Waar plaats ik de Adaptec SCSI Raid 2200S op de Tyan i7525 ?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Het eind is in zicht voorzover het systeem in elkaar steekt.
Ik heb een adaptec 2-channel scsi raid 64 bits 2200S kaart met een intel 80303 (100MHz) processor
Op het mobo zijn 3 slots van 64 bits.
het eerste slot is een PCI-X 100 MHz (ZCR).
het tweede slot is een PCI-X 100 MHz
het derde slot is een PCI-X 133 MHz
Is het correct dat ik deze kaart in het tweede slot plant :?
Ik ga ervan uit dat slot 1 met de Zero Channel Raid (ZCR) samen werkt met de processor op het board en met de op het board aanwezig aansluitingen ( Raid A en B )
Slot 2 werkt op 100 MHZ en ik denk dat de Raid 2200S ( ook 100MHZ) hier ingeplant dient te worden.
Ben benieuwd............
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Zie de PMG FAQ daar staat de layout van de PCI sloten en/of het compatible is, PCI-X is backwards compatible met PCI (32/64bit) het is puur de layout van de sloten of het erin past, succes ;)
  • -krekel-
  • Laatst online: 20-09 20:08
ik dacht dat al die nieuwe scsi raid controllers tegenwoordig allemaal op 133 Mhz werken.... zeker die van adaptec.
-krekel- schreef op maandag 11 april 2005 @ 00:03:
Ze zeggen ook dat je deze raid kaart gewoon in de 133 Mhz moet plaatsen.
Dus op hoop van zegen ? O-)
En dat de 133 Mhz slot er voor SCSI of LAN kaarts met een maximum van 133 Mb/s doorvoer is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op maandag 11 april 2005 @ 00:17:
De doorvoer ligt wel een stuk hoger dan nog geen 17MB per seconde.
Standaard PCI 32bit 33Mhz doet al max 133MB/s
133Mhz sloten zijn dus nog eens heel wat sneller
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat de I/O logic van de RAID controller 100MHz is, betekent niet dat het per-se in een 100MHz PCI-X slot geprikt moet worden ;) Download eens de handleidingen van het mobo en de RAID controller, neem deze aandachtig door. Samen met de FAQ van dit subforum onder PCI, PCI-X en PCIe, wat zijn de verschillen? moet je er zeker wel uit komen :)
Je denkt dat PCI-X 8-bits is? :X PCI-X is 64-bits. ( 64b / 8 ) * 133MHz = 1066MB/s.
Affijn, dat is allemaal basic, FAQ en manual stuff, dicht dus.
