[FreeBSD]Klok instellen
  • Paultje3181
  • Laatst online: 05:31
Ik heb zojuist FreeBSD eens geprobeerd maar ik zit nog met een aantal kleine probleempjes...
Mijn klok staat bijvoorbeeld 2 uur achter (/etc/timezone = Europa/Amsterdam). Ik vermoed dat het iets te maken met UTC en localtime instelling, maar ik kan nergens vinden waar ik dit kan veranderen...
Verder doet mijn scrollmuis het niet... In mijn xorg.conf staat de optie ZAxisMapping 4 5 en buttons 5 maar dat mag niks baten. Onder linus werkt dit als een trein. Protocol = auto (linux=imps/2).
Onboard sound van mijn Shuttle SN41G2 doet het ook niet (is Realtek AC'97) en nvaudio valt niet te vinden in de portscollectie. Iemand die deze FreeBSD n00b kan helpen???
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Paultje3181 schreef op woensdag 06 april 2005 @ 21:35:
Wat is de output van 'date'?
PS/2 of USB muis? Welke moused flags staan in /etc/rc.conf? Welke Device gebruik je in /etc/X11/xorg.conf?
Voer uit:
# kldload snd_driver
# dmesg
Aan het einde van de dmesg-output wordt nu als het goed is je geluidskaart herkend.
Kijk dan welke driver je eigenlijk nodig hebt, als volgt:
# cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
pcm0: <VIA VT82C686A> at io 0xcc00 irq 11 kld snd_via82c686 (1p/1r/0v channels duplex default)
De voorbeeldoutput is van 1 van mijn eigen systemen. Na 'kld' staat de module die je nodig hebt (kan bij jou anders zijn natuurlijk). Om de module te laden bij het opstarten, zet je in /boot/loader.conf het volgende:
snd_via82c686_load="YES"
(waarbij je de modulenaam natuurlijk vervangt door de module die jij nodig hebt)
[ Voor 7% gewijzigd door AVL op 06-04-2005 22:37 ]
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • Paultje3181
date geeft Wed Apr 6 20:52:12 CEST 2005
mijn muis: /dev/sysmouse, een standaar ps/2 muis die onder linux perfect werkt.
rc.conf: moused_enable = yes, flags = -3, port=/dev/psm0, type=intellimouse
de driver die hij nodig heeft is nVidia nForce2. cat /dev/sndstat geeft niks aan aan installed devices. Hij kan dus geen driver vinden volgens mij toch?
  • arikkert
  • Laatst online: 26-10 23:14
run van disk
/stand/sysinstall
en dan deze link lezen
http://www.treefort.org/~rpratt/freebsd/43/index.html
  • Paultje3181
Oke, de klok werkt nu. Blijkbaar vind FreeBSD dat i.t.t. linux de hardware klok wel opUTC staat...
Nu scrollmuis en geluid nog... in /etc/rc.conf heb ik bij de moused-options moused_type op ps/2 gezet, volgens man rc.conf moest dit als het een ps/2 muis is, maar het maakt niets uit. Ook heb ik buttons 7 veranderd (de muis heeft nl. 2 zijknoppen...)
Edit: rc.conf nog bijgezet bij de moused_flags -z 4 5 (dat zou scrollen toch moeten doorgeven aan moused?)
Geluid zegt dus dat het nVidia nForce2 is, maar daarvoor is geen snd_driver...
Kan iemand deze beginner hiermee helpen???
[ Voor 11% gewijzigd door Paultje3181 op 07-04-2005 12:56 ]
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Ik heb het volgende in mijn rc.conf staan:
moused_enable="YES"
en in xorg.conf
    Identifier  "Mouse1"
    Driver      "mouse"
    Option "Protocol"    "Auto"
    Option "Device"      "/dev/sysmouse"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
    Option "Buttons" "8"
Dat werkt perfect voor mijn mx700 op de ps/2 poort.
  • Paultje3181
En ook dit werkt niet... Het moet vast iets simpels zijn wat ik over het hoofd zie, maar geen idee waar ik het moet zoeken...
  • AVL
AVL
OHMSS
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2005 @ 12:47:
Wat zegt dmesg | grep psm0?
Je hebt kldload snd_driver al geprobeerd (dit commando laadt alle sound drivers, letterlijk overnemen)? Voor de nforce2 is namelijk wel een driver.
  • Paultje3181
Oke, blijkbaar lijkt FreeBSD meer op windows dan op linux :P.. na een reboot werkt het wel, terwijl het opnieuw opstarten van moused niet werkt... :D Anyhow, ik heb nu een scrollmuis :D
Geluid: kldload snd_driver laad zonder problemen, dmesg geeft dan aan:
sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0
sio1: port may not be enabled
pcm0: <nVidia nForce2> port 0xdc00-0xdc7f,0xd800-0xd8ff mem 0xdf081000-0xdf081fff irq 20 at device 6.0 on pci0
pcm0: [GIANT-LOCKED]
pcm0: cannot reset channel 0
pcm0: unable to initialize the card
device_attach: pcm0 attach returned 6
daarna: cat /dev/sndstat levert op:
Installed devices:
Dat sio0 heeft er toch niks mee te maken he? Lijkt mij niet, internet geeft aan dat dit een serial interface is... Niet echt van belang dus...
Er wordt dus geen driver aan pcm0 (de geluidskaart) gegeven...
De geluidskaart is een onboard Realtek ALC650 AC'97 (nVidia nForce2) op een Shuttle SN41G2...
Als dit nog werkt ben ik supertevreden...
[ Voor 16% gewijzigd door Paultje3181 op 07-04-2005 22:57 ]
  • AVL
AVL
OHMSS
Paultje3181 schreef op donderdag 07 april 2005 @ 22:49:
Tja, dat is dus niet 'zonder problemen' he :). Er wordt wel een driver aan de geluidskaart gegeven (<nVidia nForce2>), maar die krijgt-ie niet geinitialiseerd. Waarschijnlijk heeft de module moeite met laden na het opstarten. Probeer eens in /boot/loader.conf
snd_driver_load="YES"
te zetten en dan opnieuw opstarten. Vervolgens nog eens 'cat /dev/sndstat'.
  • Paultje3181
Geluid werkt, ook meerdere programma's tegelijk :D dus das mooi... (snd_ich_load="YES" in /boot/loader.conf werkt...) Alleen werkt het niet met de cdspeler. Als ik een cd af wil spelen speelt ie wel, maar krijg ik geen geluid. Ik gok dat het iets te maken heeft met de rechten op het mounten van de cdrom (nu root), maar dat user wil gebruiken. Hoe kan ik dit veranderen? /etc/group heeft bij de group operater mijn username staan, maar ik mag dus niet mounten. De cdrom-speler /dev/acd0 heeft als rechten 666 dus dat is ook geen probleem, maar ik zie vast weer iets over het hoofd...
  • Paultje3181
En inderdaad, het audiokabeltje is blijkbaar nodig voor kscd... Niet echt handig dus... Maar ik zit nu met het probleem dat ik op mijn moederbord geen audio aansluiting meer heb (die wordt gebruikt door mijn tvkaart...) Hoe kan ik toch gewoon audiocd's afspelen?
  • arikkert
Paultje3181 schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 13:24:
zit er geen audio-in op je tv kaart, die doorschakelt naar zijn audio-out als je tvkaart niet gebruikt wordt ?
