AsRock K7S8XE & Athlon 1800 krijg fsb niet op 133
  • aequitas
  • Laatst online: 20-10 11:31
Mijn vriendin heeft een ASrock k7s8xe met een (ik gok) athlon xp 1800+. Deze hoort op ongeveer 1500mhz te draaien maar hij doet ongeveer 1100 mhz.
De bios geeft aan dat hij 11 multiplier maal 100 mhz doet. Terwijl de fabrikant aangeeft dat de processor op 133 (266 fsb) moet kunnen draaien.
Ik heb alle 4 de jumper settings geprobeerd. (100-133-166-200). Alleen bij 166 start de computer op en dan gaat hij dus terug op 100 mhz. De 100 mhz jumper setting werkt dus niet.
De cpu snelheid heb ik door sisoft sandra laten raden. Die gaf aan dat het een 1.8+Ghz betreft. En als dit een 2200+ zou moeten zijn (1800mhz) dan zou de multiplier 13.5 moeten zijn en dat geeft de bios du s niet aan.
Heeft mijn vriendin nu dus een stuk moederbord? Of doe ik nu iets verkeerd? In de bios is het mogelijk je snelheid in te stellen in MHzjes. Misschien zou dat kunnen? Multiplier is trouwens niet in te stellen zoals bij de k7s8xe+.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
11x100 = 1100MHz (AMD Athlon 1100MHz)
11x133 = 1466MHz (AMD Athlon XP 1700+)
11,5x133 = 1533MHz (AMD Athlon XP 1800+)
Kijk eerst welke CPU je exact hebt. Haal desnoods de koeler eraf en kijk wat voor OPN er op de
'die' of op de behuizing van de CPU staat.
Daarnaast kun je met een ASRock K7S8XE (ook met de ASRock K7S8X) wél de multiplier instellen B). Maar zolang je de CPU niet gemodded hebt is dit niet nodig.
Zoek dus eerst uit wat voor een processor er werkelijk op zit :)
[ Voor 17% gewijzigd door Thandor op 10-04-2005 20:20 ]
  • aequitas
Het is bij mijn vriendin en die had geen koelpasta. Wel pasta, maar hazelnoten werken niet echt tegen hitte denk ik.
Ga er volgende keer weer heen en dan neem ik cooler mee.
Op de K7S8XE kan ik niet de multiplier setten (er zijn nergens jumpers of bios settings voor). Op de K7S8XE+ kan dat wel (jumpers die niet op de K7S8XE zitten). Het is ook geen rev 3.0, ik weet niet of het bij die ook mogelijk zou zijn.
Ik kan alleen de frequentie setten, met jumpers of in de bios.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
De ASRock K7S8XE Rev 3.0 ondersteunt wel het veranderen van de multiplier. Dit d.m.v. jumpers :)
  • aequitas
Probleem opgelost. Het blijkt dat het moederbord niet iedere willekeurige processorsnelheid en geheugensnelheid aankan.
Geheugen was erst 166 mhz en de proc 133 en dat wou niet echt samengaan. Nu heb ik er 133 mhz geheugen ingedaan en het werkt.
Het bleek trouwens een Xp 1900+ te zijn.
