hp scanjet 5100C. mogelijk om USB kabel los te kopen?
  • 379 views sinds 30-01-2008
ik heb al jaren een HP scanjet 5100C. Ikheb eigenlijk altijd een paralelle kabel gebruikt, totdat ik me opeens bedacht dat er misschein ook wel een usb kabel in past. en ja dat kan, alleen heb ik die kabel dus niet meer.
Ik weet ook niet of hij in de doos zat, want die doos is allang weggeflikkerd. Mijn vraag is dus of ik ergens zo'n kabel zou kunnen kopen/bestellen.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je licht al opgestoken bij de mensen van HP?
  • 418O2
418O2
u mad?
is het niet gewoon een kleine usb aansluiting ? Dan kan je een standaard kabel kopen
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 03-10 12:45
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Is de USB aansluiting op de scanner bijna vierkant met 2 schuine hoekjes (USB standard B plug)?
Dan heb je een kabel nodig zoals die voor bijna alle printers gebruikt wordt (Standard USB A to standard USB B ), die kan je in zowat elke pc shop of zelfs supermarkt met it afdeling kopen. :)
[ Voor 6% gewijzigd door The Bad Seed op 07-04-2005 01:47 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • 418O2
418O2
u mad?
Afbeeldingslocatie: http://www.ahead-computers.com/images/1077.jpg
die zou er dan dus in moeten gaan
edit, duidelijker
Afbeeldingslocatie: http://www.accesscomms.com.au/images/USB-Standard-B.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door 418O2 op 07-04-2005 00:48 ]
Als er een bovengenoemde USB connector op zit (niet alle 5100C/5100/ modellen hebben USB!) > Haal een USB 1.8m A-B M-M kabel. Staan ook in de Pricewatch (en bijna elke PCshop moet die wel hebben). :)
http://i2.ebayimg.com/02/i/03/45/b5/76_1_b.JPG
het is een ronde uitgang. Denk dat het wel iets met usb is.
Gaat het scannen btw sneller dan met parallel? USb 1.1 is toch 1 mbit? geen idee wat parallel en seriel voor snelheden hebben
Ik heb dus niet deze vierkante uitgang
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Rond? Bedoel je niet de aansluiting van de transformator?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2005 @ 12:08:
De snelheid van de scanner ligt vaak aan de scanner zelf en niet zozeer aan de gebruikte interface.
Terw_Dan schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:55:
hoe snel is parallel?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
115KBps geloof ik tegen 1,5MBps die een USB doet.
Maar goed, als je scanner niet sneller kan (waarvan de kans groot is) dan zal het weinig uit maken hoe het aangesloten zit.
Forward SPP/BPP: 150KBps (compatibility mode)
Reverse (BPP) Nibble mode: 50~150KBps
Reverse (BPP) Byte mode: 500KBps
EPP/ECP 1284: 500KBps~4MBps (32 Mbps)
USB 1.1 = 1,5 MBps (12 Mbps)
Maar een scanner/printer is natuurlijk wel een erg traag ding in verhouding ;) :
Sharp b/w photo, 150 dpi, letter/A4: 11 seconds
Text page, 300 dpi, letter/A4: 21 seconds
Sharp b/w drawing, 300 dpi, letter/A4: 7 seconds
Sharp millions of colors, 4 x 5 inches, 150 dpi: 4 seconds
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2005 04:01 ]
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
de ronde connector is trouwens voor de adr (automatische document feeder), ik heb zelf een 5200C en die heeft dat ook.
Als de bovengenoemde vierkante connector op de scanner aanwezig is kun je usb gebruiken.
Eeuwige n00b
Leon schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 06:40:
wat moet ik me hierbij voorstlelen? soort automatisch app. dat papier invoert en laat scannen?
  • Jimster
  • Laatst online: 19:34
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 00:30:
Ja zoiets, handig om even de handleiding door te nemen om uit te vinden wat dat ding allemaal kan. En ook handig om zelf eerst ff te zoeken voordat je je vraag stelt, want wij zijn geen helpdesk. Ok, we zijn niet lui om te helpen, maar luie mensen helpen we niet ;)
