[Win2k3] Netwerk performance zeer matig 100mbit switched
  • C00KW4US
  • Laatst online: 31-08 12:05
Ik zal even de situatie kort uitleggen.
Hier staat 1 Windows server 2003 machine die DC is. DNS server en DHCP server verzorgt deze bak ook.
Als ik files wil kopieren van deze server naar een client dan is de netwerk performance slecht. Even snel gezien via task manager niet hoger dan 10% terwijl het allemaal 100mbit FD is. Data transfers tussen clients gaan gewoon op volle snelheid.
Nu heb ik het tooltje netcps gebruikt om data over te pompen en om te kijken waar het fout gaat. Dit geeft als resultaat het volgende:
Op de server heb ik onnodige services uitgezet (virusscanner)
Ik heb iets gevonden over SMB signing. Dit ook uit/aangezet via local domain security policy, had geen effect.
Ik heb de driver van de NIC op de server vervangen voor nieuwste versie.
Hardware bottlenecks kunnen het niet wezen. Het zijn snelle machines en netcps gebruikt data vanuit het geheugen en niet van harddisk.
Wat stats over het verzenden en ontvangen van data:
Van server naar client:
NetCPS 1.0 - Entering server mode. Press ^C to quit
Waiting for new connection...
Client connected from 192.168.1.2
---> CPS    318086.38  KPS:   310.63  MPS: 0.30
Avrg CPS    174549.14  KPS:   170.46  MPS: 0.17
Peek CPS    824817.94  KPS:   805.49  MPS: 0.79
Client disconnected. 104857600 Kb transferred in 600.73 seconds.
Van client naar server:
NetCPS 1.0 - Entering client mode. Press ^C to quit
Connecting to 192.168.1.2 port 4455... Connected!
---> CPS  11530240.00  KPS: 11260.00  MPS: 11.00
Avrg CPS  11511428.00  KPS: 11241.63  MPS: 10.98
Peek CPS  11545600.00  KPS: 11275.00  MPS: 11.01
Done. 104857600 Kb transferred in 9.11 seconds.
Zoals je ziet duurde het bij de eerste test 600 seconden om 100MB over te pompen. Nogal slecht te noemen. Bji de 2e test is dit in 9 sec. geregeld.
Ik wil graag weten hoe dit komt zodat ik wat kan uitsluiten. Is het win2k3? Is het de NIC? enz enz...
Graag jullie advies want ik kom er niet meer uit.
[ Voor 5% gewijzigd door C00KW4US op 06-04-2005 20:41 ]
  • CyBeR
CyBeR
Duplex mismatch ergens? Dat geeft vaak dit soort resultaten. Andere optie is dat je mischien storing in je kabels hebt.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
zou het hardware gerelateerd kunnen zijn?
(type netwerk kaart enzo...)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • stfn345
  • Laatst online: 23:34
Dat is een vrij bekend probleem met win2k3. Ik heb op het werk diverse Technet printouts liggen met fixes. Veelal heeft het te maken met packetsizes/smb signatures die niet helemaal ok zijn in 2003.. zeker met XP clients.
Zoek eens op technet op "slow network performance"
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
SMB signing kan hier wel heel erg goed van toepassing zijn....
(ook al heb je het geprobeerd uit te zetten, het zijn namelijk meerdere opties die uit moeten staan)
check de volgende policies
o Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always) -> Disabled
o Domain member: Digitally encrypt secure channel data (when possible) -> Disabled
o Domain member: Digitally sign secure channel data (when possible) -> Disabled
o Microsoft network server: Digitally sign communications (always) -> Disabled
o Microsoft network client: Digitally sign communications (if server agrees) -> Disabled
o Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees) -> Disabled
reboot je server of forceer je policy
  • Microkid
  • Laatst online: 23:44
Microkid
Smile
Zet je verbindingen op de server en client eens op een vaste snelheid en schakel autodetect dus uit. Wil zeker vaak helpen.
  • Microkid
Microkid
Smile
SaturN, heb je het al opgelost? En zo ja, hoe?
Toevallig check ik net m'n servers en zit met exact hetzeflde probleem: W2k3 -> XP = snel, XP -> W2K3 = langzaam. Vreemd.
  • Oid
Oid
Microkid schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 23:03:
Heeft hij het niet precies andersom?
Correct me if wrong...
  • Microkid
Microkid
Smile
Goed, bij mij opgelost. Ik heb de netwerkdriver op de XP bak vervangen door de nieuwste versie (Marvell Yukon 6.36 -> 8.24), en voilla, alles werkt weer supersnel. :)
