complete patchkast loopt vast
  • 2bmws
  • Laatst online: 27-08 10:43
Mogge,
Ik heb hier het volgende probleem, 1 van de 4 patchkasten loopt af en toe helemaal vast.
de enige oplossing is stroom eraf 10 sec. wachten stroom er weer op.
het zijn 2 Centercom switches 1 met gigabit(glasvezel) module deze zitten in stack & 2 CenterCom Hubs (heb de ict-co al verteld dat die hubs vervangen moeten worden door switches)
op de switches zelf is niets te vinden geen poorten met extreem veel verkeer of wat dan ook, op de hubs ook niet.
iemand nog een idee waar ik kan zoeken
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
  • killercow
  • Laatst online: 07-08 19:18
killercow
eth0
Mischien een falende spanning tree? dat ze elkaar constant als master gaan zien en dus geen verkeer door gaan geven?
Wat is je netwerk setup precies?
openkat.nl al gezien?
  • Rolfie
  • Laatst online: 02:48
Kan je de switches beheren? Zo ja dan hebben ze een IP nummer, kan je deze nog pingen.
  • Bartoz
Geef ff aan of je gebruik maakt van een UPS. Ik neem aan dat het managed switches zijn ?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Is het rek geaard
  • 2bmws
ze hebben geen ip-adres. Ik beheer de switches niet remote, maar via hyperterminal en een laptop
als de switches vastgelopen zijn kan ik er ook via h.t. niet meer op komen.
het vastlopen ziet er als volgt uit. alle lampjes van de aangesloten poorten branden constant. normaal gesproken knipperen ze bij activiteit
voor de switches is er geen ups
het rek is wel geaard.
@killercow wat bedoel je met netwerk setup?
[ Voor 21% gewijzigd door 2bmws op 07-04-2005 09:46 ]
  • Maarten
2bmws schreef op donderdag 07 april 2005 @ 09:37:
Ik zou kijken of je ergens een ups ertussen kunt hangen, maybe dat de spanning af en toe te laag of te hoog is!, zo ie zo voor de betrouwbaarheid van je netwerk geen slecht idee denk ik!
Controleer eens of er geen loopje gecreëerd is.
Als je een patchkabel voor de uplink van de ene switch naar de andere en nog een keer terug hebt dan heb je een loop waardoor in een ongunstig geval packets gaan "rondzingen".
Dat kan tussen twee switches maar leuker wordt het als het met nog een tussenliggende switch is:
A -> B
B -> C
C -> A
Of zelfs met een D, E, enzovoorts ertussen!
Dan krijg je ook vastlopende switches....
  • 2bmws
Switch A & B zitten in stack via 50polige scii kabel
Hub C en Hub D zitten beiden met een uplink op Switch A
  • killercow
killercow
eth0
2bmws schreef op donderdag 07 april 2005 @ 09:52:
Zeker weten dat er niet ergens een linkje van een van de hubs naar je b switch gaat? (dat zou al genoeg zijn denk ik)
Of ergen bij een werkplek een patch foutje van een mafkees die 2 poortjes aan elkaa heeft verbonden?
debuggen: haal alles los wat je los kunt halen, en patch daarna pc voor pc of per werkgroep weer teurg tot je het foutje vindt.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat zeggen de ledjes van de app als je het probleem hebt
  • 2bmws
Nee zit niet op de B switch.
Nee geen poort doorverbonden. (hebben ze ook geen kabels voor)
Het probleem is dat ie niet altijd vast loopt, "slechts" 1x in de 6-9 weken
Beide switches zijn al een keer vervangen
Error ledje brand niet!
[ Voor 9% gewijzigd door 2bmws op 07-04-2005 10:39 ]
