Compaq Proliant DL 380 installeren
  • 66 views sinds 30-01-2008
Had voorheen per ongeluk bericht al geplaatst day nog niet af was. Dus bij deze het hele verhaal.
Hi,
Van een vriend een Compaq Proliant DL 380 server gekregen (omdat hij hem niet aan de praat kon krijgen). Dus nu waag ik een poging, maar tot nu toe tevergeefs.
Het is een pentium III. Er zit een moederbord in waar 2 cpu's in kunnen. Op deze zit er maar één geplaatst. Verder zit er 512 Mb aan intern geheugen in. Ook zitten er twee harde schijven in nl. 2 x Wide ultra3 SCSI 9.1 GB. Op het moederbord zit en scsi controller geintegreerd.
Ik probeer hier windows 2000 server op te installeren. Ik heb de Smartstart cd 7.20 gedownload van de HP site. Na deze te hebben opgestart krijg ik een melding dat er geen Harddisks gevonden zijn. Ik krijg nu een overzicht van aanwezige hardware:
Rom :P17 06/19/2000
Ram: 512
Boot Controller: LSI Logic /Symbios Logic 53C895
Boot Controller Disksize: 0 Mb
Hierna klik ik op ' Lauch Setup ' en krijg de volgende melding:
SmartStart has detected that your system is not proprty configured for an assited operating system installation.
Hij geeft dan een aantal mogelijkheden aan als oorzaken:
1) The primary controller in your system does not have drives attached
- Please validate your hardware setup. Reboot to RBSU (Rom Based Setup Utility) Do not press F9 when promted.
2) The array controller configured as primary does have logical drives defined.
- Run ACU-XE from the maintenance Tab or reboot your system and use Option Rom Configuration for Array Utility (ORCA). To run ORCA you need to press F8 during post.
Hier kom blijf ik steken. Ook heb ik meerder drivers ( geprobeerd. Na de windows 2000 setup op F6 gedrukt om scsi drivers te laden. Elke keer krijg ik de melding dat er geen harde schijven zijn gevonden.
Wie helpt me iets verder?
Alle tips zijn welkom
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
je moet in de scsi bios ff je hardeschijven instellen, het is geen driver probleem, maar puur een setup/bios instelling
er zit ook een knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif zodat je je bericht kan bewerken, ipv een nieuw topic te openen.
[ Voor 43% gewijzigd door Jimbolino op 08-04-2005 14:15 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Jimbolino schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 13:49:
Wel een instelling op de Raid kaart dus en niet in de bios van de machine :)
Beste is gewoon de logical drive te deleten en daarna aan te maken door gewoon op te starten met de Smart Start CD die bootable is ipv met WIndows 2000 waardoor je ook een hoop drivers etc mist die van HP komen speciaal voor de proliant dl380 :)
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
deja-vu :?
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
zie je andere topic ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
