[MCE 2005] Standby probleempje icm sata schijf
  • 826 views sinds 30-01-2008
  • Speedy_Gonzalez
Hallo mede tweakers.
Ik zit met een irritant probleempje.
Op een nieuwe pc (specs onderaan dit bericht) zit ik met een standby probleem.
De pc gaat prima in de standby stand (S3) en ik krijg em ook weer wakker.
Alleen nadat de pc weer wakker word, dus de hd spint weer op en de fans draaien weer, blijft het beeld zwart.
Ik heb inmiddels zelf uitgevonden dat dit probleem wellicht te maken heeft met de serial ata hd.
Als ik namelijk een normal ata hd erin plaats en in installeer daar winmce op, dan doet het probleem zich niet voor.
8)7
Aangezien ik me een slag in de rondte gelezen heb op de welbekende mce forums kom ik sporadisch iemand tegen die met hetzelfde probleem zit, waar het nog steeds niet opgelost is.
Gezocht op de forums van xpmediacentre.com.au, degroeneknop.nl, mce-community.de, xpmce.nl en thegreenbutton.com
Ook enige pogingen op google brachten niks op.
Zou er missschien een setting in de bios verzet moeten worden omdat ik een sata hd gebruik ??
Of kan mce niet overweg met een sata schijf icm standby(S3)
systeemspecs
asus p4p800se
pentium 4 3.0 ghz
512mb pc3200
maxtor sata hd 200gb
lg dvdrom
Al mijn hoop is dus nu gevestigt op jullie :)
Ik had het probleem ook en heb het hiermee opgelost:
http://h18007.www1.hp.com...dt/us/download/18133.html
  • Speedy_Gonzalez
Nou die patch deed het bij mij niet, kreeg een error dat de pc niet geschikt was ofzo.
Ik heb de text die hij gaf wel goed gelezen, en zodoende een wel werkende patch gevonden
door op q812415 te googlen.
Nadat ik ook nog de bios vernieuwd had, en de intel inf drivers ge-installed had, werkt het nu ineens _/-\o_
Bedankt voor het zetje in de goede richting :*)
  • Speedy_Gonzalez
Ik merk nu wel weer een ander probleem dat ik niet opgelost krijg.
De pc gaat perfect in en uit standby (s3) met de afstandsbediening.
Als ik echter een tv opname plan mbv de tvgids, en ik zet de pc in standby dan gebeurt er dit:
De pc gaat probleemloos standby (lampje knippert).
Als de tijd daar is om te gaan opnemen dan word de pc wakker.
Het opnemen begint echter niet, in plaats daarvan blijft de pc aan en gaat niet meer uit.
Als ik dan mce afsluit met de afstandsbediening en weer opstart, dan blijkt dat de
opname niet gelukt is, de file is er wel maar mce zegt dat deze corrupt is en dat ik em moet verwijderen.
Is dit misschien nog een driverkwestie of een setting in windows ergens ?
Edit: Probleem opgelost. het zat em in het feit dat McAfee antivirus erop stond
die is er nu af en het werkt perfect
[ Voor 8% gewijzigd door Speedy_Gonzalez op 15-04-2005 23:35 ]
