Krijg Compaq Proliant DL380 niet aan de praat.
Hi,
En dan nu het volledige bericht, er ging net iets verkeerd.
Van een vriend een Compaq Proliant DL 380 server gekregen (omdat hij hem niet aan de praat kon krijgen). Dus nu waag ik een poging, maar tot nu toe tevergeefs.
Het is een pentium III. Er zit een moederbord in waar 2 cpu's in kunnen. Op deze zit er maar één geplaatst. Verder zit er 512 Mb aan intern geheugen in. Ook zitten er twee harde schijven in nl. 2 x Wide ultra3 SCSI 9.1 GB. Op het moederbord zit en scsi controller geintegreerd.
Ik probeer hier windows 2000 server op te installeren. Ik heb de Smartstart cd 7.20 gedownload van de HP site. Na deze te hebben opgestart krijg ik een melding dat er geen Harddisks gevonden zijn. Ik krijg nu een overzicht van aanwezige hardware:
Rom :P17 06/19/2000
Ram: 512
Boot Controller: LSI Logic /Symbios Logic 53C895
Boot Controller Disksize: 0 Mb
Hierna klik ik op ' Lauch Setup ' en krijg de volgende melding:
SmartStart has detected that your system is not proprty configured for an assited operating system installation.
Hij geeft dan een aantal mogelijkheden aan als oorzaken:
1) The primary controller in your system does not have drives attached
- Please validate your hardware setup. Reboot to RBSU (Rom Based Setup Utility) Do not press F9 when promted.
2) The array controller configured as primary does have logical drives defined.
- Run ACU-XE from the maintenance Tab or reboot your system and use Option Rom Configuration for Array Utility (ORCA). To run ORCA you need to press F8 during post.
Hier kom blijf ik steken. Ook heb ik meerder drivers ( geprobeerd. Na de windows 2000 setup op F6 gedrukt om scsi drivers te laden. Elke keer krijg ik de melding dat er geen harde schijven zijn gevonden.
Wie helpt me iets verder?
Alle tips zijn welkom
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
je hebt geen array geconfigureerd, run het tooltje en maak een array aan.
EDIT: als je in iedergeval zeker weet dat hardwarematig alles werkt.
Alle drives aangesloten? getermineerd? worden ze herkend in de SCSI bios?
[ Voor 51% gewijzigd door JackBol op 08-04-2005 13:26 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 03-11 19:39
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > OM (vanwege de RAID Array)
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Hoe kom je in de bios bij deze servers
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
Als het apparaat opstart komt het bios scherm van de SCSI-Controller voorbij. Daarbij staat een toetsencombinatie die je in moet drukken en dan kom je in de BIOS van je SCSI-Controller. Daar kun je dus een logische schijf definiëren. Pas als je dat gedaan hebt en er staat bij logical drive: "1" dan kun je met Smartstart de installatie beginnen.
  • ReLight
  • Laatst online: 12-10 20:40
ReLight
echo("What Now ? !")
Bios: F2,
Scsi: CTRL-M
Er zijn ook nogal wat flimware updates voor de DL380 G2 (P3 intel was een Generatie 2 server dacht ik)
Eerst ook alles updaten anders zal je Smartstart cd het mogelijk ook niet goed doen.
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Het is wel belangrijk om te kijken of het een originele DL380 of een DL380G2 is. Als het een originele DL380 is dan moet je aan SmartStart 5.5 zien te komen (zie ook dit document).
Om in de ORCA te komen moet je <F8> indrukken, kijk daar even of en hoe het geconfigureerd is.
[ Voor 15% gewijzigd door JoetjeF op 08-04-2005 14:04 ]
Bij opstarten gebeurt er niets als ik op F2 druk. Ook CTRL-M werkt niet.
Aan het eind van de opstartprocedure krijg ik de melding:
Non-system disk or disk error
replaced and strike any key when ready
Hoe kan je trouwens achterhalen of je een G2 of G3 versie hebt. Kan hier niet echt wat over vinden?
thnx
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Als er niets op de voorkant terug te vinden is dan is het een G1. op G2 G3 en G4 hangt een stickertje / labeltje Gx :p
Aangezien het nog om een compaq gaat gok ik op G1 of G2. daarnaa zijn ze door HP overgenomen en hangt er een HP label op de server.. Via google gevonden dat een G1 3U is. De andere G's heb ik al in mn handen gehad en die zijn allemaal 2U.
[ Voor 18% gewijzigd door Yalopa op 08-04-2005 18:11 ]
You don't need eyes to see, you need vision
