BSOD 0x0000000A met geheugendump
  • Avvd
even vooraf: ik heb de zoekfunctie gebruikt maar oplossingen hielpen niet
ik krijg onregelmatig een bsod namelijk de volgende:
0x000000A IRQ_NOT_LES_EQUAL
dit is een veel voor komende stop fout. ik heb hem ook al bij verschillende systemen verholpen gehad. maar op mijn pc wil het maar niet:
bij mijn pc geeft hij ook een fysieke geheugendump geeft hij aan. dit duurdt een paar seconden.
wat heb ik geprobeerd:
-memtest 24 uur gedraaid de normale dos versie
-nieuwe drivers voor:
HD (sillicon image 3114 Raid-0 set)
videokaart
netwerkkaart
en moederbord
-een schone install.
-ook heb ik een andere videokaart geprobeerd
-hd getest
Systemspecs:
amd64 3200+ new castle
2x512mb pc3200 geheugen
Aopen 6800le videokaart
2x120gb Seagate Raid-0 S-ATA
1x 120gb WD P-ATA
realtek netwerkkaartje
Asus k8n-e deluxe
dvd brander + speler
OS:
Windows XP Pro SP2 + alle updates.
normaal zou het probleem toch wel verhopen moeten zijn na wat ik allemaal heb geprobeerd. maar dit is dus niet het geval
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
http://www.google.nl/sear...RQ+NOT+LESS+EQUAL&spell=1
Misschien de zesde van boven :?
[ Voor 6% gewijzigd door Ventrigo op 10-04-2005 23:37 ]
Self reflection is the school of wisdom
Erg wilde gok nghtwalker :O
Deze melding is generiek voor incompatible hardware ie driver.
Meer info kun je halen uit de 2de parameter (van die tussen haakjes staan)
Ik heb eens voor iemand 'm uit mogen zoeken en toen bleek 't de onboard geluidschip te zijn. Defect. Disablen in BIOS et voila.
Als de 2de parameter niet voldoende info geeft zou ik een aantal apparaten in BIOS uitzettenn en dan kijken of ie instabiel is.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2005 23:54 ]
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
IRQ NOT LESS OR EQUAL is de meest voorkomende windows bsod, en komt voornamelijk door foute drivers.
er staat zelfs een boel over in onze lieve faq.
even zoeken zou ik zeggen
*klik*
[ Voor 18% gewijzigd door BasieP op 10-04-2005 23:56 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Avvd
ik ken de faq :) maar ik heb volgens mij iedere driver vernieuwt. ik zou bij de volgende bsod de rest ook op schrijven. misschien dat ik dan verder kom
  • BasieP
das idd wel handig.
microsoft heeft een aardig aantal oplossing voor verschillende BSOD, of nog specifieker, voor DIE BSOD.. zelf ook een aantal keer nodig gehad.
helaas weet zelfs microsoft soms niet waarom die dingen verschijnen..
wanneer je echt _ALLES_ geprobeerd heb is het zeer waarschijnlijk dat het ligt aan de combinatie van hardware met bepaalde drivers.
zo kunnen 2 of meerdere drivers conflicten geven (en nee ik bedoel niet die 'conflicten' zoals zelfde irq ofzo, maar wat vagere dingen)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Hoeft zeker niet door drivers te komen. Kan door te hoge FSB(pci/agp) of door te hoge CPU snelheid, of te hoge ddr geheugen snelheid of (in combinatie met bovenstaande) te lage voltages(ook als de voeding het niet aan kan, of te lage voltages in bios voor ddr/cpu gekozen)
En wat bij mij het geval was, ik heb 3 banken ddr, 3x256mb werkt niet op hoge speeds. 2x512mb werkt nu perfect (1t werkt sowieso niet lekker boven de 200fsb, het geheugen kan nog veel harder 263mhz 2-2-2-5-1)
De memorycontroller heeft in mijn geval dus moeite met hoge speeds en 3 latjes geheugen. Met 2 geen problemen. En het ligt niet aaan het geheugen. Stuk voor stuk getest.
Dus hoeft niet speciaal aan je drivers te liggen!!!!! Of je Hd kan brak zijn of je geheugen gaar.
[ Voor 24% gewijzigd door ToFast op 11-04-2005 00:06 ]
  • Avvd
het werkte voor al 9 maanden goed. er zijn geen wijzigingen in het systeem geweest.
alleen 6 maanden geleden de raid-set toegevoegd gehad.
verder niet overgeklokt.
voeding is een zalman 400watt <== lijkt me genoeg
hd's zijn getest met tools van seagate en WD
misschien een move naar WOS denk nou dat hij daar misschien beter staat. maar ik dacht eerst de hardware. maar aangezien het ook aan de drivers kan liggen
[ Voor 25% gewijzigd door Avvd op 11-04-2005 00:25 ]
  • Avvd
schop
wanneer treed die op, in de 7x.xx drivers van nvidia is er een BSOD opgelost met het afsluiten of alttabben van UT2004
  • Avvd
hij treed willekeurig op. ik heb geloof ik de 71.84 drivers van nvidia
