[2K]'Fout tijdens laden besturingssysteem' bij install
Ik ben voor een huisgenoot z'n pc aan het installeren.
Omdat het een PIII 733 is met 64 mb ram, wil ik er win 2k opzetten wat ik denk niet dattie xp trekt.
Maar...
Als ik de installatie doe krijg ik steeds een error.
Ik start op van de 2k cd. Dan gaat ie na het kopieren van bestanden opnieuw opstarten. Maar dan krijg ik op het moment dat de pc vanaf de hd wil booten de error "Fout tijdens laden van besturingssysteem". Verder geeft 'ie er geen info bij.
Ik heb al met 2 verschillende cd's van 2k geprobeerd.
Ik heb al geprobeerd na een CMOS clear
Ook heb ik de search hier geprobeerd, maar ik kon geen oplossing vinden. Het enige wat ik heb gevonden is iets over hd op LBA zetten, heb ik geprobeerd, hielp niet.
De hd is nog goed, weinig gebruikt. IBM deckstar 40gb 7200 rpm staat goed op master.
Heb ook al een paar keer de setup laten formatteren voor het kopieren van de bestanden, ook dat hielp niet.
Iemand enig idee?
tnx
  • JohnD
  • Laatst online: 13-10 19:54
JohnD
Bernd
ik zou de HD eens nakijken: OM FAQ / Beleid --> diagnostic tooltjes
even tooltje van IBM/Hitachi downloaden en kijken of de HD nog wel goed werkt.
[ Voor 13% gewijzigd door JohnD op 07-04-2005 16:16 ]
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
Net ff geheugen getest en hd getest, allebei geen errors.
Heb trouwens alle overbodige hardware er ook ff uit gegooid.
Dus alleen geheugen, proc, videokaart, hd , cdrom en fdd
inmiddels is gebleken dat er 640 mb ram (nu 512) inzit dus winsdows xp geprobeerd en nog steeds de error " fout tijdens laden besturingssysteem"
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2005 17:43 ]
En opgelost
Low level format did the trick.
Waarschijnljik dat bitjes die zijn blijven staan na een gewone format net de boel in de war gooiden.
  • _JGC_
Waarschijnlijk een partitietabel die aangemaakt is met LRG of CHS indeling en vervolgens op LBA ingesteld is. Formatteren helpt dan niets, je moet herpartitioneren.
Ook dat wou niet lukken hier afgelopen week met een systeem, heb uiteindelijk ubuntu geboot en met dd de eerste 2 sectoren van de disk overschreven met nullen. Hierna is je partitietabel helemaal leeg en kan je vrolijk opnieuw beginnen.
