probleem met memory oc
http://users.pandora.be/E...FF/compuinfo/naamloos.JPG
hier vind u mijn systemspecs en verder is het een asus P4P800-E deluxe bordje met mushkin pc3200 cas2 latjes 1gb dual chan .
nu zoals je kan zien staan die latjes op 5:4 en op 190mhz . nu is mijn vraag kan ik die op 1:1 draaien zodat mijn freq ook omhoog gaat ? zoja hoe dan wel want ik zit daar dus al twee dagen achetr te zoeken en vin d het echter niet . in mijn bios kan ik kiezen tussen 266/320/400 mhz maar op 400 boot de pc niet . enkel als alles standaard staat staat alles op 1:1 en staan de latjes op 200mhz .
ik lees hier overal freq van 250 en hoger maar hoe kan ik dit bekomen .
hopelijk kan iemand helpen want ik weet het echt niet meer .
thx
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Ik zou eens Cas 2.5 proberen of meer voltage, misschien kun je dan wel 1:1 lopen!
Als de PC niet boot met de divider op 400 dan trekken die latjes geen 237. Simpel as that :)
Verhoog het voltage van het RAM wat (de Vddr of Vdimm). Je zal zien dat het dan wel gaat ;) Probeer eerst wat lager. 215, 225, 235 etc. Je zal zien dat hij ergens crasht. Dan zet je de Vdimm wat hoger en kijk je of het dan wel lukt. En zo ga je dus verder..
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2005 19:58 ]
  • VernL
  • Laatst online: 26-02-2025
Het is ook handig om ff memtest te draaien, om te kijken of de overclock stabiel is.
Een paar fouten kunnen wel, maar als je veel fouten krijgt is het dus niet stabiel(uitzonderingen daargelaten).
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 19:56:
het probleem is dat ik niet weet waar ge die 215,225of 235 instelt . ik snap wel het principe van meer voltage enzo in te geven maar kan enkel in bios kiezen voor 266,320,400 of vergis ik mij ?
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Het is heel simpel, alleen is het niet zo duidelijk ;) Je kan gewoon een divider kiezen alleen staat die er niet letterlijk. Ik zal het je even uitleggen :P
266: divider = 6:4 (CPU:RAM)
320: divider = 5:4
400: divider = 1:1
Hoe kom ik hieraan? Die intestellen waardes in de bios zijn ten opzichte van de standaard FSB, 200MHz dus. DDR266 = 133MHz = (200/6)*4, DDR320 = 160MHz = (200/5)*4 en DDR400 = 200MHz is FSB. Als jij gaat overklokken, je FSB dus verhogen dan moet je zo even rekenen ;). En inderdaad dat jij pc niet meer werkt als je 1:1 instelt is normaal, je ram zal nooit de 237MHz trekken met die timings ;)
Als het niet duidelijk is, zeg het even dan verduidelijk ik het even.
Skyline GT-R schreef op zondag 10 april 2005 @ 21:53:
320: divider = 5:4
400: divider = 1:1
ok dit is duidelijk . maar nu heb ik nog een vraagje ,als ik moeilijk doe zge je het maar hé :) .
bestaat er een truc ofzo om te zien welke timings je ongeveer meoet hebben of is het gewoon rakelings testen ?
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 22:08:
Er is geen truuk. Normaal gesproken begin je met de standaard timings en die zet je dan steeds strakker. Daarna klok je het mem omhoog. Of eerst omhoog klokken en dan strakker zetten..net wat je wil :)
Het belangrijkste bij overklokken is dat je een bepaald systeem aanhoudt zodat je weet wat je doet en niet zomaar wat zit te klooien. Als je volgens systemen (lees: patronen) werkt word het makkelijk en kun je heel snel zaken uitsluiten. Dat is het hele spelletje eigenlijk; eliminatie van factoren. En je kan niks elimineren als je niet volgens een vooraf bepaald systeem werkt :)
Als je wat ervaring heb dan weet je meestal wel wat ongeveer haalbaar is. Daar kun je dan in grote stappen naartoe klokken. Voorbeeldje: BH-5 doet bijna altijd wel 250MHz 2-2-2 en 3.3V kun je er safe op zetten. Dus dan begin je daar; 250Mhz 2-2-2 met 3.3V en ga je verder in kleine stapjes. Scheelt weer tijd en toch ben je zeker.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2005 22:18 ]
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
de truc is hoe hoger je FSB gaat instellen zoveelste hoger je timings moeten, bv cas 2 zal je niet lukken boven de 220MHz zelfs net met TCCD, enkel met BH5. Het beste wat je kan doen is revieuws zoeken van je ram en zien hoever ze ermee geraakten en met welke timings. Nu weet ik niet of jou ram ook TCCD is, zoja dan moet die 237MHz te halen zijn op 2.5-3-3-7 zoniet probeer 3-4-4-8 en als dat niet lukt dan zal het niet lukken vrees ik... Maar geef je volledige ram naam is :)
Skyline GT-R schreef op zondag 10 april 2005 @ 22:15:
CH-5 doet ook makkelijk Cas 2 op 250 hoor ;) Als zijn repen nieuw zijn dan heeft hij CH-5, anders BH-6 (geloof ik :o ). Cas 2 kunnen die repen met gemak iig en 220 moeten ze zeker wel halen.
Was er niet iets met asus P4 borden en CH-5?? Volgens mij wel. Zou een hoop verklaren..
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2005 22:21 ]
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 22:19:
Ja maar was dat niet op de P4C800 borden, dus met de 875P chipset, hij heeft een P4P800, dus met de 865PE? Ik ben op XS aant zoeke, maar ik vindt niks :X
OK ik ga je gelijk moeten geven, ik heb dit gevonden
There are known issues with all Intel 865/875 chipsets and memory modules using the Winbond CH5 chipsets
[ Voor 14% gewijzigd door Skyline GT-R op 10-04-2005 22:41 ]
  • D-Three
Geen Level One of Level II of zoiets? Gewoon HP3200? Waarschijnlijk iets nieuws, ik ken het niet. Maar je zou toch veel hoger moeten kunnen.
Ik heb Mushkin PC-3500 Level One met CH-5 en ik geraak toch niet hoger dan 240 MHz @ 2-2-2-8 3,2V ;) Misschien moet ik mijn voltage toch nog hoger gooien :)
Maar over ASUS-borden gesproken; ik heb hier nog een ASUS A7V880 (Socket A, Via KT880-chipset) liggen en het lukt dus totaal niet om dat ding stabiel te krijgen op stock-speeds. Niet met een FSB van 166 MHz, niet met hogere timings (cas 3) en niet met een hogere spanning. En ik ben niet de enige. Ook met onder andere nForce2-based moederborden van ASUS allerlei problemen. Voorlopig geen ASUS meer voor mij :(
het zijn dus level one latten met ch-5 chip .
ik heb ze nu aan de praat gekregen aan 225mhz met de steppings 3-4-4-8 en 2.85v .
is het nu de bedoeling dat ik de steppings nog omlaag breng en probeer hoger te gaan in mhz om te zien hoever ik geraak ?
heb niet echt een review gevonden over mijn rams wel de level two versie .
niemand ?
  • sapphire
  • Laatst online: 18:35
sapphire
Die-hard pruts0r
Laagvliegerke schreef op zondag 10 april 2005 @ 22:52:
klopt, doen ze hier ook op A64 en 3,2v. Op meervolts deden mijne iig 266 ;)
Het enigste dat ik weet over mem timmings en die Intel chipset is dat het niet goed overweg kan met ultra low timmings (2-2-2-) dat is mij ooit eens helemaal uitgelecht door de importeur van Corsair.
[ Voor 23% gewijzigd door sapphire op 14-04-2005 01:01 ]
Gabriël AM5
  • D-Three
Ja, maar Mushkin Level One wordt verkocht als 2-3-3-7. Dus zou je toch zeker je timings op 2-3-3-7 moeten kunnen zetten, denk ik, zelfs met een Intel-systeem!
