[externe schijf] df geeft complete bullshit?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb aan me linux bak een externe schijf gehangen (80 gig seagate met usb->ide ding)
En nu geeft df heel rare waarden?
# df -h /mnt/extschijf/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1              75G   15G   61G  20% /mnt/extschijf
# du -hs /mnt/extschijf/
51G     /mnt/extschijf/
Wat extra gegevens:
# uname -a
Linux Cellie2200 2.6.10-gentoo-r6 #3 Thu Apr 7 15:58:01 CEST 2005 i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.20GHz GenuineIntel GNU/Linux
Schijf is trouwens fat 32.
Ps: in windows klopt het wel...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat doet fdisk -l /dev/sdb
en wat levert dat op?
[ Voor 2% gewijzigd door Boudewijn op 09-04-2005 23:34 . Reden: sda --> sdb ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Die dit was niet nodig geweest, het is een externe schijf die continue veranderd...
Hijs nu weer sda...
# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1        9729    78148161    b  W95 FAT32
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
en hoe mount je het ding?
je probleem ligt bij die 51G zie ik zo?
is dat niet iets met een soort redundantie op dergelijke geheugens\filesystems ofzo?
is het niet slim om hem opnieuw te partitioneren , en te formatteren? (niet doen TS, eerst even horen wat onze mede-tweakers ervan denken).
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
ik mount 'm gewoon simpel:
mount /dev/sda1 /mnt/extschijf
Of als ik 'm als user nodig heb -o umask enzo erachter...
Probleem is niet de 51 gig, heb het al langer, sinds dat er via winxp 35 gig aan films opgezet is...
Die 35 gig lijkt ie te zijn "vergeten" ofzo?
Formateren op dit moment gaat niet, heb geen 51 gig vrij.... en kan nu echt niks weg...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat is er dan mis?
zoals ik het nu zie (vind je niet echt duidelijk) heb je 35gb aan films ofzo op je stickje gezet via windhoos, maar je kunt die niet via Linux zien. Klopt dat?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik kan de films zien, afspelen enzo....
Het wazige is is dat df vind dat die films vrije ruimte zijn....
Dat vind ik raar, daarom "df geeft complete bullshit"
  • The Third Man
  • Laatst online: 17:05
The Third Man
The Third Jellyfish
En als je eens scandisk die partitie laat controleren? Wellicht staat de hoeveelheid vrije ruimte wel verkeerd in de FAT.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
scandisk? wat is daar de linux equivalent van?
Heb nergens windows op een pc van mij staan :)
En met de pc van me ouders mag ik niet kloten...
fsck.vfat dus :)
Geeft idd aan dat vrije clusters niet klopt, maar hij wil het niet verbeteren???
# fsck.vfat  /dev/sda1
dosfsck 2.10, 22 Sep 2003, FAT32, LFN
Free cluster summary wrong (3944163 vs. really 1581590)
1) Correct
2) Don't correct
? 1
Leaving file system unchanged.
/dev/sda1: 596 files, 3300285/4881875 clusters
Ook als ik 2 geef zegt ie "Leaving file system unchanged."
Edit2:
Ik volg het niet, maar als je de -a optie (autorepair) erbij geeft werkt ie wel helemaal
Problem solved -> slotje?
[ Voor 98% gewijzigd door SA007 op 10-04-2005 15:12 . Reden: gevonden! ]
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Mooi!
Slotje is niet nodig, mensen mogen altijd nog reageren met dezelfde of soortgelijke vragen zodat wellicht dezelfde gebruikers (zoals ik) ook direct hen kunnen helpen.
