[PHP] Warning: Cannot add header information
  • 135 views sinds 30-01-2008
Een vreemd probleem met een zoek pagina. In principe werkt de zoek functie prima. Ik doe het volgende; Ik post het form naar zichzelf (search.php) met de variable 'validation' op 1. Zodat ik de ingevulde waarden kan controleren op juiste invoer enz.
De code is dan als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
if ((isset ($_GET['validation']))){
$validation = $_GET['validation'];                      //CHECK IF VALIDATION MODE IS ACTIVE
if ($validation == 1)
    //##SORT TYPE ##
    if ((isset ($_GET['sorttype']))){
    $sorttype = $_GET['sorttype'];                      //GET THE SORTTYPE FROM ADDRESS BAR
    //##SORT SEPARATOR ##
    if ((isset ($_GET['sortsepa']))){
    $sortsepa = $_GET['sortsepa'];                      //GET THE SORTSEPARATOR FROM ADDRESS BAR
    //## SORT VALUE ##
    if ((isset ($_GET['sortvalue']))){
    {$sortvalue = ($_GET['sortvalue']);}        //GET THE SORTVALUE FROM ADDRESS BAR
    if ($sortsepa == like){
        $sortvalue = "%$sortvalue%";}
    header("location: module2.php?sorttype=$sorttype&sortvalue=$sortvalue&sortsepa=$sortsepa");
<h1>Foto's zoeken</h1>
<form action="search.php" method="get">
<label>Zoeken op:</label>
<select name="sorttype">
<option value="onderwerp" selected>Onderwerp
<option value="locatie">Locatie
<option value="fotograaf">Fotograaf
<option value="camera">Camera
<option value="lens">Lens
<option value="ID">Foto ID nr.
</select>
<br>
<label>welke</label>
<select name="sortsepa">
<option value="like" selected>bevatten
<option value="equal">exact bevatten
<option value="greater">groter dan
<option value="greaterequal">groter gelijk dan
<option value="smaller">kleiner dan
<option value="smallerequal">kleiner gelijk dan
</select>
<br>
<input type="text" name="sortvalue" value="" >
<input type="hidden" name="validation" value=1>
<input type="submit" value="Zoeken">
</form>
Echter wanneer is de rest van de site 'eromheen' ga zetten krijg ik de volgende foutmelding:
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at c:\phpdev\www\fotosjsy\search.php:6) in c:\phpdev\www\fotosjsy\search.php on line 27
De code is nauwelijks gewijzigd. Ik heb alleen de css er aan gehangen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
<HTML>
<HEAD>
<LINK REL=stylesheet TYPE="text/css" HREF="style.css">
</HEAD>
<BODY>
    //##SORT TYPE ##
    //## SORT VALUE ##
</select>
<br>
</select>
<br>
</form>
</BODY>
</HTML>
Ik heb al lopen zoeken naar deze foutmelding, maar het enig wat ik kan vinden is dat er geen 'lege' regels of te wel CR's mogen staan na de ?>
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Grz,
Jura
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Er is dus al output (<html> tag etc.) verstuurt, voor jij je headers verstuurt. Dat mag dus niet :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Een quote van http://www.php.net/header:
Remember that header() must be called before any actual output is sent, either by normal HTML tags, blank lines in a file, or from PHP. It is a very common error to read code with include(), or require(), functions, or another file access function, and have spaces or empty lines that are output before header() is called. The same problem exists when using a single PHP/HTML file.
Jij hebt al output voor je een header verstuurt, dat is bij jou dit stukje:
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Thx jongens...
Ik zat ondertussen zelf verder te zoeken (kan niet stil blijven zitten hè) En ik vond dezelfde info. Misschien een beetje te vroeg geweest met posten, maar begon een beetje frusti projectje te worden.
Voor de volledigheid, de code is nu als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    //##SORT TYPE ##
    //## SORT VALUE ##
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</select>
<br>
</select>
<br>
</form>
</BODY>
</HTML>
  • AlexAuto
  • Laatst online: 23:06
AlexAuto
Parttime Tweaker
Regel 6: if ($validation == 1)
Als '$_GET['validation'])' niet is geset dan wordt $validation ook niet geset. Gevolg: foutmelding en cannot add header-foutmelding omdat er al output is geweest in de vorm van een NOTIFY-foutmelding.
Je moet een 'else'-statement aanmaken waarin je $validation ook een waarde meegeeft.
[Edit]
Ik heb dit topic een paar keer doorgelezen maar kan - behalve die parse-error - niet achterhalen wat niet werkt..? :?
[ Voor 22% gewijzigd door AlexAuto op 10-04-2005 11:13 . Reden: Aanvulling ]
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Zo kan het ook:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
<?php ob_start(); ?>
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
    //##SORT TYPE ##
    //## SORT VALUE ##
</select>
<br>
</select>
<br>
</form>
</BODY>
</HTML>
<?php ob_end_flush(); ?>
Edit: PHP highlighting toegevoegd.
[ Voor 46% gewijzigd door SH4D3H op 10-04-2005 11:40 ]
  • simon
  • Laatst online: 21-08 13:41
SH4D3H, dat is eigenlijk omslachtig,
even mierenneuken :P
PHP:
if (isset($_GET['validation']) AND intval($_GET['validation']) == 1)
   bla bla;
else
   bla bla;
en die ob meuk vertraagt 't aardig..
[ Voor 16% gewijzigd door simon op 10-04-2005 11:41 ]
  • SH4D3H
Dat ob meuk is het enige dat ik toevoegde ;)
En ja het vertraagd, maar meestal kun je dat verwaarlozen;
of het parsen in 0.01 of 0.1 seconde gebeurt, maakt voor de bezoeker ook weinig uit :)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
SH4D3H schreef op zondag 10 april 2005 @ 11:51:
Maar voor de totale belasting van de server wel :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
als je output buffering nodig hebt om foutmeldingen te vermijden zou ik toch nog eens naar de logische upbouw van je script kijken. Over het algemeen is je allerlaatste stap pas het verzenden van de data, dat doe je vaak niet tussendoor ook al.
Zet even een "die;" achter je "header". Als je de gebruiker doorstuur, waarom moet de rest van de pagina nog verwerkt worden?
die;
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 12:24:
die;
mee eens, hoewel ik zelf uit praktische overwegingen altijd een exit() gebruik.
Ik weet dat die() en exit() precies hetzelfde is, alleen die() gebruik ik alleen tijdens het debuggen, om het script te killen op een bepaald punt, met een search/replace kan ik dan achteraf eenvoudig deze debug zooi verwijderen/vervangen :)
overigens ben ik ook van mening dat om je code duidelijk leesbaar te houden de haakjes gewoon erbij moet zetten ;)
Omdat de pagina eerst wordt aangeroepen zonder variabelen. Daarna post de pagina naar zichzelf om de ingevoerde variabelen te valideren en eventueel toevoegingen te doen. Bijvoorbeeld als de search optie is "like" dan wordt de search string %$search%
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 12:39:
en daar maak je een denkfout ;)
aangezien je een redirect header stuurt, wil je op dat punt je script beeindigen, immers je stuurt de user door naar een "andere" pagina. En dus dien je je script daar te stoppen. PHP doet dan namelijk niet zelf :)
ok, thx allemaal voor de replies.
exit();
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2005 13:30 ]
