WLAN <->bridge <-> LAN maar ICS werkt niet
Heb al gezocht naar vergelijkbare situaties maar die verschillen.
Dit is de situatie:
PC1 (op zolder)WLAN PCI nic is gebridged met een normale nic. Dat werkt opzich wel. ICS geprobeerd aan te zetten, wat dus niet wil werken. )er zit uiteraard wel nog een nic in)
De bedoeling is dus om met PC2 (beneden) te kunnen internetten via de WLAN boven.
Waarom wil dit niet werken?
Vaste IP's wilden niet ook niet met Def GW. ook met DHCP wilde het niet. Handmatig ICS instellen wil ook niet. Wat is er mis?
staan de instellingen voor het draadloze netwerk op infrastructure of ad-hoc (zou ad-hoc moeten zijn).
verder: is de afstand niet gewoon te groot?
Het draadloze gedeelte is het probleem niet. ik heb wel verbinding(draadloos) en het bridgen met "nic1" is ook wel gelukt(krijgt hetzelfde ip als dat het wlan nic eerst kreeg).
Het probleem is dus dat ik met geen mogelijkheid het internet kan delen wat dus op "nic1" binnenkomt.
