• mrFoce
  • Laatst online: 25-10 09:08
Intro
Het zit zo, mij vriendin heeft een jaar geleden ofzo een Samsung s300 gekocht en deze is al langer dan een maand kapot (ze heb van mij een vervangende telefoon gekregen, omdat samsung dus geen garantie watsoever geeft).
[vervolg]
Maar, kapot is kapot zou je denken. In dit geval is het iets 'vager', Beide displays werken niet goed.
Binnenste display(grote display) gaat op (soort van verlicht)zwart Buitenste display doet dit ook, tenzij ik de telefoon dichtklap. Dan doet deze het gewoon. Dus ik neem aan dat de 'buitenste' display niet echt defect is, alleen geen signaal doorgestuurd krijgt als deze uitgeklapt is. (draadje los zou je denken)
Aangezien ik na wat 'gekloot' te hebben aan de telefoon het eigenlijk wel gehad had met deze telefoon gooide ik de telefoon achter me(op mijn bed) en zo'n half uurtje geleden schok ik me de 'tieves', want die telefoon z'n alarm ging af. Wat mij toen opviel is dat de 'buitenste' display het deed (open & dichtgeklapt) en dat de binnenste display het ook 'deels' deed. (zaten wat tekentjes op de verkeerde plaats )
[slot]
Duzzz, wat is hier aan de hand ?, wat kan dit zijn? (zit zelf te denken aan 'maybe' een firmware bug oid, display draadje los)
Thanks for enig reply
Wat heb ik geprobeerd:
Hier gezocht, niets relevants gevonden (wel een topic over een ander kapot scherm, maar ik denk dat die dus echt helemaal kapot is/was)..
Google geprobeerd, maar niets relevants kunnen vinden..
Telefoon geprobeerd open te maken (weinig succes in gehad, aangezien deze bovenaan 'blijkbaar' intern goed vastzit en ik deze niet loskrijg. Heb er aardig wat kracht op proberen te zetten maar helaas krijg het niet los.
Van het printje in deel 1 van de telefoon loopt een zogenaamde flatcable naar het display in deel 2 van de telefoon. Deze zijn erg gevoelig voor veelvuldig buigen/bewegen en kunnen op den duur gaan scheuren of knieken. Waarschijnlijk is dit het geval of is zit hij ietsje klem. Daardoor kan het ook goed zijn dat hij het af en toe doet. Meestal zitten deze flatcables aan de displays gemaakt en moet daarom het hele display worden vervangen.
  • mrFoce
ok, bedankt voor de reply.. Denk dat ik hem dan toch maar 'ga' openbreken om m is goed van binnen te bekijken. En dan later misschien nieuwe casing ergens vandaan halen (als dat mogelijk is, zie ik dan wel weer)..
Iemand misschien een idee(zelfde telefoon) waarom deze telefoon boven niet losgaat (ik krijg m iig niet los)....
  • mrFoce
schopje ;(
Als je wil kan ik je een bestand sturen waarin staat hoe je de telefoon moet openen (pdf, 820kb). Mijn emailadres staat in MyReact, dus stuur maar een mailtje als je hem wilt hebben :)
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 16:39:
zou je dat pdfje naar mij willen opsturen ??
bij voorbaat dank
