[vba] error 13 (autocad)
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
ik heb hier een progje geschreven die de datum van de onderhoek in autocad omzet in de huidige (plotdatum) omzet.
deze heeft het enkele dagen gedaan, en doet het nog steeds op mijn pc. alleen bij twee andere pc's doet hij het niet meer. Omdat ik via het netwerk deze deel, gebruiken alle pc's dezelfde script.
Maar nu na het weekend geven twee pc's de error :
Run-time error '13' : Type mismatch
Als je debug vraag geeft hij deze regel in het geel aan:
For Each element In ThisDrawing.PaperSpace
het hele script :
Private Sub AcadDocument_BeginPlot(ByVal DrawingName As String)
    Dim Attributen As Variant
    Dim element As AcadEntity
    Dim attribuut As AcadAttributeReference
    Dim Symbool As AcadBlockReference
            If element.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
                Set Symbool = element
                If Symbool.HasAttributes Then
                    Attributen = Symbool.GetAttributes
                    For i = LBound(Attributen) To UBound(Attributen)
                    Set attribuut = Attributen(i)
                        If attribuut.TagString = "PLOTDATUM" Then
                            attribuut.TextString = Date
                        End If
                    Next i
                End If
            End If
        Next element
End Sub
het enigste wat ik ondertussen had verandert is de "date" functie
die heb ik vervangen door FORMAT(Date "dd-mm-yyyy") , en deze heeft het ook gedaan. Maar nu ik hem weer terug gezet heb geeft hij nog steeds een error.
mijn pc
  • Maasluip
  • Laatst online: 12:40
Maasluip
Kabbelend watertje
element wordt als AcadEntity gedefinieerd, maar later stel je die gelijk aan Symbool die als AcadBlockReference is gedefinieerd. Een van beide klopt niet helemaal (en het is iig niet netjes).
Quick-n-Dirty oplossing: element als Variant definieren of (als je geen Option Explicit hebt) gewoon niet definieren.
Signatures zijn voor boomers.
  • Rusky
ik heb nu alle defenities weg gehaalt ... en het werkt
mijn pc
