[asp/xml] Verwijderen van meerdere nodes
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
Ik ben wat aan het stoeien met xml en asp, met XPath nodes selecteren, nodes aanmaken (dat lukt ook), en node en nodes verwijderen.
Alleen dit laatste krijg ik niet werken, ik krijg ook GEEN foutmelding, maar er is niets verwijderd, ookal heb ik al verschillende sites gevonden met het waarschijnlijke antwoord denk ik dat ik toch iets fout doe, aangezien het appenden wel goed gaat en ENKELE nodes gaat ook goed :+
M'n code zover
Set objXML = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
objXML.async = False
objXML.Load (XMLPath)
If objXML.parseError.errorCode <> 0 Then
    Print "[ Error in XML File ]"
End If
' ik wil alles van maand 5 verwijderen dus je zou zeggen 5/*/2005 (werkt toch met xpath?)
Path_To_Check = "/item/post[postdate='5/*/2005']"
Set DateElem = objXML.selectNodes(Path_To_Check)
If DateElem.Length > 0 Then
    For i = 0 To (DateElem.Length-1)
        DateElem.item(i).parentnode.removeChild DateElem.item(i).parentnode.selectSingleNode("post")
    Next
    Response.Write "All items from april are deleted."
Else
    Response.write "Geen elementen in deze maand"
End If
Ik zie het probleem niet zo, maar heb een donkerbruin vermoeden dat het ergens in het stukje path_to_check zit. heb er ook wat commentaar bij geplakt daar.
iemand? 8)7
  • joopst
  • Laatst online: 01-10-2024
als je je xml ff post, dan kan je geholpen worden met de xpath ...
  • semicon
ok een moment
edit: http://www.adsoft.nl/Misc/Angelo/calendar/calendar.xml
[ Voor 84% gewijzigd door semicon op 08-04-2005 15:00 ]
  • mulder
  • Laatst online: 08:54
mulder
ik spuug op het trottoir
Wil je niet gewoon dit:
oogjes open, snaveltjes dicht
  • semicon
Nee, helaas dat werkt ook niet, net getest, geen verschil (ook geen foutmleding :x)
edit: werkt zo'n asterix niet voor numerieke getallen soms?? 8 :?
edit2: rofl wie was Test? :D
[ Voor 43% gewijzigd door semicon op 08-04-2005 15:20 . Reden: rofl ]
  • semicon
Ok. :S Het stukje dat je gepost had werkte toch, maar dan alleen als die xpath geen * bevat, als ik handmatig een datum ingeef, dan doet hij het, maar bij een * gaat het fout.
  • joopst
op http://www.w3.org/TR/xpath#section-String-Functions kan je vinden wat je allemaal met xpath kan doen.
als je alles wilt doen dat begint met 5, dan kan je bijvoorbeeld de volgende xpath gebruiken:
/item/post[starts-with(postdate, '5')]
  • semicon
die had ik toevallig ook gevonden, maar hoe kan ik zoiets "combineren" datik dus
start met 5 ( wildcard hier ) eigenif met 2005 (bijv)
het probleem ligt bij mij bij het combineren van dit hierboven, dat ik er geen wildcard tussen krijg
/item/post[contains(postdate, "5/") and contains(postdate, "/2005") ]
Hierboven staat de XPath expressie die je zoekt.
Een sterretje kun je niet gebruiken als wildcard in een String.
Je bent waarschijnlijk in de war met de Xpath syntax voor Axes, daarin betekent een sterretje inderdaad "alles".
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2005 16:13 ]
  • semicon
[ KNIP ]
Het werkt, als ik dit invoeg:
 objXML.setProperty "SelectionLanguage", "XPath"
thx saghws
[ Voor 97% gewijzigd door semicon op 08-04-2005 16:22 ]
Even terzijde, maar wanneer je data in XML op wil slaan, is 't misschien ook wel handig om een XML datumformaat aan te houden...
De meest gebruikte zijn 'yyyy-mm-dd' en 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss', maar er zijn meer mogelijkheden. 'd/m/yyyy' zit daar helaas niet bij...
