[2003] Kritieke stop-error na installatie 2003 SP1
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Na installatie van Servie Pack 1 op mijn 2003 server krijg ik de volgende melding:
STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Non-DLL file included in KnownDLL list. system process terminated unexpextedly with a status of 0xc000036f (oxe1174060 0x00000000).
The system has been shut down.
Ook last good known en safe mode werken niet meer, er is geen mogelijkheid om het systeem "door te starten"
Het lijkt er op dat er ergens iets goed mis is gegaan.
Zijn er meer mensen die dit hebben meegemaakt ?
Ik heb uit de help van microsoft het volgende voor het verwijderen van XP sp 2 gedaan, dit werkt ook dus gelukkig voor 2003 SP1 :Y)
At the command prompt, type cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, and then press ENTER.
At the command prompt, type batch spuninst.txt, and then press ENTER
Restart your computer in Safe Mode. To do this, press F8 as the computer restarts.
Note After you restart, the system may lock up with a black screen. (Your mouse will work.) In this case, restart again by turning the computer off and then back on. The second restart will let you to log on.
Ik ben nu wel weer zover dat ik nu op de server kan inloggen, maar heb helaas in de logboeken geen enkele foutmelding m.b.t. deze stop medling kunnen terug vinden.
Het lijkt er op dat deze komt voor dat de server gaat loggen :'(
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
legale windows versie :? of heb je een versie waarvan enkele dll's zijn omgebouwd om activatie te omzeilen :?
eerlijk zeggen...
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
heb nu 2 productie servers en een test server voorzien van SP1 en geen enkele foutmelding tegen gekomen en ja reken maar er staat exotische software op die machines als oracle, toad , sap en ga maar door
  • LoneWolf
LoneWolf
Just a Byte
Het betreft hier een bij een Server systeem geleverde OEM versie,welke niet geactiveerd hoeft te worden.
Ik vraag me af of het toch mogelijk is om een soort van logging te doen, dan is het misschien mogelijk om te achterhalen wat er mis gaat.
Het is op zich geen probleem om het nog een keer te proberen (dit keer na het maken van een ghost
(En ja: ik had een backup, alleen daar heb je zo weinig aan als je systeem niet meer start..)
normaal kan je met een bootbare floppy of cd (norton ghost 2005) je ghost terug plaatsen.hiervoor windows niet werken. merk wel op dat veel van die floppy en boot cd's geen sata/pata of scsi hd's ondersteunen,wat veel gebruikt wordt bij servers.
  • Zwelgje
LoneWolf schreef op donderdag 07 april 2005 @ 18:48:
raar, oems moet je namelijk ALTIJD activeren, alleen MVL versies niet.
  • LoneWolf
LoneWolf
Just a Byte
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2005 @ 18:57:
Crapie,
Het gaat dus niet om het ghosten, het ging er om dat ik het systeem niet meer in kon na install van SP1
een ghost maken van een server doe ik maar zelden, dit ivm de down time. (en het zou ook niet nodig moeten zijn.... imho.)
Erik schreef op donderdag 07 april 2005 @ 23:13:
Erik,
Bedoelde ik eigelijk ook, kwam alleen niet op de naam. [censuur] levert geen boxed versie, dus oem, maar ook hoeft deze dus niet geactiveerd te worden.
[ Voor 6% gewijzigd door LoneWolf op 08-04-2005 14:33 ]
