Router IP internet doet het niet!
Beste mensen,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een groot probleem. Ik heb dit probleem al 5 weken. En nog steeds heeft niets geholpen wat ik gedaan heb.
Het probleem is al volgt; Ik heb 3 pc's. 1 leptop, 1 hoofdpc en 1 op mijn kamer. Op de leptop en de hoofdpc lukt internet gewoon. Alle drie zijn verbonden met de router. Maar 1 doet het niet! Die op mijn kamer, nadat ik mijn pc in mijn kamer had geformateerd lukte internet 1 dag lang. Maar daarna lukte het niet meer.
Ik probeerde het te herstellen, maar dat kon niet. Ik vulde ook alle cijfers (ander IP, standard-gateway, subnetmaster enz ) die op die andere pc staan.. maar dat lukte nog steeds niet. Ik nam alles over. Er gebeurde natuurlijk wel iets. Ik kreeg dat balkje weg, maar internet deed het nog steeds niet.
Kijk naar deze screens die ik al eerder heb gegeven op een ander forum; (maar daar helpen ze niet)
http://www.helpmij.nl/for...4847c8&attachmentid=23864
http://www.helpmij.nl/for...4847c8&attachmentid=23865
http://www.helpmij.nl/for...1afa81&attachmentid=23901
Dit krijg ik te zien als ik ''ipconfig /all'' gebruik; http://www.helpmij.nl/for...1afa81&attachmentid=23905
En de pakketten worden maar niet verzonden! :( - http://www.helpmij.nl/for...1afa81&attachmentid=23900
Ik dacht dat dit een vaak voorkomende probleem was. Maard at is blijkbaar niet zo. Ik hoop dat jullie me hieruit krijgen.
Anders is de laatste oplossing weer formateren en bidden :/
Groet laurens
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Dat IP wat je te zien krijgt (169.254.224.34) duidt aan dat hij geen IP toegewezen krijgt van een DHCP terwijl er is ingesteld dat hij die wel zou moeten krijgen.
Heb je op de router DHCP wel ingeschakeld? En welke IP's krijgen de andere PC's toegewezen?
Toevallig ook al een andere netwerkkabel geprobeerd? En wat gebeurd er als je de kabel in een andere poort van de router doet (waar bv de hoofdpc aanhangt)
[ Voor 29% gewijzigd door OneUp op 07-04-2005 17:25 ]
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
idd... ik krijg geen IP toegewezen van DHCP! Hoe zou ik in de router de DHCP moeten inschakkellen..? bij http://192.168.0.1 ? die lukt niet als ik geen verbinding heb he.
Deze commando lukt ook niet; ipconfig /renew
ipconfig /release
ping 192.168.01
Dit krijg je te zien; http://www.helpmij.nl/for...4acca1&attachmentid=23928
en deze als het automatisch is toegewezen; http://www.helpmij.nl/for...4acca1&attachmentid=23929
Deze zijn de IP die de andere pc heeft;http://www.helpmij.nl/forum/attachment.php?s=a6c633cc4eb044cca58cfae6114acca1&attachmentid=23910
En deze krijg ik te zien op de probleeme pc; http://www.helpmij.nl/for...4acca1&attachmentid=23905
B)
Jah, ik heb al een ander kabel geprobeerd.
Wat raar was. Is dat al ik de pc's aansluit, en dan op reset druk op de router. Dan krijg ik de zelfde probleem op de hoofdpc! Mss is het wel zo als ik op een andere poort stop. Maar ik weet niet zeker! :|
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
Misschien moet je alle ip adressen van andere computers controleren en de gateways nagaan.
Verder moet je dan naar de gateway gaan in een werkende computer en dan kijken of er ergens staat dat er maar 2 computers tegelijk opkunnen
  • Rmg
  • Laatst online: 20:34
Rmg
Verwijderd schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 13:36:
Met 1 van de 2 andere pc's die wel werken volgens je startpost?
  • Opi
Opi
Het laatste stuk van je twee post doet vermoeden dat de kabel die van je modem naar je router loopt in de verkeerde ingang van je router zit.
Als je denkt dat je alle kabels goed zitten, zowel de router als de modem even van het stroom halen. Daarna beiden weer aanzetten en een minuut of wat wachten en vervolgens de boel releasen en renewen.
  • Bubbaman
  • Laatst online: 20-03-2022
Ik heb dat ook wel eens gehad... bleek aan de duplex te liggen. Probeer eens de netwerkkaart op 10Mb/half duplex te zetten, en dan weer een ipconfig/release en renew te geven.
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Hey Mr. Nameless, ik heb dat probleem ook gehad op mijn PC.
Precies dezelfde problemen:
- Ik krijg een vreemd/niet kloppend IP adres
- Als ik connecte naar de router (wireless) dan kwam er te staan: Verbonden, met beperkte toegang.
- Dat vensters Details: Subnetmasker en gateway waren ook leeg..
- cmd ipconfig/release/renew enz.. deed het ook niet.
En de oplossing heb ik ook gevonden! Het is een soort Winsock Fix die allerlei registersleutels en instellingen aanpast. Dat programma heb ik even opgestart, zijn werk laten doen, en voila, ik zat weer op tweakers.net :D :P
Ik weet zogauw niet van welke locatie ik dat bestandje heb geplukt, maar het staat nog wel ergens op mijn harde schijf.
Als ik je emailadres kan vinden stuur ik het wel per mail.
Anders voeg je me even toe op MSN: frank_knopers[at]hotmail[dot]com :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door frankknopers op 08-04-2005 19:38 ]
Goud is geen geld
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Frank_Knopers schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 19:36:
deze winsockfix ?
elevator in "Windows Operating Systems - FAQ#winsockfix "
[ Voor 3% gewijzigd door leuk_he op 08-04-2005 20:47 ]
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Hij lijkt er wel op ja. Ik heb hem niet getest, maar misschien dat de topicstarter hiermee zijn internetprobleem op kan lossen.
Goud is geen geld
Raz- schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 18:56:
Jah, ik denk dat ik de instellingen moet veranderen bij de wel werkende pc. bij http://192.168.0.1/. En dan 1 pc toevoegen die niet in de lijst staat.
Owja.. op link naar de andere forum is dit; http://www.helpmij.nl/for...e1c37afbf&threadid=206930
En dat Winsock Fix heeft niet echt geholpen. Heeft gewoon alles weer op standard gezet. Ik krijg nu weer die balk te zien; http://www.helpmij.nl/for...37afbf&attachmentid=23864
Misschien moet ik het weer formateren:( met de goede instellingen... echt hopeloos geval dit.. Na de format, lukte internet wel, maar 2 dagen later weer niet. Hoe kan het in hemelsnaam veranderd zijn!?!
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2005 09:45 ]
Bubbaman schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 19:19:
Hoe duplex ik de netwerkkaart naar 10Mb/half ?
Eerst lukte internet wel, dus waarom zou het opeens veranderd moeten worden?!
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
probeer eens op 1 van de computers handmatig een IP adres in te vullen? vul op je laptop bijvoorbeeld maar in:
IP adres = 192.168.0.100
Subnetmask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.0.1
1ste DNS = 192.168.0.1
en dan nogmaals proberen bij je router te komen d.m.v. http://192.168.0.1
Daar kan je dan even controleren of de DHCP service werkt.
succes!
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 09:47:
Het veranderen van de duplex mode doe je meestal in de driver. Je kan dit vinden onder control panel => System => tabblad "Hardware" => knop "Device manager" => zoek je netwerkkaart op en ga naar de properties daarvan. Bij het tabblad "Advanced" kan je vervolgens een hoop instellen, o.a. de duplex mode.
Vaak hoef je hier niets aan te veranderen, deze kijkt namelijk automatisch welke duplex modus hij nodig heeft..
[ Voor 59% gewijzigd door MadMod op 09-04-2005 10:06 ]
MadMod schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 09:55:
succes!
Jah. Het lukte. Ik kreeg nog steeds verbinding met internet op de leptop. Dus ik kon wel naar http://192.168.0.1 Maar ik kan niet met de zelfde instellingen op de nietwerkende pc op internet :'(
En dat duplex gedoe lukt ook niet. Automatisch is het meest geschikte!
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2005 11:13 ]
  • MadMod
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 11:12:
Elke computer op je netwerk moet een uniek IP adres krijgen. Het is dus logisch dat je computer niet op het internet komt als je laptop dezelfde IP instellingen heeft.
Je kan dus bij de andere computer dezelfde instellingen gebruiken maar dan moet je het ip adres anders maken. Dus in plaats van 192.168.1.100 (die je gebruikt voor je laptop) kan je dan 192.168.1.101 gebruiken. Heb je dan nog een pc dan gebruikt die 192.168.1.102 enz. Je telt dus elke keer op.
Dit moet werken.
Succes!
jajaja.. dat snap ik wel. Ik gebruik geen 2 de zelfde IPs.. Dat is het probleem niet. Ik dacht eerst dat ik iets moest veranderen in de instellingen van http://192.168.0.1/ .
Maar dat lukt me niet. :(
Ik denk dat ik maar mijn pc weer opnieuw formateer. Want niks lukt!! ;(
Heeft niemand meer een idee??
