Watercooling dual xeon
Ik heb een dual xeon 3.2 1mb setup met een 6800 GT in een lian li v1000 behuizing
normaal werken op de pc gaat perfect maar wanneer ik langer als een half uurtje ga gamen dan krijg ik een zwaar warmte probleem, cpu's worde dan rond de 75 grande en me systeem loopt dan ook regelmatig vast.
het eerste wat ik geprobeerd heb is fan adapters op me xeon coolers geschroefd 70mm naar 80 mm en daar papst herrie makers op geschroefd (3600 rpm). 79m3/h ,37 dB
Ik verwachte dat zou helpen maar het probleem bleef het zelfde.
mij volgende plan is om 1) een gat aan de achterkant van m'n behuizing te zagen zodat de fan de lucht niet door de geperforeerde behuizing hoeft te persen
zie hier foto's over wat ik bedoel
voor -> http://www.systemcooling....li_exos_mod/image2big.jpg
mod -> http://www.systemcooling....li_exos_mod/image4big.jpg
na -> http://www.systemcooling....li_exos_mod/image5big.jpg
(Ik hoop dat dit al een flink stuk zal schelen)
en plan 2) om een waterkoeling setje te kopen.
mijn intresse gaat uit naar de coolermaster aquate omdat 1: ik vind em er heel gelikt uit zien (vooral in een v1000 lijkt het me heel erg strak)
en 2: het een kan en klaar setje is wat in de kast komt .. en niet ernaast staat of erop zoals de meeste kant en klare setjes.
maar nu komt dus mijn vraag. zou dit setje instaat zijn om 2 xeons 3.2 en een 6800 gt te koelen
en zou je er makkelijk andere blokjes aan kunne hangen (koolance cpu 300 met xeon adapter)
heeft iemand hier al toevallig ervaring mee ?
  • Admiral Freebee
Niet over waterkoeling maar heb je al wel eens gecontroleerd of je heatsinks fatsoenlijk op je processors zitten? Misschien is het eens handig om ze er opnieuw op te zetten (wel even schoonmaken en nieuwe koelpasta er opdoen :))
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Als je 2 xeon's én een 6800GT wil koelen, zul je wel meer nodig hebben dan een Aquagate. Koop dan een professioneel WC Setje met pomp, rad en reservoir en niet te vergeten 3 (of 4, 1tje voor de NB) goede blokken! Hier is veel te vinden:
FreezingHardware
  • Satch
denk dat je koelers er gewoon niet goed op zitten, want de standaard koelers moeten het gewoon aankunnen, kijk even of ze er goed op zitten, en of er genoeg koelpasta op zit. zoals amour021 dus ook zegt :)
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Genoeg in de zin van niet te veel!
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Ik denk niet dat zo'n coolermaster setje voldoende gaat koelen.
De onderdelen produceren zoveel warmte dat je eigenlijk een grote radiateur nodig hebt.
CT systemen heeft een dual xeon asetek setje.
Als radiateur zou ik dan een airplex evo 360 nemen.
ja idd, ik zou gewoon 2x 120 mm radiator nemen oid, paar leuke blokjes erbij en een goeie pomp.
het kost wat maar anders heb je alsnog een straalkachel
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
ik zag laatst op ocshop.nl een mooi dual xeon setje staan .. moet je maaris kijken :)
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • geforce5_guy
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 18:38:
Ik denk dat je toch een moet kijken naar je huidige koeling. 75 graden is gewoon te veel. Dit moet met standaard koeling al veel lager kunnen.
Ik zou dus eerst eens de koelers er afhalen en goed schoonmaken en weer op nieuw bevestigen.
Niet te veel koelpaste, te veel werkt weer slecht voor de koeling ;)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
ik zou als ik jou was niet het goedkoopste setje nemen.. ook zo'n koolance set raad ik je niet aan. geef een beetje uit dan heb je ook wat meer.. kijk idd maar is bij freezinghardware of bij de duitse concurrent aquacomputer.de
ik ga binnenkort ook een dual xeon waterkoelen :P en koop het volgende spul ervoor.. owja had geen budget.. :P >:)
Afbeeldingslocatie: http://aquacomputer.de/prodimg/nd_products/cppconfig/cpp_xe_pnc_500.jpg
2x cuplex PRO Vierloch-Halterung Xeon
Afbeeldingslocatie: http://aquacomputer.de/prodimg/nd_products/x800_5_500.jpg
aquagratiX800 Komplettkühler X800- und X850-Serie PCI Express und AGP
Afbeeldingslocatie: http://aquacomputer.de/prodimg/nd_products/1048_500.jpg
Eheim 1048
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/ultraalle_517.jpg
Konvekt-O-Matic ULTRA
Afbeeldingslocatie: http://edvextrem.de/images/image1_517.jpg
600Watt watergekoelde voeding :P
zo ga ik binnenkort een dual xeon 3.2Ghz waterkoelen :P :) en ik denk dat dat geen prob moet zijn.. water kan veel warmte opnemen..
[ Voor 16% gewijzigd door ReseTTim op 10-04-2005 21:25 ]
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • arnoman
  • Laatst online: 13:31
Tim, ik wil je pret niet verdoezelen, maar je gaat dat systeem nooit 1 zo'n konvekt o matic koel houden.
Ik heb de voorganger van die 600W edvextrem voeding, de 500W'r. Hier heeft mijn BlackIce pro ism een 120mm papst fan op 7V al de nodige moeite mee (lees watertemp @ 45'C)
Dan gaat dat passief dus al helemaal nooit werken
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
arnoman schreef op zondag 10 april 2005 @ 23:55:
blackice pro = 1x 12cm toch? ik heb in dit geval toch wel een groter koel oppervlak.. maar ik ga ffies denken anders 2 kleinere radiatoren..
  • HeepH
  • Laatst online: 20:42
HeepH
Dope Rapper
ReseTTim schreef op maandag 11 april 2005 @ 00:18:
of die evo 360, 3 x 120 mm fan, als je er ruimte voor hebt, maar jouw kennende zal dat wel geen probleem zijn.
http://specs.tweak.to/16495
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
HeefStan schreef op maandag 11 april 2005 @ 08:59:
voor diegene die ik het ga maken dat systeem gaat geluid boven alles.. ik denk dat ie dan nog eerder 2 passieve radiatoren heeft dan een radiator met fans..
ReseTTim schreef op maandag 11 april 2005 @ 14:56:
3 enermax 12cm fans regelbaar. Waarbij je de rpm instelt op z'n laagst.
Daarbij sluit je ze aan op een fancontroller waarbij je de rpm weer nog lager instelt.
Zo'n 6a700 rpm.
Je hoort eerder je hardeschijven,voeding dan de 3x 12cm fans.
Ik heb deze setup zelf namelijk ook.
Stilte gaat bij mij ook voor alles
Helemaal passief lijkt me haast niet mogelijk.
  • arnoman
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 14:44:
Zo'n 6a700 rpm.
Enermax fans zijn zelfs op de laagste stant verre van stil, ga dan gelijk voor papst als stilte belangrijk is..
Ik neem aan dat de hardeschijven ook in AC watergekoelde bakken gaan.. dus daar heb je ook nauwelijx last van.
Voeding is watergekoeld, dus volledig passief :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 15:31
_Dune_
RAID is geen BACKUP
@Arnoman, hoezo zijn 12cm Enermax fan's op de laagste stand niet stil? Ik heb er zelf ook één die ik, ingesteld op de laagste stand, echt niet hoor, tenminste hij komt niet boven de VGA fan uit. Misschien als je niet de standaard gaten uit de behuizing hebt verwijderd en een goede fingerguard hebt geplaatst dat je een luchtstroom blijft waarnemen. Zie ook de plaatsjes van TS. Papst fan's zijn natuurlijk ook goed, tenminste als je de juiste kiest.
[ Voor 9% gewijzigd door _Dune_ op 14-04-2005 18:04 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
De laagste rpm die je kunt instellen via de potmeter van de fan zelf is 1650rpm. 30db.
Bij mij draaien ze op 6a700rpm. via een extra fan controller
Ik heb zelf al een aantal papst ventilatoren gehad.
80mm 12db en de 19db versie.De enermaxen zitten onder de19db.
En 2 120mm papst fans waarvan ik nog 1 in mijn antec p160 heb. Type weet ik zo niet meer.
Op geen enkele wijze doen de enermaxen onder aan de papst fans. (zoals ik ze nu gebruik)
  • arnoman
_Dune_ ik heb een volledig watergekoeld systeem. Hierbij hoor ik dus enkel mijn fans en dan vind ik die Enermax fans toch behoorlijk wat herrie produceren. Papst fans op 5V zijn dan in mijn ogen een stuk aantrekkelijker.
Ureal, mijn Enermax fans wilde niet veel langzamer draaien dan wat met de meegeleverde potmetertjes kon. Hoe heb jij dat aangepakt?
Om toch even ook een link te maken met het vergelijkbare topic van mij;
"Xeon waterkoelings vraagstuk"
  • arnoman
Weet niet of dit gewaardeerd word ;)
*wellicht krijg ik op deze manier echter wel een reactie op mijn nog altijd open staande vraag :P
arnoman schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 09:39:
Als dit je vraag is is dit mischien het anwoord zie ook: Xeon waterkoelings vraagstuk
[img]• Fan controller: 6 channel switch fan controller
Model No. : SWFC-6-S
Feature : Control 6 system cooling fans with 3 position switches. The fan can be set to low speed (7V), off and high speed (12V).
Anodized Aluminum construction front panel.
Silver front panel fits 5.25" bay
Description : • Three positions switch - high (12V DC), off, low (7V DC)
• Adjust the fan with 2 speeds - high (12V) and low (7V)
• Each port comes with a potentiometer to micro adjust fan speed.
• Fan can be turned off when switch position is set to the middle.
• Controls up to six 12V DC fans.
• Two colored LED (red & green) shows high and low speeds
• 3 pin extension cables are included; no more wire cutting to install your fans.
• The controller is designed to be used with constant speed fans only.
Afbeeldingslocatie: http://www.mitron.com.tw/product/SWFC-6-S.JPG
http://www.mitron.com.tw/...Cat=46&Subcat=232&id=1604
Deze schakelaars hebben drie standen; half/heel/uit meer heb je eigenlijk ook niet nodig.
De half/heel standen zijn apart nog eens te fine tunen met een potmeter voor het gewenste toerental.
Met behulp van dit schakelbordje kan ik 's nachts enkele fan's uizetten en laat ik de processor volledig over aan de passieve waterkoeling voor maximale stilte (IK slaap namelijk naast mijn computer)
Mocht je de fans toch nooit helemaal uit willen zetten en wil je in realtime je fanspeed willen regelen is dit een goedkope oplossing van rond de 15 Euro, zo groot als een floppydrive 3,5" dus.
Afbeeldingslocatie: http://www.revoltec.de/images/products/rl018/rl018_rb.jpg
http://www.revoltec.de/index_de.htm
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2005 22:49 ]
