[Proxy/IE] verbindingsproblemen voor maatwerkprogramma
  • marccom
  • Laatst online: 23:50
Ik heb een probleem met een maatwerk datbase programma hier op mijn werk. Het programma maakt verbinding naar een afgeschermde IIS server hier in het netwerk. Het programma maakt gebruik van de internetinstellingen van Windows. Het internetverkeer wordt hier intern geregeld door een MS ISA server op poort 8000. Na deze ISA server is er een Trend Micro Viruswall welke filtert op poort 8080.
Via beide poorten kan ik internetten. Alle client pc's krijgen de IE settings via een group policy (proxy adres + poort/startpagina e.d.). Een client/werknemer kan deze instellingen niet aanpassen. Alle clients werken momenteel via poort 8080 en dit moet ook zo blijven ivm de security. Het probleem is dat ik het pakket niet kan laten synchroniseren met de server (databasegegevens ophalen, verwerken, databasegegevens versturen). Een paar dingen heb ik geprobeerd; het veranderen van de instellingen binnen IE. Bij internet opties, lan instellingen:
1:
"proxyserver niet gebruiken voor locale adressen"
Geen effect
2:
Onder "geavanceerd" onderaan bij "uitzonderingen" het volgende neergezet;
"proxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen met:"
http://x.x.x.x. (server ip adres)
http://servernaam
Mijn vraag... Wat heeft optie 1 (proxyserver niet gebruiken voor locale adressen) voor nut? Het doet imo NIETS...
Wanneer ik optie 2 gebruik werkt het programma. Vreemd maar ok, het werkt. Ik heb optie 2 ingesteld op de gebruikerspolicy en deze laten repliceren met de primary DC. Hoe kan ik controleren of deze instellingen gezet zijn? Een gebruiker heeft geen rechten om IE opties te bekijken en hem andere rechten (domain admins) is een mogelijkheid maar dan zit ik met 24h replicaties...
Nog wat gegevens;
MS ISA 2000 (kan ik hier ook nog instellen dat als een gebruiker http://servernaam of http://ipadres doet dat deze niet via ISA gaat?)
Windows 2000 Server SP4 UK
Windows 2000 Pro SP4 clients (NL) onder beperkte rechten via group policy
IE 6 SP1
Wie weet dus een mogelijkheid om te kijken via welke proxy settings er staan voor IE zonder dat ik de policy hoef te slopen/rechten moet omgooien? Misschien een tip voor ISA? Alles is welkom :)
Whoop!
  • marccom
Iemand die mij iets verder kan helpen :?
Whoop!
  • marccom
Nog een poging dan :)
Whoop!
