• Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Ik heb een probleem met waardoor ik een gecrasht programma niet meer kan afsluiten. Soms bevriest een programma en wil ik het geforceerd afsluiten, maar dan krijg ik de foutmelding:
Fout
Dit programma kan niet worden afgesloten tijdens het opsporen van fouten. Hervat de toepassing of sluit eerst de debugger af.
OK
(English version:
"This program can not be closed. If it is being debugged, please resume it or close the debugger first.")
Hierdoor kan ik het programma niet afsluiten. Ik zie echter ook geen debugger. Dus de enige manier om hier uit te komen is om de computer opnieuw te starten.
nu is mijn vraag: Hoe kan ik die nare debugger voor eens en altijd uitschakelen zodat ik weer gewoon mijn gecrashte programma's kan herstarten??
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
De debugger heet Dr Watson en die kan je met een registry key uitzetten. Je kan ook in taskmanager het process drwtsn32 killen. Ik vraag me eigenlijk wel af waarom je dat zou willen doen, want het lijkt me beter om te gaan uitzoeken waarom dat programma nou eigenlijk crasht. De debugger springt er natuurlijk niet voor niets in :)
Ik pas ook je titel nog een beetje aan :)
  • martinr
  • Laatst online: 16-10 01:45
mbv start-uitvoeren: drwtsn32 kun je netjes instellen wat'ie wel/niet moet doen.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 16:16:
Weet je toevallig ook welke registry key dat is?
En de debugger geeft nooit hup bij het uitvinden wat er mis gaat, hij lijkt ook te hangen want zelfs na een half uur is er nog niets gebeurd.
Specs
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
martinr schreef op zondag 10 april 2005 @ 16:21:
Dat had ik toevallig eerder al eens gedaan. (Alle vinkjes van drwtsn32.exe uitgezet)
Ik heb wel eens gelezen dat dit de performance van Windows verbeterd. Maar blijkbaar blijft de debugger starten.
Specs
  • Microkid
  • Laatst online: 08:20
Microkid
Smile
Zoek eens naar mdm.exe, da's de Machine Debug Manager.
Mdm.exe is the Machine Debug Manager, which is used by the Windows NT Option
Pack and Microsoft Developer Studio to provide application debugging. When
Script Debugging is enabled for Internet Explorer 4.0, the debug manager is
initialized whenever Internet Explorer 4.0 is started.
WORKAROUND
To work around this problem, perform one of the following:
- Rename the MDM.exe found in the system root\system32 directory.
-OR-
- Remove all registry entries related to "MDM" and Machine Debug Manager.
-OR-
- For each client that will use Internet Explorer 4.0, disable Internet
Explorer 4.0 Script Debugging by performing the following steps:
1. Open Control Panel.
2. Double-click the Internet icon.
3. Click the Advanced tab.
4. Click the check box next to "Disable Script Debugging" to enable it.
5. Click OK.
6. Close Control Panel.
-OR-
- If script debugging is required on a development server, it is possible to
change the user context that Mdm.exe runs by editing the registry.
NOTE: The following solution should only be used on a development or test
server.
WARNING: Using Registry Editor incorrectly can cause serious problems that
may
require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee
that problems resulting from the incorrect use of Registry Editor can be
solved. Use Registry Editor at your own risk.
For information about how to edit the registry, view the "Changing Keys And
Values" Help topic in Registry Editor (Regedit.exe) or the "Add and Delete
Information in the Registry" and "Edit Registry Data" Help topics in
Regedt32.exe. Note that you should back up the registry before you edit it.
If you are running Windows NT, you should also update your Emergency Repair
Disk (ERD).
1. Start the Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the RunAs value under the following keys in the registry:
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{0C0A3666-30C9-11D0-8F20-00805F2CD064}
HKLM\SW\MS\WNT\CV\TS\Install\Software\Classes\AppId\
3. Double-click the value to change it, and enter "administrator" (without
the quotation marks).
4. Click OK.
5. Quit Registry Editor.
Tyrian schreef op zondag 10 april 2005 @ 16:57:
Makkelijk te vinden op de site van Microsoft:
http://support.microsoft.com/?kbid=188296
Wat ik wil aangeven is, dat er duidelijk iets mis is met die applicatie en dat je dus eigenlijk `verkeerd om' aan het troubleshooten bent. De applicatie doet iets fout waardoor deze crasht en de debugger aangesproken wordt. In plaats van de debugger te disablen zou je mijns insziens beter kunnen kijken waarom die applicatie crasht, door te kijken naar foutmeldingen enzovoort. Welke applicatie is het trouwens? :)
Wil je trouwens als je de laatste bent die in het topic gereageerd heeft je post editten ipv een nieuwe post te maken? Dank je:)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 17:05:
De applicatie was in dit geval een spel, heroes of Might and Magic III
Mogelijk in combinatie met MSN gaming zone (online spelen)
Maar in het algemeen komt het simpel weg van tijd tot tijd voor dat een programma bevriest, en omdat ik doorgaans geen kennis heb van de technische werking van deze programma's kan ik ze niet debuggen.
Wat bedoel je hiermee? Ik begrijp het niet. Doe ik iets verkeerd?
Edit: Als reactie op:
Gebruik het Edit knopje als je je de laatste bent die in een topic gepost hebt in plaats van een nieuwe post te maken. Als je nl. een nieuwe post maakt wordt je topic omhooggekickt in de lijst en dat zien we liever niet gebeuren. Zie ook Algemene gedragsregels (Netiquette) #not-done :)
Okay, bij deze :)
[ Voor 14% gewijzigd door Tyrian op 10-04-2005 22:20 ]
Specs
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Microkid schreef op zondag 10 april 2005 @ 17:05:
WORKAROUND
-OR-
-OR-
5. Click OK.
-OR-
server.
may
Disk (ERD).
4. Click OK.
Het bestand mdm.exe is niet aanwezig op mijn computer. (Ik heb een geavanceerde zoekopdracht gedaan incl naar verborgen en systeembestanden)
Specs
