[2000] Domaincontroller hangt voordat login scherm komt*
Gisteren is onze Windows 2000 SP4 server onderuit gegaan met blauwe schermen.
Na het vervangen van een HD van de Raid 5 set liep de boel weer.
Maar de server haalt net het loginscherm niet. Hij hangt op "preparing network connections"
Ik heb 40 minuten gewacht zonder dat hij doorliep.
In active directy restore mode wil hij wel in safe mode starten
Geen domain, maar verder werkt alles goed.
Clients loggen nu via de WAN op een andere DC in Europa aan.
Ook zonder netwerk kabel of met een andere merk NIC in een ander slot hangt ie.
Reinstall SP4 helpt ook niet.
Hoe los ik dit op ??
Ik kan 'm niet demoten omdat ik niet in het domain kan met deze server.
In safemode werkt deze tool niet.
Er is hiervoor een regsetting, maar die kan ik niet vinden.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat dacht je van een non authorative restore :?
repairen van je ad middels ntdsutil lijkt me niet aan te bevelen, aangezien je ook je AD kan vernaggelen (en de corrupte entry's dan fijn over je wan naar je andere DC's worden gerepliceerd)
restore van AD ligt dan als eerste voor de hand
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zou ook even een backup terugzetten. Je geeft al aan dat er meerdere domeincontrollers zijn, dus dan lijkt me dat niet zo'n probleem :)
Ik pas de titel ook een beetje aan:
Win2K Server, geen login scherm > [2000] Domaincontroller hangt voordat login scherm komt*
Mijn spoorwegfotografie
We hebben alleen een goede backup van de data en dom genoeg niet van de AD
Ik wilde 'm dus de-moten
Dan alle AD crap wissen, daar heb ik documentatie voor gevonden bij MS
En dan weer promoten en de AD naar deze bak trekken via de WAN
En veel restoren kan ik sowieso niet
Dat kreng wil dus alleen starten in safe mode
Ik voel trouwens meer en meer voor format c:\
Dat is zo klaar en het werkt vrijwel zeker.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Check HOWTO: 2000 - Overblijvende domeincontroller herstellen dan even, die heb ik eens geschreven toen ik zelf een dergelijke situatie aan het opruimen was :)
  • teigetjuh
Ik heb iets dergelijks ook gezien bij een splitsing van een netwerk naar twee locaties. (eerst een extra subnet aangemaakt wat overeenkwam met het remote netwerk. De eerste sync ging goed.) Op de locatie duurde dit bijzonder lang. Bij ons destijds 2 uur. Dit schijnt te maken te hebben met DNS en replicatie. Zeker over een WAN kan dit lang duren. Mijn advies laat de DC eerst een paar uur op die stand staan. Een restore of re-install kan altijd nog. De machine lijkt inderdaad niets te doen/te hangen, maar zou verder moeten lopen.
teigetjuh schreef op woensdag 06 april 2005 @ 21:58:
Ik heb 'm zojuist anderhalf uur de tijd gegeven
Misschien kan ik het vannacht wat langer proberen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2005 22:16 ]
Registry change to member server
HKLM\system\ccset\control\poductoptions\producttype\LanmanNT
change value to ServerNT
(If license violation just say OK.)
Try to run DCPromo /forceremoval
Point DNS setting to itself
Rename NTDS folder on "F".
Reboot
DCPromo to a fake domain (like Dummy.local)
Reboot
DCPROMO again to remove
Reboot
Change DNS back
gelukt zoals hierboven beschreven :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Interessante methode; care to share de link waar je dit gevonden hebt?
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
ook ik ben erg nieuwschierig naar de link van deze oplossing nog nooit gezien.
Tja in het kort dus het volgende
Start in (DS) safe mode
edit register en verwijder DNS (gebruik eigen IP)
reboot als normale server en delete sysvol en AD
Join fake domain
reboot
demote
reboot
Configureer de juiste DNS
delete sysvol en AD
Promote naar het juiste domain
De server zal sysvol en AD downoaden
Dit is eigen werk, ik heb dus geen link voor je
Backups maken is trouwens makkelijker dan dit :|
