic routine has to be taken into account as well in a real-world situation.
Bron
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
