(PowerBook G4) De Mac Start niet meer op
  • 100 views sinds 30-01-2008
OS: 10.2.8
Powerbook: G4
RAM: 640
Airport: Ja
Externe devices: Nee
Symptoom:
Wanneer ik de computer aanzet dan starten alle services, wanneer het login scherm (met de verschillende gebruikers) zou moeten verscheinen, blijft het scherm blauw. Soms knippert hij van blauw naar grijs en dan weer terug.
Ik heb zelfs een keer code op het scherm zien verschijnen: Corrupt Stack [met een heleboel code eronder die ik niet meer weet]
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
- Hardware Test
Resultaat: Alles was in order
- Recovery Disk
Resultaat: Hij wil niet starten van deze disk
--> Met 'C' geboot, kreeg bericht dat ik de Mac moest restarten
: Hij blijft op hetzelfde moment hangen (zie Symptoom hierboven)
--> Met 'alt' geboot en de disk geselecteerd
- Safe Boot
Resultaat: Hij blijft op hetzelfde moment hangen (zie Symptoom hierboven)
Vraag:
Wat zou de oplossing hiervoor kunnen zijn?
[aan Chem: ik hoop dat dit nu beter is geformuleerd ]
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Geheugen brak?
Zou dat niet zijn aangegeven tijdens de Hardware test? Daar scheen alles goed te zijn.
Het zou wel verklaren waarom hij erg traag is geworden....
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb je al geprobeerd te booten in de 'verbose mode'. Dit doe je door de computer aan te zetten en zodra je de 'boing' hoort, command-v indrukken. Je krijgt dan als het goed is een hele waslijst aan tekst. Post daar 'ns een deel van.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Misschien heb je ook iets aan het volgende draadje: http://www.ehmac.ca/archive/index.php/t-8673.html
Blijkbaar kan het probleem best wel in je geheugen zitten...
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
Het ging allemaal best snel, ik heb me best gedaan met typen... Maar dit is wat ik heb kunnen overnemen, het is volgens mij wel belangrijke informatie:
/dev/rdisk09s9
root file system
checking HFS Plus volume
Checing Extents Overflow file
Volume check failed
rdisk09s9 UNDEFINED
CSSSTORE: invalid table marker 0xfbef2319
Waiting for application services
Some startup items failed to launch due to conflicts
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Bedankt voor de link.
als ik dit doe:
/sbin/fsck -y
Dan krijg ik dit:
** /sbin/fsck -y
** Rool file system
** Checking HFS Plus volume.
** Checking Extents Overflow file.
** Volume checkk failed.
Volgens de link moet ik dit blijven herhalen... wat ik ook doe... maar volgens mij repareert hij niet echt wat.
Moet ik misschien iets anders erna zetten?
** /sbin/fsck ??
