Verwijdering van het palletje van een AGP slot
  • Scourger
  • Laatst online: 10-07-2014
Scourger
The Leechmaster
Ik heb hier een oude Riva TNT liggen, en die wil ik graag in een Aopen AK77 Pro stoppen. Het probleem is nu, dat de videokaart niet in het AGP slot wil passen. De oorzaak: het AGP slot heeft aan de rechter kant zo'n palletje zitten, dat in de hoek van de videokaart klikt. De TNT heeft echter geen inkeping zitten op de betreffende hoek, waardoor de videokaart dus niet in het slot past.
In de FAQ staat het een en ander over compatibiliteit tussen AGP versies, en het ziet er naar uit dat op het moederbord een Universal AGP slot heeft, en dat alles er dus in zou moeten passen. De FAQ zegt echter niets over kaarten zonder inkeping voor het palletje.
De vraag is als volgt: kan het kwaad als ik dat palletje uit het AGP slot sloop, en de kaart er in stop? Ik heb zelf namelijk geen idee of het hier om incompatible AGP versies gaat, of dat het palletje gewoon later pas in de standaard is geïntroduceerd om practische redenen.
2x Athlon XP 1800+ | Asus A7M266-D | 1024 MB Reg/ECC | MSI GF 4 Ti 4400 | Adaptec 39160 | Cheetah X15-36LP 36 | 2x Maxtor Atlas 10K-III 73 | LiteOn LTD163D | Plextor PX-W4012A | 3C2000 | SB Audigy | Enermax 550 VE-FMA | Lian-Li PC71| 2x Eizo T965
waarschijnlijk gaat dit niet lukken, dat palletje is er om ervoor te zorgen dat je geen verkeerde (lees: 1,5 in 3,3Volt) kaart in het slot kunt duwen. En daarmee je mobo/vga te vernielen.
Riva TNT is agp 2x
http://www.dealtime.com/x...Graphics_Blaster_RIVA_TNT
Mobo is agp 4x
http://www.aopen.nl/Products/mb/ak77pro(a).htm
Gaat dus niet werken.
Trouwens, look at the time. :p
google does is again _/-\o_
*tom schaamt zich diep voor deze domme redenering, backward-compatible, had ik helemaal niet aan gedacht |:( maar ja het was ook wel vroeg he*
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2005 23:16 . Reden: info ]
  • Scourger
Scourger
The Leechmaster
Het is inderdaad een AGP 4x slot, maar als het goed is is het dus wel Universal AGP 4x, en zouden ze in principe compatible moeten zijn:
http://gathering.tweakers...message/22262245#bootniet
  • Termi
  • Laatst online: 31-08 07:25
Volgens die foto van creative, heeft de kaart aan de achterkant helemaal nix, en als er geen koper door loopt kan je het wel afknippen. Customize it :Y).
Precies, als het slechts een stukje printplaat is voor stabiliteit kan je dit (voorzichtig) eraf knippen..
Naar mijn weten zijn (bijna) alle borden gewoon backwards compatible qua AGP kaartjes, dus AGP 2x zou gewoon moeten werken, maar of de kaart fysiek in het slot past is natuurlijk een heel ander verhaal :)
  • cyspoz
  • Laatst online: 15-07 08:00
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Let wel even op dat er in de kaart sporen kunnen lopen die je aan de buitenkant niet kan zien.
  • Maasluip
  • Laatst online: 14:50
Maasluip
Kabbelend watertje
Voor het stukje compatibiliteit hebben we toch de FAQ?
Dat universeel zal wel staan voor 3,3V en 1,5V AGP. Een 2x videokaart werkt natuurlijk gewoon in een 4x slot, uitzonderingen zoals in de FAQ staan uitgezonderd.
Signatures zijn voor boomers.
Ik heb een agp TNT2 Ultra in een nieuw MSI bord zitten, en dat werkt ook gewoon. De AGP standaard is gewoon backwards-compatible. Maar als je het helemaal zeker wilt weten moet je de AGP specs, en je moederbord specs doorlezen. Veel succes >:)
  • 84n44n
  • Laatst online: 13-11-2012
is bij lang niet alle moederborden zo... op mijn Gigabyte K8NS-939 mag ik géén AGP2x kaart steken... staat in duidelijk taiwanees Engels in de handleiding :+
  • AlterMann
  • Laatst online: 29-08 14:55
Ik denk dat hij gewoon het palletje bedoelt waarmee de kaart aan de achterkant tegen het mobo gedrukt wordt, puur om te zorgen dat ie er niet zo makkelijk uit gaat :Y)
  • mjl
  • Laatst online: 14:24
mjl
Ugh
Slechte ervaring mee ..... de "key" zit er niet voor niets, voor de verschillende AGP kaarten geld een verschillend voltage, je kunt je kaart/mobo mee opblazen als je gaat lopen modden ...
Het palletje wat de startposter bedoeld is inderdaad het klem palletje, daar kun je rustig aan modden.
[ Voor 28% gewijzigd door mjl op 11-04-2005 17:11 ]
  • Scourger
Scourger
The Leechmaster
Ik bedoel inderdaad dat klem palletje. Dat je niet moet rommelen met de keys in het slot zelf, dat lijkt me evident, en staat ook duidelijk in de FAQ ;)
Maar het palletje kan je er dus in feite afslopen zonder gevolgen?
  • Scourger
Scourger
The Leechmaster
Goed, ik heb dus het palletje er af gehaald (althans, gesloopt is een betere term), en de TNT er in geduwd. Alles lijkt te werken zonder problemen.
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Scourger had als sig op dinsdag 12 april 2005 @ 00:32:
2x Athlon XP 1800+ | Asus A7M266-D | 512 MB Reg/ECC | MSI GF 4 Ti 4400 | Adaptec 39160 | 2x Maxtor Atlas 10K-III 73 | LiteOn LTD163D | Plextor PX-W4012A Black | 3C905C-TX-M | SB Audigy | Enermax 550 VE-FMA | Lian-Li PC71| Eizo T965 | Cordless DT Optical
Heb je zo'n dikke pc, ga je er een TNT in zette?
(of is dit een andere?)
~ Mijn prog blog!
  • three2five
  • Laatst online: 30-08 23:40
Ik moet zeggen dat ik dat een niet al te slimme opmerking vind. Hij heeft in zijn signature een heel ander moederbord staan dan het moederbord waar hij de tnt2 in heeft geprikt (een AK77) en in zijn huidige systeem zit al een geforce zoals je in zijn signature kan lezen.
  • Scourger
Scourger
The Leechmaster
therat10430 schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 07:40:
Ja, dat is natuurlijk een andere. Trouwens meteen maar ff die sig weer geupdate 8)
  • mjl
mjl
Ugh
Scourger schreef op maandag 11 april 2005 @ 17:41:
Scourger schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 00:32:
Het klemmetje kan er dus gewoon af, is verder niet functioneel (electronisch dan ....).
[ Voor 24% gewijzigd door mjl op 13-04-2005 10:12 ]
