[Floppy] Bootfloppy hangt bij 'loading'
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 02-10 16:00
Ten eerste: ik heb geen idee waar ik dit moet posten. Het kan hier, of in PMG, CME, SA, WOS, NOS zeg het maar. Ook zoeken heb ik gedaan, maar helaas niets gevonden wat er op lijkt.
Het probleem is dit: ik ben bezig met het installeren van een Linux distro (waarschijnlijk Damn Small Linux en misschien later een eigen embedded distro) op een embedded bordje. Het gaat om de PCM-3350 van Advantech. Zie hier de specs.
Dit bordje kan als een gewone PC gebruikt worden, en heeft verschillende interfaces, waaronder ATA-->CF (waarop dus het OS moeten komen te staan), IDE en FDD. Ik ben aan het proberen geweest om op dit bordje een OS te booten vanaf een floppy.
Hiervoor heb ik verschillende flops geprobeerd, zoals een MS-DOS 6.22 bootflop, een DSL bootflop en een muLinux bootflop. Al deze floppy's zijn in een gewone PC getest en werken. Alleen, op het bordje komen ze niet verder dan "loading". Dit betekend voor bijv. DSL dat ik nog wel de boot arguments kan kiezen, maar dan hangt het systeem. Bij DOS komt ie tot "starting MS-DOS...". Bij sommige floppys werkt CTR-ALT-DEL nog wel, bij andere zelfs dat niet.
De floppy drive is al vervangen, dus ook dat is het probleem niet.
De BIOS heeft al verschillende instellingen voor zijn kiezen gehad, ook de default, maar dat mag niet baten.
Het bedrijf waar het bordje vandaan komt (niet de leverancier, maar de eigenaar) had dit probleem ook al geconstateerd, maar er niets aan kunnen/willen doen.
Wie heeft enig idee?
  • Dirtbiter
Nu ben ik dus vergeten om na mijn [Floppy] nog een titel in te voeren. Stom....
Kan een van de mods dit wijzigen in "[Floppy] Bootfloppy hangt bij 'loading'"?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Done. Dit soort verzoekjes kun je voortaan wel via topicreports Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif doen ;) Scheelt topicvervuiling.
  • stefan001
  • Laatst online: 01-11 12:50
misschien in de handleiding kijken naar (un)supported software? Windows 98 bootdisks starten ook niet op mn athlon64. Driveimage en partitionmagic bootdisks wel. Eens proberen?
  • Dirtbiter
we hebben nu een convertor voor de cd-rom gehaald (2,5 inch aansluiting op het bordje....) en daarvan boot ie wel. Heel raar, dan zou het zo moeten zijn dat beide floppy drives kapot zijn...
We kunnen nu in ieder geval verder, ik zal na het weekend nog laten weten of een derde floppydrive de oplossing bood.
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Ik zag op de site dat er alleen ondersteuning was voor windows CE, kan dat er niet mee te maken hebben? Verder is RedHat nog genoemd.
Ik denk dat je keuze dan dus beperkt is.
Meh ...
